Colocado por: FDAs que eu conheço ficam... é só na área de cozedura mas, ficam.
Colocado por: eu
Ficam quentes, mas não ao ponto de provocar queimaduras... nada comparável às placas vitrocerâmicas de resistência...Concordam com este comentário:Mack
Colocado por: eu
Colocado por: tiagofO problema é que o kWh da electricidade é muito mais caro que o kWh do gásPois tem de ser infelizmente, porque do gás em sua casa apenas pode gerar calor, com a electricidade pode gerar várias formas de energia "secundária", embora isto não seja justificação para a diferença de preço, a grande justificação é que para gerar electricidade é necessário combustíveis fosseis, tendo tudo rendimentos associados. Assim por alto os rendimentos de transformação de gás em electricidade (por ex.) + rendimentos de transporte é que colocam a electricidade em preços KW.h mais elevados. Outra coisa importante é saber o rendimento dos equipamentos pois pode ter o KW.h da electricidade ao dobro do preço do KW.h do gás, mas se os equipamentos de transformação de energia (fogões, esquentadores, etc) eléctricos tiverem o dobro da eficiência se calhar não compensa pagar mais um aluguer de contador... Como costumo dizer, não se pode comparar a obra prima do mestre com a prima do mestre de obras. Não importa estar a dizer que pago x ou y se as situações são diferentes, tem que ser uma situação em que houve uma alteração por ex. de gás para electricidade e aí sim dizer que passou a pagar mais ao fim do mês (ou ano) do que as facturas de gás e electricidade juntas.
Colocado por: tiagof para além das taxas todas, e as tarifas fixas.Este problema não há volta a dar tem que se pagar e tem por isso para mim nem conta. Se pudéssemos desligar da rede eléctrica e evitar pagar essas taxas é que era uma maravilha... e claro o governo passava essas taxas para o gás ou se calhar para o IMI :)))).
Colocado por: jd_Dá ela por ela, apenas no custo de aquisição das placas existe uma diferença grande. Tudo vai depender da evolução do preço do gás e da energia eléctrica, sendo o gás uma energia primaria é mais economica, mas como é uma energia não renovável é normal que com os anos/seculos suba. A energia eléctrica, como é uma energia secundaria é mais cara mas a longo prazo irá ser mais barata. Agora acho que durante a vida útil dos seus electrodomésticos estas condições não se vão alterar.
Não sei qual a potencia contratada que tem em casa, mas se for 3,45kVA e optar pela placa de indução terá que pedir um aumento de potência (6,9kVA) e juntar ás suas contas este aumento diario (0,1526€/dia para 0,2896€/dia), caso opte por 10,35kVA para alem do aumento de potência (0,4262€/dia), passará também a pagar o kWh a 0,1543€.
Colocado por: ceacctricidade é gerada a gaz... Se o gaz aumenta, a electricidade terá de aumentar.
E não, as eólicas não adiantam de m
Colocado por: ClioII
A electricidade é gerada a gás no Carregado e pouco mais (central de ciclo misto)...
A maior fatia da nossa electricidade, felizmente, ainda são as hidroeléctricas.
Colocado por: ClioIIAntes fosse meu amigo, se assim fosse não estávamos na situação financeira que estamos. Não se esqueça da central da tapada do Outeiro... de Sines etc..
Sim, não provocam queimaduras graves... mas ainda ficam bem quentes, mas apenas e só porque estiveram em contacto com a panela ou tacho e esse ficou quente.
Estes são os meus consumos energéticos durante o ultimo ano.
A gás tenho:
- esquentador (só para banhos e lavar loiça)
A electricidade, só na cozinha, para alem de todos os outros aparelhos na casa (TV's, boxes....) tenho:
- Frigorífico
- Arca Congeladora horizontal
- Placa de indução
- Forno eléctrico
- Microondas
- Máquina de lavar loiça
- Máquina de lavar roupa
- O forno funciona, em média, pelo menos 3 vezes por semana.
- A placa, funciona todos os dias!
- Máquinas de lavar roupa e de lavar loiça, devem fazer umas 4/5 lavagens por semana.
O problema é que o kWh da electricidade é muito mais caro que o kWh do gás, para além das taxas todas, e as tarifas fixas.
A gás tenho:
- Frigorífico
- Placa de indução
- Forno eléctrico
- Microondas
Colocado por: anatrindade
Parabéns pela organização da informação dos seus consumos.
É uma boa forma de perceber onde e quando se gasta o quê.
Se me permite a pergunta, tem o registo dos valores de quanto gastou nesse período de tempo e em quê?
Também notei que a partir de Out/Nov e até Fev os consumos aumentaram; que tipo de aquecimento utiliza?
Colocado por: alexp
2000 kWh ano, isso é pouco para os equipamentos mencionados. O meu contador deve andar mal ;)
Colocado por: nandogoncaTambém acho pouco. Quantos sãoem casa?
Tem uma arca congeladora a mais que eu e ainda gasta menos no total...
A minha media deve andar nos 160kwh.
Colocado por: TyrandeAproveitando um pouco o tópico...
Tenho um esquentador com muito pouco tempo de uso (cerca de 6 meses apenas...), que queria voltar a usar. Acontece que ele é para gás de botija, e a casa para onde eu vou tem gás de rua.
Dá para adaptar o bicho de algum forma? Não queria ter de comprar um novo com este aqui parado em casa...
Colocado por: TyrandeDá para adaptar o bicho de algum forma?
Esse "gás de rua", é gás natural? é que penso ainda haver locais com "gás de rua" em que o gás é o mesmo das botijas, e aí não precisaria de fazer nada!
A electricidade é gerada a gaz... Se o gaz aumenta, a electricidade terá de aumentar.
E não, as eólicas não adiantam de muito nisto.
