Colocado por: LuisPereira
1 - O custo nao deve ser assim tão grande. Peça a quem fez esse quanto custa a alteração e depois tem de entregar na camara no final da obra o novo projecto alterado com o que realmente está executado em obra
2 - Pode fazer depois da certificação do projecto de gas. Obviamente vai mexer em algo certificado e ficar com uma instalação nao certificada. Pode ter problemas se por exemplo tiver um incidente com o gas e uma seguradora for envolvida ao barulho...
3 - Pode perfeitamente usar o apoio electrico, é o que eu uso.Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
Colocado por: alcNuma das reuniões do arquiteto na câmara (isto dito por ele) foi dito que eu teria mesmo que fazer a instalação da rede de gás!! O arquiteto expôs essa situação (da ñ passagem de gás natural) mas a resposta dos técnicos da camara foi que tinha que fazer na mesma o projeto e instalação. E sei de mais casos identicos nesta zona.
Colocado por: Gabinete OP
Gostava de saber qual o fundamento da câmara ( por escrito naturalmente ) para essa obrigação... Poderá estar em algum regulamento camarário, no entanto não é dizer de boca que tem de apresentar e instalar, é necessário apresentar justificação baseada na legislação. Tal como o pedido de dispensa da apresentação do projecto é baseada em legislação.
www.gabineteop.com
Colocado por: alcFoi feito no sábado passado o desaterro, foi o dia inteiro a máquina a trabalhar
Colocado por: jorgealves
agora que já começou, boa sorte para a construção,Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
Colocado por: alc
Obrigado!!
Ontem já fui à EDP fazer o pedido, agora é esperar que o técnico vá ao terreno para avaliar a forma como vai ser feita a baixada.
Não aceite o orçamento dado pela EDP, é sempre elevadissimo.
Pague á EDP apenas o valor minimo e depois de ter o orçamento da EDP encontre um empreiteiro para lhe fazer a baixada.Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
Colocado por: loverscoutesse quadro (nao o de obra) electrico nao tem la muito bom aspecto.....
Colocado por: alcDepois quando o muro estiver feito de novo a ideia é ficar como no desenho, ficar uma porta unica (ou duas) e as caixas (luz, gás, água......) ficarem todas dentro:
