    só mais uma ihihihihhihhh sem salitres , sem adubos , sem sulfatos sistemicos , só coisa boa ...
    Concordam com este comentário: Psilippos
  2.  # 662
    Rafa, junta-lhe o bacalhau, o ovo e a hortaliça e anda servir cá á paróquia.
  3.  # 663
    Colocado por: GregorioRafa, junta-lhe o bacalhau, o ovo e a hortaliça e anda servir cá á paróquia.
    se fosse -mos todos do mesmo sitio não pense que não fazia isso , mas !!!!!!!!!!!!! se alguem aqui presente for de São Miguel Açores pode ter a certeza que se identificar por mp pode vir buscar as batatas , as couves,o repolho , a salsa para fazer o bacalhau para a familia ... o bacalhau não posso dar porque tambem sou pobre ...
  4.  # 664
    Agora fiquei com pena de não ter semeado batatas este ano. Pelo que disseram-me, a batata este ano vai dar e muito!
  5.  # 665
    eh Branco eu tenho covas de tirar mais de uma duzia de batatas por pé pena mesmo é que não tenha chegado ao fim do tempo para encherem mais um pouco ... mas tá linda .
    • LuB
    • 7 maio 2014 editado
     # 666
    Uma horta... Uma estufa para criar flores.
    Esse é um sonho que ainda espero realizar, não sei é quando.
    Depois, quando olho para as vossas fotos de moranguinhos, batatinhas fico nostálgica da minha infância, e da minha vocação agrícola que nunca realizei.
    Concordam com este comentário: eu, maria rodrigues
  6.  # 667
    Colocado por: LuBUma horta... Uma estufa para criar flores.
    Concordam com este comentário:eu,maria rodrigues
    É começar a tratar disso.
    Se não tem terreno é procurar um que possa arrendar. Com jeito, o proprietário aceita alguns dos produtos que lá produzir como forma de pagamento. Ficam ambos a ganhar.
    Se mora numa cidade, procure junto da CM ou JF se existem ou estão previstas hortas comunitárias. Se não tiverem e houver disponíveis terrenos destas instituições, organize ou ajude a organizar com outras pessoas um projeto de hortas.
    Uma ajudinha para inspirar e mostrar que, se quisermos mesmo, é possível: https://www.ted.com/talks/pam_warhurst_how_we_can_eat_our_landscapes
    Força com os seus sonhos!
  7.  # 668
    por cá já existe alguns terrenos do governo para isso , algumas juntas oferecem terreno para familias produzirem os seus alimentos ...
  8.  # 669
    Biosfera 446 Fomentar a Biodiversidade Agrícola
    http://vimeo.com/93237824
  9.  # 670
    e a comida com as nossas verduras ?
  10.  # 671
    rafaelisidoro
    (...) digo-vos a picassa 2 dá para o prejuízo (...)
    Na minha zona chamamos «olho de perdiz« a esta batata. Que imagem tão campestre e agradável! Os Açores são uma bênção de Deus, só pode!... E, dir-se-á que os terrenos são indicados, para a produção intensiva... Boas colheitas!
    Concordam com este comentário: migaspinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  11.  # 672
    Por aqui também chamamos à batata de olho de perdiz, há dois anos tive uma produção formidável!
  12.  # 673
    Psilippos
    Pode fazer de várias maneiras. Aqui o objetivo é não deixar que a luz chegue à planta mantendo e promovendo as condições para que a vida do solo se desenvolva. Um solo vivo é um solo fértil. Um solo morto (que é o que acontece quando se aplicam herbicidas, pois estes matam não só a planta que quer eliminar mas também vários outros microorganismos como bactérias e fungos, essenciais a um solo vivo e saudável) é apenas um suporte para as plantas: se não lhe adicionar adubos (fertilidade importada e artificial), não cresce lá nada.
    - Pode começar por cortar todas as ervas no local onde vai intervir. Com uma roçadora, com um destroçador de martelos (se tiver trator), com uma gadanha (se tiver físico :) , etc...
    - Deixa os restos que cortou no local, espalhados a cobrir o solo;
    - Coloca as folhas de jornal e/ou cartão (sem tinta de cor pois esta contém químicos) a tapar toda a área (sem espaços entre as folhas) e depois rega abundantemente:
    - Coloca matéria orgânica (mulch/empalhamento) por cima e com uma boa espessura (15 a 20 cm). Vale mais fazer menos área que colocar um empalhamento insuficiente;
    Isto vai fazer com que as sementes (todas) que estão no solo não germinem pois não têm luz solar. Ao mesmo tempo vai fazer que a humidade se evapore mais lentamente o que vai criar as condições ótimas para que as minhocas começem a aparecer e a fazer o trabalho delas (arejar o solo e fertilizá-lo). Assim, não é preciso andar a cavar (ou seja, arejar o solo) nem a fertilizar com adubos de síntese pois o empalhamento vai degradando-se e libertando nutrientes e as minhocas (e outros seres que vivem no e do solo) vão fazer também esse trabalho por si.
    Para cultivar, basta afastar um pouco o mulch, só no local onde vai por a planta (imaginemos que uma couve), fazer um pequeno buraco, enchê-lo com um pouco de composto e colocar a planta voltando a juntar o mulch junto ao pé/tronco desta. Se fez você próprio a germinação da couve (protegida em estufa ou num telheiro resguardado) num recipiente de plástico (p.e. uma embalagem de iogurte), corte o fundo desta e quando plantar, "suba" o recipiente de forma a ficar uma barreira com cerca de 1 cm à volta da planta acabada de transplantar. Isto vai ajudá-la a não ser atacada por caracóis e lesmas nos primeiros dias, até se estabelecer. Ao fim de uma semana ou duas, pode simplesmente puxar o resto da embalagem.
    Quero agradecer este comentário ao Psilippos, uma vez que se trata de uma grande solução para o controlo de daninhas em terrenos que não sejam muito extensos. É uma solução real que não só elimina daninhas como fertiliza o solo transformando-o num organismo vivo. É claro que em terrenos de dimensão superior a 2000m2 se torna uma solução menos prática. Já experimentei esta solução no meu jardim e o resultado é extraordinário.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Psilippos
  13.  # 674
    Boas,
    Tenho 2 situações no meu terreno que gostaria de vê-las solucionadas rapidamente:
    1º - Tenho as minhas arvores de frutos cheias de formigas. Como é que as "expulso" das arvores?
    2ª - os meus alperces estão nestes estado (imagem abaixo). O que posso fazer para salvá-los?
  14.  # 675
    Colocado por: barreiraBoas,
    Gostaria de ajudar, mas não sou expert na matéria. A minha sugestão: se tem uma cooperativa nas suas proximidades leve uma amostra das folhas e dos frutos e consulte o técnico responsável dessa cooperativa. Normalmente têm sempre um engenheiro agrícola para aconselhamento aos clientes. Espero ter dado uma boa sugestão!
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  15.  # 676
  16.  # 677
    Colocado por: euRega? Nos Açores eles não conhecem essa palavra... chove todas as semanas ;)
    já estava a ficar preocupado , estava-mos 3 a 4 semanas sem chover um pingo ... mas !!!!!!!!! a agua se vestiu de ouro e com a chuva mansa que chove há quase 24 horas tem sido uma davida de Deus que temos de agradecer ... mais batatas se preparam e mais fotos irá chegar tenho o beterraba vermelho , as courgettes, os repolhos novos os feijões as hortas dos pepinos os tomateiros as alfaces ...enfim eu coloco as fotos. esta semana .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues
  17.  # 678
    Respondendo à sua 1ª questão: as formigas nas suas árvores de fruto significam a presença de afídeos (piolho). O piolho produz melaço que as formigas vão lá comer, e mesmo que apareçam joaninhas na árvores para atacar o piolho, as formigas não as deixam em paz. Mordem-lhes e elas fogem, por isso a solução será misturar uma colher das de sopa cheia de detergente da loiça, por cada litro de água e pulverizar as árvores abundantemente como se de um sulfato se tratasse. Esta é uma solução ecológica, porque se quiser uma solução química pulverize com Decis. Limpa a planta de um dia para o outro.
    Para a sua 2ª questão, a solução é mais complicada porque para ser segura terá que depender de uma análise (observação) aos frutos. Ainda assim, estou bastante inclinado para um mal na raiz da planta, Míldio ou Armilária. De qualquer forma deve agir depressa para salvar a planta porque a produção, para este ano, deve estar comprometida. Veja se não há excesso de água na raiz da planta. Revire a terra para arejar e oxigenar as raízes.
    Bem, mais do que isto, à distância não posso fazer.
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barreira, rafaelisidoro, maria rodrigues
  18.  # 679
    Colocado por: Anastasio
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:barreira,rafaelisidoro,maria rodrigues
    Desde já agradeço a explicita resposta.
    Relativamente ás formigas vou tentar primeiro o método do detergente.
    No que diz respeito aos alperces, esta árvore tem já 4/5 anos. O tronco na base já terá cerca 15cm de diâmtro. No ano passado como tinha sido limpa/podada não deu um unico fruto. Este ano compensou o ano passado e está carregadinha. As raízes poderão estar humidas pois tenho a rega da relva, que também já tinha nos anos anteriores. Mas antes de ter começado a rega este ano alguns frutos já apresentavam os mesmos sinais.
    Caso seja Mildio ou Armilária quais os tratamentos a aplicar?
    Desde já obrigado.
    Barreira
  19.  # 680
    Desde já obrigado.
    Barreira
    Caso seja Míldio ou Armilária vai ter de usar um fungicida que seja sistémico. O que eu pessoalmente lhe aconselho é o MilrazCombi que ataca e cura vários fungos, mas deste tipo de químicos, como não os uso no meu quintal, não percebo muito. Creio que o rafaelisidoro lhe poderá aconselhar outros igualmente bons ou até melhores. Veja também no site da Sapec.
    Boas culturas.
0.0353 seg. NEW
