    • 14 maio 2014
     # 41
    Colocado por: FDAs que eu conheço ficam... é só na área de cozedura mas, ficam.
    Ficam quentes, mas não ao ponto de provocar queimaduras... nada comparável às placas vitrocerâmicas de resistência...
    Concordam com este comentário: Mack
    • jd_
    • 14 maio 2014
     # 42
    Vejam isto,
    http://www.youtube.com/watch?v=T3AI1eQ50iE
  1.  # 43
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:Mack
    Sim a minha fica na area da panela/cozedura mas arrefecem mais rapido que as outras, era que queria dizer..
    abc
  2.  # 44
    Colocado por: eu
    Sim, não provocam queimaduras graves... mas ainda ficam bem quentes, mas apenas e só porque estiveram em contacto com a panela ou tacho e esse ficou quente.
    Estes são os meus consumos energéticos durante o ultimo ano.
    A gás tenho:
    - esquentador (só para banhos e lavar loiça)
    A electricidade, só na cozinha, para alem de todos os outros aparelhos na casa (TV's, boxes....) tenho:
    - Frigorífico
    - Arca Congeladora horizontal
    - Placa de indução
    - Forno eléctrico
    - Microondas
    - Máquina de lavar loiça
    - Máquina de lavar roupa
    - O forno funciona, em média, pelo menos 3 vezes por semana.
    - A placa, funciona todos os dias!
    - Máquinas de lavar roupa e de lavar loiça, devem fazer umas 4/5 lavagens por semana.
    O problema é que o kWh da electricidade é muito mais caro que o kWh do gás, para além das taxas todas, e as tarifas fixas.
  3.  # 45
    Colocado por: tiagofO problema é que o kWh da electricidade é muito mais caro que o kWh do gás
    Pois tem de ser infelizmente, porque do gás em sua casa apenas pode gerar calor, com a electricidade pode gerar várias formas de energia "secundária", embora isto não seja justificação para a diferença de preço, a grande justificação é que para gerar electricidade é necessário combustíveis fosseis, tendo tudo rendimentos associados. Assim por alto os rendimentos de transformação de gás em electricidade (por ex.) + rendimentos de transporte é que colocam a electricidade em preços KW.h mais elevados. Outra coisa importante é saber o rendimento dos equipamentos pois pode ter o KW.h da electricidade ao dobro do preço do KW.h do gás, mas se os equipamentos de transformação de energia (fogões, esquentadores, etc) eléctricos tiverem o dobro da eficiência se calhar não compensa pagar mais um aluguer de contador... Como costumo dizer, não se pode comparar a obra prima do mestre com a prima do mestre de obras. Não importa estar a dizer que pago x ou y se as situações são diferentes, tem que ser uma situação em que houve uma alteração por ex. de gás para electricidade e aí sim dizer que passou a pagar mais ao fim do mês (ou ano) do que as facturas de gás e electricidade juntas.
    Colocado por: tiagof para além das taxas todas, e as tarifas fixas.
    Este problema não há volta a dar tem que se pagar e tem por isso para mim nem conta. Se pudéssemos desligar da rede eléctrica e evitar pagar essas taxas é que era uma maravilha... e claro o governo passava essas taxas para o gás ou se calhar para o IMI :)))).
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, anatrindade, Mack
  4.  # 46
    Quando troquei de casa à um ano, tive de comprar forno e placa... optei por forno eléctrico e por placa de indução, quando no apartamento, tinha forno eléctrico, e placa a gás. O esquentador, veio o mesmo. Pois... passei a gastar cerca de metade do gás que gastava anteriormente, e como dou muito uso ao forno, e como o forno é novo, logo energéticamente mais eficiente, ainda baixei os custos de electricidade na cozinha, apesar de ter agora uma placa eléctrica.
  5.  # 47
    Colocado por: jd_Dá ela por ela, apenas no custo de aquisição das placas existe uma diferença grande. Tudo vai depender da evolução do preço do gás e da energia eléctrica, sendo o gás uma energia primaria é mais economica, mas como é uma energia não renovável é normal que com os anos/seculos suba. A energia eléctrica, como é uma energia secundaria é mais cara mas a longo prazo irá ser mais barata. Agora acho que durante a vida útil dos seus electrodomésticos estas condições não se vão alterar.
    Não sei qual a potencia contratada que tem em casa, mas se for 3,45kVA e optar pela placa de indução terá que pedir um aumento de potência (6,9kVA) e juntar ás suas contas este aumento diario (0,1526€/dia para 0,2896€/dia), caso opte por 10,35kVA para alem do aumento de potência (0,4262€/dia), passará também a pagar o kWh a 0,1543€.
    A electricidade é gerada a gaz... Se o gaz aumenta, a electricidade terá de aumentar.
    E não, as eólicas não adiantam de muito nisto.
  6.  # 48
    Colocado por: ceacctricidade é gerada a gaz... Se o gaz aumenta, a electricidade terá de aumentar.
    A electricidade é gerada a gás no Carregado e pouco mais (central de ciclo misto)...
    A maior fatia da nossa electricidade, felizmente, ainda são as hidroeléctricas.
  7.  # 49
    Colocado por: ClioII
    Isto porque, infelizmente, ainda queimamos carvão... Se olhar à tecnologia pela qual centrais a carvão devem ser substituídas, acabaria com uma percentagem de gaz bem maior.
  8.  # 50
    Antes fosse meu amigo, se assim fosse não estávamos na situação financeira que estamos. Não se esqueça da central da tapada do Outeiro... de Sines etc..
  9.  # 51
    A gás tenho:
    - Frigorífico
    - Placa de indução
    - Forno eléctrico
    - Microondas
    Parabéns pela organização da informação dos seus consumos.
    É uma boa forma de perceber onde e quando se gasta o quê.
    Se me permite a pergunta, tem o registo dos valores de quanto gastou nesse período de tempo e em quê?
    Também notei que a partir de Out/Nov e até Fev os consumos aumentaram; que tipo de aquecimento utiliza?
  10.  # 52
    Dicas de poupança
    http://www.deco.proteste.pt/casa/eletricidade-gas/dicas/mitos-sobre-o-consumo-de-energia/5
    Gás e eletricidade: uma mão lava a outra?
  11.  # 53
    A gás tenho:
    - Frigorífico
    - Placa de indução
    - Forno eléctrico
    - Microondas
    2000 kWh ano, isso é pouco para os equipamentos mencionados. O meu contador deve andar mal ;)
  12.  # 54
    Também acho pouco. Quantos sãoem casa?
    Tem uma arca congeladora a mais que eu e ainda gasta menos no total...
    A minha media deve andar nos 160kwh.
  13.  # 55
    Aproveitando um pouco o tópico...
    Tenho um esquentador com muito pouco tempo de uso (cerca de 6 meses apenas...), que queria voltar a usar. Acontece que ele é para gás de botija, e a casa para onde eu vou tem gás de rua.
    Dá para adaptar o bicho de algum forma? Não queria ter de comprar um novo com este aqui parado em casa...
    Foto do dito cujo:
  14.  # 56
    Colocado por: anatrindade
    desde que mudei de casa, fez agora no final de Abril um ano, que me tenho dado ao trabalho de, não digo diariamente, mas muito frequentemente, verificar o meu consumo energético e de água também. Como não tenho nada automático, tenho mesmo de ir aos contadores tomar nota das leituras.
    O registo, faço num excel e também no site da EDP para esse efeito. https://energia.edp.pt/particulares/servicos/gestao-de-consumos.aspx
    Aquecimento, pouco usámos nesta casa... só um termoventilador para aquecer o WC aquando dos banhos, e no quarto da criança quando a estávamos a vestir de manhã e à noite. Outra coisa que aumentou também foi o consumo de gás nesse tempo, pois a água estava bastante mais fria, e qualquer lavagem de loiça manual, obrigava a uso de água quente, o que nesta fase já não acontece.
    A casa, no inverno, manteve uma temperatura mínima de cerca de 16ºC - tenho 3 termómetros espalhados pela casa - sem qualquer tipo de aquecimento (em Almeirim). No verão passado, com muitos dias de 40ºC, a casa não passou dos 26/27ºC, pelo que, mesmo tendo ar condicionado MultiSplit da Daikin para montar, que veio do apartamento, ainda não foi montado porque não vi necessidade... Ainda não sei se o montarei, ou se o colocarei à venda... é que a moradia não tem pré-instalação de ar condicionado e não me apetece ter calhas a passear, ainda para mais quando não senti necessidade do mesmo.
    Colocado por: alexp
    esses são os meus consumos reais do ultimo ano, e os equipamentos e frequência média de utilização também são esses.
    Não fazemos qualquer restrição no uso dos equipamentos.
    Boxes, router e telefone fixo, são desligados quando me deito e só são ligados quando regresso do trabalho (nos dias de semana), só aí, pelos meus cálculos e contagens de consumo nesses aparelhos em StandBy, vai cerca de 1 kW por dia!
    Colocado por: nandogoncaTambém acho pouco. Quantos sãoem casa?
    A viver mesmo, somos 3, entre as quais uma criança de 3 anos. Temos é muitas visitas a residir alguns (vários) dias por mês!
    Lá por ter os mesmos equipamentos, não quer dizer nada.
    Só para ter uma ideia, tive um frigorífico que mudei à 2 meses, que me estava a gastar nos últimos tempos, cerca de 2 kWh por dia. Era um frigorífico que me tinha sido dado já com bastante uso, e deve ter uns 15/20 anos, e que nos últimos meses começou com estes gastos. Adquiri um frigorífico sem congelador (345L), que me está a gastar cerca de 0,3 kWh por dia! A arca congeladora horizontal, de 260L, foi comprada em Julho do ano passado, e tem consumos de 0,6/0,7 kWh por dia. (consumos medidos com aqueles medidores que às vezes há à venda no Aldi). Esses consumos são reais, pois quando a casa está sem ninguém durante uns dias, o consumo fixo no contador da EDP é 1 kWh por dia.
    Como pode ver, uma simples troca de um frigorífico por outro mais recente, dá-me uma poupança de 1,7 kWh por dia, o que equivale a uma poupança de 0,30€/dia ou seja 9€ por mês!
    O mesmo se pode considerar para todos os outros aparelhos. No meu caso, os aparelhos são:
    - Frigorífico (2 meses - A++ - 110 kWh/ano)
    - Arca Congeladora horizontal (1 ano - A+ - 252 kWh/ano)
    - Placa de indução (1 ano - Potência de ligação: 7,2 kW)
    - Forno eléctrico (1 ano - A-10%)
    - Microondas (10 anos)
    - Máquina de lavar loiça (4 anos)
    - Máquina de lavar roupa (4 anos)
  15.  # 57
    Colocado por: TyrandeAproveitando um pouco o tópico...
    Esse "gás de rua", é gás natural? é que penso ainda haver locais com "gás de rua" em que o gás é o mesmo das botijas, e aí não precisaria de fazer nada!
    • 16 maio 2014
     # 58
    Colocado por: TyrandeDá para adaptar o bicho de algum forma?
    Dá, mas pela experiência pessoal, nunca é a mesma coisa que um aparelho nativo para gás natural...
  16.  # 59
    Sim, estou-me a referir a gás natural.
    Se não for o mesmo tipo de gás, não há qualquer tipo de adaptador que se possa utilizar?
    Ou a solução é mesmo comprar outro?
    • jd_
    • 16 maio 2014
     # 60
    A diferença é que o gás um dia vai acabar, não sei quando mas vai (é uma energia não renovável) e a eletricidade pode ser obtida de diversas formas, acho que referi isso.
    Em relação ás centrais chamam-se de ciclo combinado (ciclo Brayton- ciclo Rankine) e não misto, esta solução foi inventada porque o rendimento de uma central termoeléctrica é muito baixo, com a combinação dos ciclos é posivel aumentar um pouco o rendimento das centrais, mas mesmo assim continua a ser baixo em comparação com outras formas de gerar energia.
    As centrais a gás normalmente só funcionam em regimes de ponta para colmatar alguma necessidade energética.
    Mas acho que para esta "discussão" interessa pouco esta informação.
    Aqui há quatro coisas a analisar, o preço do kWh, o custo de aquisição do equipamento, segurança e a eficiência.
    No caso das placas/forno.
    No custo de utilização e aquisição o gás ganha, na segurança e eficiência ganha a eletricidade (indução).
    Agora é pesar os prós e os contras e decidir.
0.0214 seg. NEW
