    Boa tarde e Muito Obrigado a todos pelos comentários!.
    Entretanto, estando já definido este ponto ( :) ) , pretendia ajuda relativamente ao isolamento das paredes interiores. O tijolo colocado nesta construção foi o da Artbel (25) Isoargila Acústico. No entanto, pretendia que me vez das paredes interiores serem "rebocadas" (???) fosse colocado lã de rocha e pladur, de forma a melhorar o isolamento (principalmente acústico). A moradia tem 3 frentes, estando inserida num projeto de moradias em banda. A principal preocupação é a parede que divide a mina casa e a do vizinho, uma vez que atualmente o meu apartamento tem um isolamento acústico muito mau (estou bastenate preocupado relativamente a este ponto)!!
    O que acham?
    Obrigado pela vossa disponibilidade.
  2.  # 162
    Eu não sou da área, mas para mim está porreiro. A idéia é as paredes interiores serem em gesso cartonado ou só a fachada (paredes interiores)?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffraca
  3.  # 163
    Colocado por: jlmfrBoa tarde e Muito Obrigado a todos pelos comentários!.
    Entretanto, estando já definido este ponto ( :) ) , pretendia ajuda relativamente ao isolamento das paredes interiores. O tijolo colocado nesta construção foi o da Artbel (25) Isoargila Acústico.No entanto, pretendia que me vez das paredes interiores serem "rebocadas" (???) fosse colocado lã de rocha e pladur, de forma a melhorar o isolamento (principalmente acústico).A moradia tem 3 frentes, estando inserida num projeto de moradias em banda. A principal preocupação é a parede que divide a mina casa e a do vizinho, uma vez que atualmente o meu apartamento tem um isolamento acústico muito mau (estou bastenate preocupado relativamente a este ponto)!!
    O que acham?
    Não sou especialista no assunto, mas já li por aqui que para moradias em banda, ou prédios, há que fazer uma separação TOTAL com EPS de pelo menos 20mm, senão irá sempre ter problemas pois o som propaga-se pela estrutura caso estejam mesmo encostadas.
  4.  # 164
    Colocado por: two-rok
    O eps tem poucas características acústicas. O melhor é aplicar lã mineral ou aglomerado de cortica.
    Tão ou mais importante, é garantir uma descontinuidade na estrutura entre vivendas, ou não sendo possível um corte entre as betonilhas de distribuição de carga e os elementos estruturais em todas as divisoes.
  5.  # 165
    Colocado por: pc ferreira
    Como não dá para editar:
    Rectifico: o eps tem poucas características de isolamento ao ruído aéreo, apesar de ser excelente quanto ao ruído de precursao.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  6.  # 166
    Colocado por: pc ferreiraO eps tem poucas características acústicas. O melhor é aplicar lã mineral ou aglomerado de cortica.
    Sim, mas o que se costuma ver (para os que se dão ao trabalho de o fazer) é a colocação do EPS, claro que existem produtos melhores. O importante mesmo é a separação ser total e existir algo isolante a preencher esse espaço.
    Mas não sou especialista, apenas às vezes falo com eles. :)
  7.  # 167
    Colocado por: pc ferreiraRectifico: o eps tem poucas características de isolamento ao ruído aéreo, apesar de ser excelente quanto ao ruído de precursao.
    Pois, julgo que é isso mesmo que tinha ouvido, o ruído que se propaga pela estrutura.
  8.  # 168
    Boa tarde.
    Muito Obrigado a todos pela vossa ajuda.
    Relativamente a este assunto, uma vez que a separação entre as moradias em banda é feita por blocos Artebel 25 cm (acústicos), comuns a ambas, implicando, por exemplo, que na parede que separa ambas as moradias (em particular nos WCs) tenha de ser colocada uma parede dupla de tijolo "normal" de modo a não furar o tijolo, e permitir a passagem de tubos e colocação de sanitas suspensas, etc....
    Acontece que, tenho a impressão que não foi colocada qualquer placa (tipo EPS, por exemplo) entre as 2 paredes, embora a mesma tenha, evidentemente ainda de ser revestida. Teremos problemas de ruídos neste caso?
    Igualmente, sei que irá ser colocada lã mineral e (acho que) "pladur" em cada parede divisória entre cada mordia, além do tijolo único da Artebel (25 cm) que separa as mesmas. Pelo que li terá mais efeitos na redução dos ruídos de percussão. Relativamente aos ruídos aéreos, uma vez que acho que não há descontinuidade entre as estruturas das moradias, o mesmo será minimizado pelo teto falso, por exemplo?
    Obrigado a todos pela ajuda.
    Concordam com este comentário:two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
  9.  # 169
    Para ruídos de percussão julgo que as estruturas tenham mesmo de estar fisicamente e totalmente separadas com uma placa de isolamento, o mais usual é o EPS de 20mm para este efeito que se pretende.
  10.  # 170
    Assim que tenha mais informação, colocarei aqui...
    Relativamente à instalação do ATI (ITED 2), pretendo que seja instalado um bastidor de 13U (Quitérios - RAQUITED - http://www.quiterios.pt/docs/1381331837.pdf ) , incluindo respectivos acessórios (será muito grande ou deverei colocar de 8 Us apenas) - em vez das caixas ATI a CATI, de modo a prever alterações futuras.
    A diferença de custos é significativa? Será demasiado os 13 Us - cerca de 60 cm de altura - embora fique escondido, fico bem servido com o de 8U ?Alguém com experiência neste campo??Obrigado.
  11.  # 171
    Tambem ando a tentar recolher informação sobre isto. Vou começar agora a instalação eletrica e estou com bastantes duvidas... Que fazer para ficar preparado para o futuro? E colocar o modem nas caixas ati? E quanto a fazer a iluminação led a 12v e colocar ups... Ando aqui a pesquisar no forum mas não encontro as discussoes...
  12.  # 172
    Boa a tarde a todos.
    Necessitava (mais uma vez :) ) da Vossa preciosa ajuda/opinião numas dúvidas que tenho, relativas à construção da minha casa.
    Verifiquei que o construtor colocou uma espécie de isolante entre uma camada "betuminosa" (piso) e a pré estrutura que existia, conforme imagens que abaixo incluo. Esta camada de betume "cobriu" os canos, tubos, etc.... Entretanto, essa espécie de isolante ("tapete") poderá nãor não foi colocado na minha moradia, no piso que separa o R/C e a cave (apenas colocaram nas laterais!? - IMAGEM 5) , uma vez que a mesma não está visível tal (Imagem 4) , como como acontece na do vizinho (imagem 2)
    Consideram que a possível inexistência desse isolante agravará gravemente o isolamento entre o R/C e a cave? Ou será um pormenor, uma vez que o tipo de piso a colocar ainda não está decidido?
    Igualmente, uma vez que a moradia (em banda) possui cave, numa das moradias (que não a minha :( ) foi colocada uma espécie de isolante adicional (tipo plástico), novamente entre a camada de betume (piso) e o cimento existente, a pedido de um dos moradores, (imagem abaixo).(imagem 3)
    Mais uma vez, acham que a não colocação desta espécie de "plástico/isolante" poderá prejudicar gravemente o isolamento da cave, em particular em termos de humidade, ou mais uma vez será um factor pouco relevante, uma vez que ainda poderá ser colocado um isolante em cima dessa camada (antes de colocar o piso)?
    NOTA:
    Foram colocados isolantes (conf. imagem 1 ) na base das paredes interiores e exteriores , de forma a prevenir, segundo informação que me foi dada, o tipo de humidade "ascendente".
    Agradecia a Vossa preciosa ajuda!
    Muito Obrigado
    IMAGENS:
    Imagem 1:
    Imagem 1
    Imagem2:
    Imagem 2
    Imagem 3:
    Imagem 3
    Imagem 4:
    Imagem 4
    Imagem 5 :
    Imagem 5
  13.  # 173
    Alguém me poderá ajudar? Obrigado
  14.  # 174
    Na sequência das mensagens anteriores, quais os materiais/isolamento que aconselham que seja colocadas no pavimnto da cave (com janela) de forma a minimizar potenciais problemas de humidade no pavimento?
    Quanto à "manta"/tapete colocada por baixo do piso de cimento, terá algum impacto significativo no isolamento sonoro entre pisos e entre as moradias (ruído de percussão)?
    • jlmfr
    • 3 julho 2014 editado
     # 175
    Pelo que pesquisei, parece-me que o que foi colocado no piso (isolamento acustico) foi Manta de Espuma de Polietileno. : http://www.fibrosom.com/materiais.aspx?art=12&sLink=sub1 / http://www.fibrosom.com/ficheiros/pdfs/MANTADEESPUMADEPOLIETILENO.pdf
    Parece-vos que foi correctamente colocada ( parece-me que foi "cortada" muito "rente" ..) .
    Por último, será mais importante que tenha sido colocado "corretamente" na casa do vizinho, para que os ruídos de percussão não cheguem à minha casa?
    Alguém tem um pouco de disponibilidade para ajudar?
    Boa tarde a todos um bom ano de 2015!
    Antes demais agradeço a ajuda preciosa que me têm dado.
    As obras continuam a bom ritmo. No entanto ao visitar a obra informaram-me que os amigos do alheio roubaram todo o cobre da instalação do Ac. Sou sobrou o que liga os cabos ao telhado. Vou exigir que ponham novos. Soldar está fora de questão! Daqui a 3 anos não quero ter problemas Que acham?
    Boa tarde a todos,
    Necessitava de um conselho (urgente) relativamente a uma dúvida que tenho para instalação de bastidor na minha moradia (ITED 2) em construcção.
    Trata-se de uma tiplogia T3, com cerca de 14/16 tomadas de rede RJ45/TV/SAT (tomadas triplas) e cerca de 2 tomadas duplas de Fibra ótica.
    Consideram que um bastidor de 13 U (L: 600x A: 690x P: 400 -http://www.quiterios.pt/docs/1390406626.pdf ) será demasiado grande, prevendo necessidades futuras de equipamentos adicionais (Ex: colocar no interior um disco NAS, router wireless, etc...)?
    Bom dia. Precisava de uma ajuda Vossa.
    A minha moradia tem um cave onde há wc com uma base de chuveiro, sanita ( uso ocasional) e lavatório e ao lado uma divisão para lavandaria. Uma vez que estão no piso -1, vai ser colocada uma bomba na caixa de água/esgotos comum, existente na lavandaria, para elevar os esgotos para fora da casa (piso 0).
    As minhas dúvidas são as seguintes: Este sistema funcionará ou irá ser uma fonte de potenciais maus cheiros e entupimentos devido aos detritos da sanita ( para uso ocasional apenas)?
    A bomba especial que terá de ser colocada por causa da sanita dará conta do recado e, neste caso, qual o custo aproximado?
    Muito Obrigado a todos.
  19.  # 180
    Colocado por: jlmfrBom dia. Precisava de uma ajuda Vossa.
    Na minha casa tenho esse sistema, e é usado para esgoto da máquina de lavar loiça, roupa, banca da cozinha, casa de banho (com chuveiro) de apoio à sala, cozinha, escritório e até hoje nunca tive problemas com cheiros, a casa de banho é muito usada, a máquina de levar loiça em média 1x de dois em dois dias máquina de lavar roupa igual.
    Quanto à marca da bomba e preço não sei teria que perguntar ao empreiteiro,
0.0409 seg. NEW
