    s
  2.  # 182
    bem pessoal aqui os meus dotes como canalizador é 1 vez que me meto nisto e ate ver ta tudo a vedar bem... e pensei que fosse uma arte mais dificil, para 1 vez nem correu mal sei que não é exemplo mas fiz melhor que pude
    uma duvida pode se meter 1 lampada no tecto do chuveiro( ideias da mulher)?
  3.  # 183
    esgotos novos
  4.  # 184
    Colocado por: sancardosobem pessoal aqui os meus dotes como canalizador é 1 vez que me meto nisto e ate ver ta tudo a vedar bem... e pensei que fosse uma arte mais dificil, para 1 vez nem correu mal sei que não é exemplo mas fiz melhor que pude
    Os aparelhos de iluminação e de climatização podem ser instalados no volume 2, desde que sejam da classe II ou da classe I se os circuitos que os alimentam estiverem protegidos por dispositivos diferenciais de corrente estipulada I?n não superior a 30mA (RTIEBT 701.55.03)
    http://www.certiel.pt/web/certiel/instalacoes-de-utilizacao#6
  5.  # 185
    Colocado por: sancardosopode se meter 1 lampada no tecto do chuveiro( ideias da mulher)?
    é melhor não colocar lá nada,
    mas existe a possibilidade colocar uma lâmpada de baixa tensão de segurança.
  6.  # 186
    Entendo a necessidade de baixar custos, mas essas paredes em perfis estão uma desgraça...
  7.  # 187
    desgarça em que sentido falta de mais apoios? qual das paredes?
  8.  # 188
    de certeza que nenhuma marca se responsabiliza pela colocação assim dos perfis omega.. na parede desta ultima foto, lado esquerdo...esta omega sobre omega..qual a distancia entre pontos de apoio do perfil principal? está a fazer 40 a 40 ou 60 a 60?
  9.  # 189
    Colocado por: electrao
    Tem aqui um tópico onde é abordado os volumes de segurança (não sei se está atualizado em relação à legistação em vigor).
    Eu, por exemplo, tenho um ponto de luz no teto da minha zona de duche e não tive chatices nenhumas.
    https://forumdacasa.com/discussion/11011/duvida-tomadas-wc/
  10.  # 190
    ainda ia meter mais( dos pequenos) por causa dos tubos não estarem todos não meti ... nem respeitei essas medidas por acasao mas ate esta bem firme digo lhe
    Concordam com este comentário: alc
  11.  # 191
    Colocado por: sancardosouma duvida pode se meter 1 lampada no tecto do chuveiro( ideias da mulher)?
    Pode colocar uma de 12 volts. Se pode nas piscinas pode por cima do chuveiro :-) E agora já à banheiras iluminadas e tudo !
    Eu no meu tenho ... Seja legal ou não, com 12 volts perigoso não é . Mas atenção meta o transformador bem longe da agua, e use um condutor multi-filar e com boa espessura para não ter perdas !
    Colocado por: sancardosodesgarça em que sentido falta de mais apoios? qual das paredes?
    Esse perfis fazem o mesmo efeito... Mas deveriam esta a 60 cm ou se fosse 40 ainda era melhor, mas agora ao fixar as placas pode colocar uns ponto de massa de agarre e se no fim ainda ficar fraco, ( Se abanar tudo ) é só furar e injectar spray de poliuretano.
    Já vi profissionais aldrabarem muito mais ;-)
    A grande vantagem do gesso cartonado é que se repara com uma grande facilidade .
  12.  # 192
  13.  # 193
    Tenho uma peça para colocar nas torneiras em que a agua, fica azul com agua fria e vermelho com agua quente acho que nem me custou 10 € no ebay .... Mas nunca usei !
  14.  # 194
    parabéns, isto é uma moradia ou apartamento ?
  15.  # 195
    Moradia
    Estou a meter led gu10 220v aquilo para todos os efeitos é 12v com transformador intregado deve dar, mas deve haver ja para venda a prova de agua... senao silicone resolve lol
    Fui medir umas media maxima foi 50cm mas as que vao suportar o movel tem bem menos 40 e 30cm entre elas
  16.  # 196
    Colocado por: sancardosoEstou a meter led gu10 220v aquilo para todos os efeitos é 12v com transformador intregado deve dar
    esses NÃO PODE usar, a menos que queira enviar alguém para os anjinhos,
    pode usar a versão de 12V com transformador (este tem que ser de qualidade e não aquelas coisas manhosas baratas) AFASTADO da zona do duche\banheira mesmo estando por cima do tecto falso.
  17.  # 197
    Colocado por: sancardosotransformador intregado deve dar,
    Não dá ... Tire o transformador ... nessa zona só pode estar 12 volts... Ou faça como disse o meu caro homónimo :-)
  18.  # 198
    Bem uma duvida.... como sou meio inventor.... tenho aqui ainda muita tela barreira vapor e apos muitos testes ate com agua a ferver aquilo ficou sempre impremeavel e ate conservou o calor estava pensar barrar na base do duche, do genero como se faz com schuther que alias fui saber precos e é muito puxado... e reparei que o toque e material fibras sao muito parecidas.... isto pk nao queria comprar um blade de tela de borracha so para um metro
  19.  # 199
    chao sala
  20.  # 200
    bem acabei por comprar a tal impremeavel liquida não sabia quee havia so de 1 litro que ate ficou em conta
0.0238 seg. NEW
