Colocado por: jlmfrBoa tarde e Muito Obrigado a todos pelos comentários!.
Entretanto, estando já definido este ponto ( :) ) , pretendia ajuda relativamente ao isolamento das paredes interiores. O tijolo colocado nesta construção foi o da Artbel (25) Isoargila Acústico.No entanto, pretendia que me vez das paredes interiores serem "rebocadas" (???) fosse colocado lã de rocha e pladur, de forma a melhorar o isolamento (principalmente acústico).A moradia tem 3 frentes, estando inserida num projeto de moradias em banda. A principal preocupação é a parede que divide a mina casa e a do vizinho, uma vez que atualmente o meu apartamento tem um isolamento acústico muito mau (estou bastenate preocupado relativamente a este ponto)!!
O que acham?
Obrigado pela vossa disponibilidade.
Colocado por: two-rok
Não sou especialista no assunto, mas já li por aqui que para moradias em banda, ou prédios, há que fazer uma separação TOTAL com EPS de pelo menos 20mm, senão irá sempre ter problemas pois o som propaga-se pela estrutura caso estejam mesmo encostadas.
Colocado por: pc ferreira
O eps tem poucas características acústicas. O melhor é aplicar lã mineral ou aglomerado de cortica.
Tão ou mais importante, é garantir uma descontinuidade na estrutura entre vivendas, ou não sendo possível um corte entre as betonilhas de distribuição de carga e os elementos estruturais em todas as divisoes.
Colocado por: pc ferreiraO eps tem poucas características acústicas. O melhor é aplicar lã mineral ou aglomerado de cortica.
Colocado por: pc ferreiraRectifico: o eps tem poucas características de isolamento ao ruído aéreo, apesar de ser excelente quanto ao ruído de precursao.
Como não dá para editar:
Rectifico: o eps tem poucas características de isolamento ao ruído aéreo, apesar de ser excelente quanto ao ruído de precursao.Concordam com este comentário:two-rokEstas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
Colocado por: jlmfrBom dia. Precisava de uma ajuda Vossa.
A minha moradia tem um cave onde há wc com uma base de chuveiro, sanita ( uso ocasional) e lavatório e ao lado uma divisão para lavandaria. Uma vez que estão no piso -1, vai ser colocada uma bomba na caixa de água/esgotos comum, existente na lavandaria, para elevar os esgotos para fora da casa (piso 0).
As minhas dúvidas são as seguintes: Este sistema funcionará ou irá ser uma fonte de potenciais maus cheiros e entupimentos devido aos detritos da sanita ( para uso ocasional apenas)?
A bomba especial que terá de ser colocada por causa da sanita dará conta do recado e, neste caso, qual o custo aproximado?
Muito Obrigado a todos.
