    • alc
    • 31 julho 2014 editado
     # 101
    Colocado por: LuisPereira
    1 - O custo nao deve ser assim tão grande. Peça a quem fez esse quanto custa a alteração e depois tem de entregar na camara no final da obra o novo projecto alterado com o que realmente está executado em obra
    2 - Pode fazer depois da certificação do projecto de gas. Obviamente vai mexer em algo certificado e ficar com uma instalação nao certificada. Pode ter problemas se por exemplo tiver um incidente com o gas e uma seguradora for envolvida ao barulho...
    3 - Pode perfeitamente usar o apoio electrico, é o que eu uso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
    Acabei de falar com uma amigo meu que mora no Entroncamento, ele tem painel solar TF com apoio a gás, e diz que gasta uma bilha das pequenas por ano, ou seja 25€/ano.
    Por isso, masmo que o consumo de eletricidade seja maior, penso que o gasto nunca será MUIITOO superior.
    E também (penso eu) no verão posso desligar a resistência elétrica, uma vez que o painel vai conseguir manter a água sempre quente.
    Fazendo contas:
    Alteração do projeto + caldeira/esquentador a gás + criação de uma "casota" no exterior da casa para a bilha de gás.......... penso que ñ justifica e mais vale o apoio eletrico!!
    Mas posso estar enganado!!!
    [EDIT] Ele disse que se fosse agora tinha optado por apoio eletrico, uma vez que evitava ter mais um esquentador, mais uma casinha no exterior da casa para a bilha....... mas lá está, se tivesse eletrico se calhar agora dizia-me que preferia ter a gás :D
  1.  # 102
    Colocado por: alcNuma das reuniões do arquiteto na câmara (isto dito por ele) foi dito que eu teria mesmo que fazer a instalação da rede de gás!! O arquiteto expôs essa situação (da ñ passagem de gás natural) mas a resposta dos técnicos da camara foi que tinha que fazer na mesma o projeto e instalação. E sei de mais casos identicos nesta zona.
    Gostava de saber qual o fundamento da câmara ( por escrito naturalmente ) para essa obrigação... Poderá estar em algum regulamento camarário, no entanto não é dizer de boca que tem de apresentar e instalar, é necessário apresentar justificação baseada na legislação. Tal como o pedido de dispensa da apresentação do projecto é baseada em legislação.
    www.gabineteop.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sandra_caty
    • alc
     # 103
    Colocado por: Gabinete OP
    www.gabineteop.com
    Pois na altura diexei isso à responsabilidade do arquiteto, e tenho a certeza que ele fez o melhor que podia e sabia, isto porque somos amigos e trabalhámos juntos muito tempo. E ele ñ deveria ter interesse nenhum que eu fizesse projeto e instalação de gás.
    Mas agora está feito, e vou ter que fazer a instalação, deverão ser cerca de 500/600 €.
    Agora á que tentar "remediar" e tentar optar pela melhor solução ;)
  2.  # 104
    No projecto de arquitectura e de gaz nao comtempla já essa "casota"? Onde fica a tubagem, pendurada numa parede?
    • alc
     # 105
    No projeto de gás contempla o gás natural, logo ñ existe nada disso.
    O erro foi logo desde o inicio se ter posto de parte o uso de gás em casa. Se bem que até ao momento continuo com a mesma opinião em relação ao gás/eletricidade.
    • alc
    • 4 agosto 2014
     # 106
    Foi feito no sábado passado o desaterro, foi o dia inteiro a máquina a trabalhar :D
    E foram já montados o quadro elétrico definitivo e o quadro de obras.
    Agora é aguardar que me venham fazer o furo para captação de água.
    • alc
    • 4 agosto 2014
     # 107
  3.  # 108
    Colocado por: alcFoi feito no sábado passado o desaterro, foi o dia inteiro a máquina a trabalhar
    agora que já começou, boa sorte para a construção,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
    • alc
    • 6 agosto 2014
     # 109
    Colocado por: jorgealves
    Obrigado!!
    Ontem já fui à EDP fazer o pedido, agora é esperar que o técnico vá ao terreno para avaliar a forma como vai ser feita a baixada.
  4.  # 110
    Colocado por: alc
    Obrigado!!
    Não aceite o orçamento dado pela EDP, é sempre elevadissimo.
    Pague á EDP apenas o valor minimo e depois de ter o orçamento da EDP encontre um empreiteiro para lhe fazer a baixada.
    Concordam com este comentário: alc
    • alc
    • 6 agosto 2014
     # 111
    O que me foi dito na EDP, é que eles já ñ fazem esse trabalho, tem que ser uma empresa!!
    Quando souber qual a forma de como vai ser feita a baixada, vou ter que pedir orçamentos para fazer o trabalho!!
    • alc
    • 7 agosto 2014
     # 112
    Quadro elétrico:
    • alc
    • 7 agosto 2014
     # 113
    Quadro de obras:
  5.  # 114
    esse quadro (nao o de obra) electrico nao tem la muito bom aspecto.....
    Concordam com este comentário: joaosantos, alc
    • alc
    • 7 agosto 2014
     # 115
    Colocado por: loverscoutesse quadro (nao o de obra) electrico nao tem la muito bom aspecto.....
    É provisório, uma vez que o muro é para por todo a baixo e fazer de novo!!!!
    Concordam com este comentário: loverscout
    • alc
    • 7 agosto 2014
     # 116
    Depois quando o muro estiver feito de novo a ideia é ficar como no desenho, ficar uma porta unica (ou duas) e as caixas (luz, gás, água......) ficarem todas dentro:
  6.  # 117
    Muito bonita a sua moradia!!!
  7.  # 118
    Colocado por: alcDepois quando o muro estiver feito de novo a ideia é ficar como no desenho, ficar uma porta unica (ou duas) e as caixas (luz, gás, água......) ficarem todas dentro:
    Os serviços Municipais não levantam problemas com isso?
    • alc
    • 7 agosto 2014
     # 119
    Problemas com quê? Com as caixas ficarem todas juntas?
  8.  # 120
    E o depósito de gás da repsol??? Eles montam as instalações todas!
    Se não tivesse gás natural a porta de casa tinha avançado com isso!
0.0457 seg. NEW
