    Colocado por: Anonimo18072022Aacima do 10ºC dificilmente ocorreram condensações.
    Quantos graus existem na russia no exterior ?
    Aqui tem Eps sem caixa de ar no meio de "fibra de aparas de madeira" Não vejo barreiras pára vapor ...
    https://www.youtube.com/watch?v=jEbSr3Dfg3g
    Na casas em palha na alemanha tb não as vejo, nas casa da minha avó em taipa tb não tinha pára vapor....
    Colocado por: Anonimo18072022AAntigamente fazia-se uma calha entre panos de alvenaria que depois era drenada para o exterior.
    Antigamente não ... Há bem pouco tempo, quando estava na moda o polirutano projectado .... Faziam furos para entrar a humidade para as caixas de ar... Mas diziam que era para sair e alguns acreditavam .... Hoje menos !
    Colocado por: Anonimo16062021Já aqui postei varias vezes estas fotos..
    Afinal metem o plastico na parte mais fria !
    Oh Etics como é que quer que eu aprenda ??? Cá para mim o plastico é para impedir entradas de humidade exterior na lã de rocha .... Mas para si não ! Voçê parou no pára-vapor e na pressão do vapor (Que para mim é pressão do ar )
  2.  # 122
    ho sr dias nessas ultimas fotos a bvp n havia d ficar atras do isolamento?
  3.  # 123
    mas por ex ja vi em telhados primeiro a bvp depois isolamento e depois a cobertura vi mal?
  4.  # 124
    ou seja tem k levar duas bvp!
  5.  # 125
    Colocado por: Anonimo16062021Normalmente sim..
    A exterior não é BPV, é uma tela de impermeabilização que permite a passagem do vapor de água.
  6.  # 126
  7.  # 127
    Colocado por: Anonimo16062021Se permite a passagem do vapor de água então sesse caso não está lá a fazer nada.
    Está lá para impermeabilizar a cobertura, e permitir a passagem do vapor.
    "Tela respirável e protectora"
  8.  # 128
  9.  # 129
    Colocado por: Anonimo16062021Para onde? Para o isolamento?
    Não se pode colocar numa cobertura uma tela respirável e logo a seguir uma bpv.
  10.  # 130
    Colocado por: Anonimo18072022AHá 25-30 anos atrás as caixas de ar eram drenadas isto para escoar os condensados que poderiam existir na caixa. O propósito nunca foi ventilar a caixa de ar mas sim fazer a drenagem.
    Ao contrário de si não acho que a caixa de ar deva ser ventilada já que ventilando estará a introduzir mais humidade e a baixar a temperatura o que potencia ainda mais a ocorrência de condensações.
    À 30 não ! O máximo 20 . E ensinaram muito eng. a fazer furos nas paredes ! Não diga que gosto de furos porque não é verdade... sempre fui contra os furos nas caixas de ar mesmo quando ensinavam nos cursos de eng civil ! Onde também ensinavam, que o eps desaparecia das caixas de ar ... Era mentira !
    As grandes multinacionais sabem trabalhar e lançar as modas .... Agora andam a vender ETICS e Blocos de cimento em conferências nas universidades ...
    Quando comprarem as fabricas de tijolo de barro, o tijolos será o melhor !
    Que apodrece com a humidade (segundo diz o Jorge)
    Eu não disse bem isso ... Apodrecer apodrece se apanhar humidades ... O que eu disse é que esses aglomerados de madeira em que as aparas são fortes ao incharem no inverno abrem fissuras e isto sei eu porque vi !
    Se as fibras forem com uma que mostrou "espuma de madeira" já é diferente, penso eu . De qualquer forma uma aplicação dessa madeira com fibra (forte) que mostrou levou uma espessura enorme projectada por for, Assim tudo bem ! agora como um forista aplicou onde deve ter levado um barramento fina vai tudo abrir nas juntas ! Espero que quando isso acontecer o forista lhe mostre !
    Isto está a começar a ter piada, eu não posso pintar uma parede com tinta emborrachada porque a permeabilidade ao vapor é pouca diz o ETICS... Mas na Alemanha podem colar telas que são muito menos permeáveis ao vapor (ao ar)...
    Porque não dizem permeareis ao ar ? se alguma coisa passa por essas telas é ar... e com esse ar alguma humidade ou o vapor anda por aí sozinho ?
    A infusa da minha avó é que era boa... A agua estava sempre fresca... O conceito é simples (que segundo o sr. ETICS eu não entendo)
    A agua evapora e saia pelos poros do barro .... Assim a agua que fica permanecesse fria. Mas a agua sozinha não sai pelo barro ... E o vapor saí com ar .
    Este conceito deve ser muito difícil de entender :-)
    Quanto mais estanque estiver uma parede menos humidade entra e menos sairá ! Por isso o respirar das paredes é muito relativo ...
    As chapas sandwich não têm esse problemas do vapor ... Porque nunca entra humidade atravéz da chapa ... será que é este conceito que não entendem ?
    Se a humidade não entra não tem que sair... Entra ou está lá ao ser fabricada , tem que sair ... Nada mais simples
  11.  # 131
    Normalmente sim..
    os pregos do ripado nao furam a bpv? ou usam um vedante entre as ripes e a tela?
  12.  # 132
    A sub-ripe já funciona como vedante,ou seja,por ai já não há passajem de ar
    ar nao passa, e a agua?
    se uma telha partir e entrar muita agua ela nao vai entrar por esses orificios na tela que foram criados ao pregar o ripado?
  13.  # 133
    é um sistema, aparentemente tao bom, porque nao se ve usado em portugal?
  14.  # 134
    vejo muita gente incluindo eu, a pensar numa forma de isolar e impermeabilizar o telhado...tao simples...
  15.  # 135
    Bom dia! desejo que tenham tido um bom fim de semana! :-)
    Obrigado a todos pelas vossas opiniões! realmente é uma dúvida que me "persegue"...mas eu não percebo nada do assunto... mas pelo que me parece pelo exterior das placas obs, e com a aplicação dos Etics penso que não seja necessário, no entanto pelo interior e com o contacto direto com os perfis metálicos, não sei...
    Cumprimentos a todos
  16.  # 136
    epah... isto vai para aki uma discussão... mt interessante.. tenho de ler..
    E cá vão as fotos com o capotto terminado, espero que gostem... abreijos:
    Comentem...
  17.  # 137
    Fotos do durante?
  18.  # 138
    Colocado por: Dynamic444Fotos do durante?
    se recuar até a pag 6/7 poderá ver
  19.  # 139
    Eu que não percebo nada disto diria que esta com bom aspecto
  20.  # 140
    Colocado por: roliveira01
    Na 6 e na 7 não vi nada.
    Tem alguma foto do tipo de fixações usou na sua situação...EPS/OSB
0.0282 seg. NEW
