    Já tem alguma caldeira?
    Se não tem, opte por uma bomba de calor. Consumos muito menores. Com 3.500€ coloca uma. Claro que há muito, muito mais caras, mas com uma desse preço já fica muito mais bem servido do que com uma caldeira...
  2.  # 102
    Colocado por: Pedro Azevedo78Já tem alguma caldeira?
    Esse valor de bomba de calor que referiu é para AQS ou tambem serve para aquecimento por radiadores? Tinha a ideia que quando é para aquecimento os valores da bomba de calor seriam mais elevados.
  3.  # 103
    uma questão, é possível e execuível termos piso radiante com caldeira a lenha? é mais económico se tivermos acesso a lenha (eucalipto) de forma gratuita? em quanto poderia ficar uma caldeira de lenha?
    • w.w
    • 22 outubro 2009 editado
     # 104
    umas da vantagens do piso radiante hidráulico é poder usar qualquer fonte de calor. (energia)
  4.  # 105
    Colocado por: vagueante
    O valor a que me refiro é para uma bomba de calor reversivel (calor e frio) para instalação com piso radiante. Para radiadores convem uma que faça temepraturas mais altas. Sao mais caras...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vagueante
  5.  # 106
    e digam-m uma coisa, por exemplo na tabela de preços da roca, temos lá vários tipos de cladeiras, umas a Carvão e gasóleo, outras Pellets e outras Pellets, cereais e estilhas de madeira e carvão, enfim, nós para podermos analisar qual a potencia que melhor nos serve, é analisando os valores de Potência kcal/h, certo? existe alguma relação Potência kcal/h com a área a aquecer e com a lenha gasta aproximadamente por hora?
    Obrigado a todos
  6.  # 107
    Colocado por: w.w
    Colocado por: xptobolaSé acha que investir 10% do valor da obra em conforto(aquecimento/arrefecimento) é impensável, cada um vive como quer eu prefiro estar em casa sempre confortável do que ter que andar de camisola e casaco dentro de casa.
    isto é o que digo sempre,.cada um estabelece as suas prioridades,neste caso você pensa (pensou) exactamente como eu!!
    Não leiam nas minhas palavras que prefiro estar em casa cheio de frio no inverno e cheio de calor no verão. O que quero dizer é que não há necessidade de um investimento tão desproporcional.
    Eu vi na FIL em 2008 uma solução de piso radiante (foi o que me fez andar na net a pesquisar e vir aqui parar) que se tratava apenas de uma malha de muitos poucos milímetros em que o soalho era aplicado directamente sobre aquilo. O problema é que ainda não estava homologado.
    Alguém já ouviu falar desta maravilha da técnica?
    Se troce alguma informação em papel? Sim, mas alguém fez aviões.
  7.  # 108
    Não esquecer do isolamento e tipo de construção, porque gastar muito dinheiro no sistema de aquecimento e a a casa estar mal isolada não vale a pena.
    P.ex. em minha casa em pleno inverno da noite para o dia a casa perde no maximo 0,5º.
    Na noite passada estavam ás 20.30 19.3º, hoje ás 9.00 estavam 19.1º na rua estavam as 20.30 11º e as 23h 9º.
    Por experiência própria;
    1º boa construção.
    2º Bom isolamento, e
    3º Bom sistema de aquecimento /arrefecimento.
  8.  # 109
    Obrigado a todos
  9.  # 110
    Boa noite a todos, gostaria de vos poder dizer que existe uma maneira não muito cara de climatizar uma casa. Usando piso radiante em conjunto com a/c. Este é o conselho que dou aos meus clientes e a grande maioria acabar por aceitar, pois não é caro e é bastante abrangente.
  10.  # 111
    não é muito caro???
  11.  # 112
    não é caro, o meu conselho é que utilize apenas nas zonas intimas. Pois é o sitio onde andamos por norma mais a vontade.
  12.  # 113
    como assim? por exemplo, para uma moradia com r/c e 1.º andar, onde no 1º andar tem 2 quartos, 1 wc e 1 suite e no R/C te uma sala, cozinha, escritório e wc serviço.
  13.  # 114
    Na minha moradia estou a pensar colocar piso radiante hidraulico com bomba de calor para o aquecimento, para arrefecimento tenho receio que o radiante hidraulico não seja suficiente.
    O valor da diferença entre só aquecimento e aquecimento + arrefecimento permite-me fazer a pré instalação para ventiliconvectores utilizando a bomba de calor como fonte de alimentação.
    Acham uma boa solução? Alguém confirma que o piso radiante para arrefecimento não é eficaz?
    • fsc
    • 23 novembro 2009
     # 115
    o piso radiante consegue retirar cerca de 35w/mq. portanto consegue arrefecer um quarto virado a norte mas uma sala com portadas de vidro voltada a sul ou poente já é mais complicado. de qualquer forma os sistemas radiantes devem ter sempre um sistema de tratamento de ar para controlar a humidade no ar para garantir conforto e evitar condensações superficiais.
    o tecto radiante consegue fazer quente e frio, porém sempre com tratamento de ar.
  14.  # 116
    Colocado por: Nuno_GHá soluções para todos os gostos e carteiras, principalmente para carteiras. É tudo uma questão de prioridades, se eu tivesse muito dinheiro comprava um mercedes para andar todos os dias e um ferrari para ir aos casamentos. Como não tenho dinheiro para sonhar, há que ponderar a percentagem que o tal conforto tem no custo global de uma casa. É impensável para mim gastar 20.000€ em climatização numa casa de 200.000€. Mas lá está, há compre o mercedes e depois deixa-o na rua porque não tem garagem para ele. Eu prefiro a garagem ao mercedes.
    Espero que apreciem as minhas analogias :)
    Concordo plenamente. Nem todos podemos gastar 20K em aquecer a casa e tomar 2 banhos por dia.
  15.  # 117
    Colocado por: w.we cuidado quando se diz que é mais caro....porque existem "radiadores" a custarem centenas de "contos" cada um!!!
    Colocado por: lemocoora boas,
    tenho orçamentos para chão radiante para terem uma ideia (não sei se os meus preços são baratos ou caros, são os que tenho) para aprox. 200 m2 de area a instalar o preço ronda os 9.000,00 + iva, talvez ainda tenha um desconto, mas anda dentro destes valores. falta ainda a caldeira, que não sei quanto custa. para a/c's para 8 divisoes tenho preços que rondam os 4/5.000 euros. estou no dilema. 20.000,00 de climatização é um orçamento um pouco alto, para os dias que correm e para o nivel de vida da maioria dos portugueses. acho que vou deixar o chão radiante de parte.
    Alguem me quer dar alguma dica em contrário?
    Pode optar por um aquecimento a lenha, como recuperador de calor, que pode ajudar a aquecer a sua casa. Este é um tipo de aquecimento economico na sua aquisição, manutenção e no combustivel.
  16.  # 118
    Quanto ao custo de radiadores, existem preços para todas as carteiras. Talvez preços que a maioria não imagina, mas para quem pode paga a decoração.
    E são radiaodres de muita qualidade de materiais acabamentos.
    Para terem uma ideia uma moradia normal, pode chegar ao 15 € mil só em radiadores, fora caldeira, e instalação.
    Concordam com este comentário: Gika
  17.  # 119
    estou a falar neste caso em 9 radiadores. Eu disse que pode chegar, mas na verdade pode é ultrapassar em muito esse valor.
  18.  # 120
    eu vendo uma marca, em que um radiador tem um custo de 4253€ + iva, isto dentro dos modelos de catalogo.
0.0248 seg. NEW
