    Se aproveitassem a rodela e metessem um parafuso de inox com rosca para madeira na mesma,dava não dava?
  3.  # 143
    Mas num "casaco/sobretudo"nem sempre são precisos os botões.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, Anonimo18072022B
  4.  # 144
    Colocado por: Anonimo18072022AE ninguém acha estranho...será normal ficar tudo estilhaçado!?!
    Sabe para que servem as placas de OSB nessa moradia ?
    Não acredito que tenham problemas com as buchas porque não colocaram parafusos. Como está até deve ficar mais resistente e esta hem ?
    Até apostava que num teste a bucha com parafuso se arrancava com mais facilidade .
    O barramento até parece estar bem direito o que nem sempre acontece !
  5.  # 145
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    Eu aceito a dita aposta...você usa e fixa conforme o que está feito na obra e eu uso o dito parafuso em inox.
    Aceita??
  6.  # 146
    Colocado por: Anonimo18072022AProblemas provavelmente não terão mas não faz sentido esburacar/estilhaçar as placas de OSB quando existem buchas adequadas a este tipo de aplicação.
    Sei muito bem o que são parafusos para madeira, o que são pregos e sei o que são agrafos e o que são rebites. Uso tudo isso desde miúdo, não preciso de ver uma certificação para saber o que é o mais indicado.
    Concordo que se deviam usar os parafusos sobretudo para evitar estar a martelar sobre a madeira podendo afrouxar numa ponta qualquer, concordo que se uso parafusos até porque é mais fácil.
    Note que não estou a dizer para não se usarem as peças indicadas...
    O que digo e que não acredito que haja problema algum por terem sido aplicadas bulhas de plástico. O sistema não vai cair !
    Mas se fosse em minha casa, os 66 € de volta mas não mandava arrancar tudo !
    Se as buchas de plástico abrirem fica com muito mais registência do que com um parafuso porque a bucha fica com mais perímetro a apoiar na madeira do que um parafuso .
    Colocado por: Dynamic444Eu aceito a dita aposta...você usa e fixa conforme o que está feito na obra e eu uso o dito parafuso em inox.
    Aceita??
    Se usar um parafuso fino como da foto acima, aceito todas as apostas que com uma bucha plástica fica mais resistente e isso até é fácil de testar com os meus pesos de halterofilismo .
    Quer que faça um filme, posso por eu o parafuso inox ou ferro tanto faz ou tem que ser voçê a colocar ...
    Ps. não vale colocar parafusos inclinados porque ai sim fica mais forte. As buchas plasticas que o ETICS mostrou como mau exemplo não estão abertas... Não é assim que ficam quando se enfia o perno central
  7.  # 147
    Sugiro que abram uma discussão nova para discutir esse assunto
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, roliveira01
  8.  # 148
    Assim seja!
  9.  # 149
    Colocado por: Dynamic444E quero saber se aceita aposta ou se vai ficar pelos blás blás?
    Lá está você... Eu é que sou de Blás blás ? Eu ainda sei fazer muitas coisas e enfiar uma bucha levou 1 minuto ....
    Está apostado, quando eu for para o seu lado paga o almoço ! Ou prefere vir pagar ao Algarve ?
    Mas não está a contar com a resistência das bulhas pois não ? Estamos a falar da aderência/fixação à madeira !
    Olhe que perde ! eu até aposto que bucha não se solta da madeira ! Vai partir antes ! Quando o parafuso se desenfia com facilidade.
    Pode começar por testar no pladur que é um material mais fraco mas que vai dar no mesmo ( A escala obviamente )
  10.  # 150
    bons dias Amigos e mudar-mos um pouco de assunto?
    tenho esta fossa já comprada, e pretendia saber como instalar, ou se alguem tem um guia de como devo instala-la.
    Já tenho o furo feito:
    Agredeço ajuda...
    Abreijos...
  11.  # 151
    Bom dia...
    Então não existem por aqui entendidos sobre fossas?
    A fossa é esta:
    http://www.lpapereira.com/fossas-biologicas.html
    Agradeço ajuda...
    Cumprimentos,
  12.  # 152
    Colocado por: roliveira01alguem tem um guia de como devo instala-la.
    Tem que o pedir ao fabricante !!!!
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  13.  # 153
    normalmente é abrir um buraco, cobrir o fundo com areia limpa e retirar todos os calhaus que possam danificar o deposito, colocar o deposito no sitio, ir deitando e compactar bem areia á volta do deposito e á medida que vai fazendo isto tem que tambem encher o deposito com agua para compensar o peso da das terras!!
  14.  # 154
    Novidades ?
  15.  # 155
    Novidades em Breve...
    Depois de 2,5 meses á espera dos aluminios+Vidros, agora já esta com toda a tubagem, quer eletrica quer de pechilaria, e pladur também já tenho alguma coisa, mostro fotos em breve.
    Abreijos
  16.  # 156
    tenho interesse neste tipo de construção por isso estou desejoso de ver essas fotos e construção.
    boa sorte no resto
  17.  # 157
    Venham as fotos!
  18.  # 158
    Colocado por: roliveira01Novidades em Breve...
    Abreijos
    As novidades?!
    Concordam com este comentário: Ricardo Al
  19.  # 159
    E Finalmente cá etão elas fresquinhas:
    Aluminios - check
    Pichelaria - check
    Eletricista- Em andamento
    Pladur- Check
    SUITE:
    SALA JANTAR+ESTAR:
    ENTRADA:
    COZINHA:
    WC:
    WC SUITE:
    QUARTO 1:
    CORREDOR:
    QUARTO 2:
    CASA DAS MÀQUINAS:
    VISTA DE FORA: Suite + Cozinha:
    Digam de vossa Justiça...
    Abreijos
  20.  # 160
    Muito bom ;)
    Só não percebi na foto da sala+jantar aquele vidro inferior e a abertura no por cima desse vidro...
    E no Quarto 1 como vai colocar um estor ou uma cortina naquele vidro?!
    Gostei das entradas de luz natural para os wcs
0.0256 seg. NEW
