  2.  # 442
    Colocado por: electrao
    o que é que isso faz? só abre quando há calor/gases para expelir?
    E se pára ( avaria ) quando uma salamandra está a funcionar a meio da noite ? morrem em casa ?
    Colocado por: Sergio Rodriguesdepois de atingir uma certa temperatura e os gases começarem a sair por si ele desliga-se
    Quer dizer... Um aparelho que funciona mal no arranque pode levar esse motor em vez de cumprir as normas das condutas de fumo e desliga porque de repente depois de aquecer funciona bem !
    Vamos imaginar que tem um recuperador , o fumo começa a sair bem a o motor pára ! Passado um hora tem que abrir a porta do recuperador para recarregar lenha... O fumo virá para fora ou o motor começa a funcionar ao abrir a porta ?
  3.  # 443
    Colocado por: Jorge Santos - FaroE se pára ( avaria ) quando uma salamandra está a funcionar a meio da noite ? morrem em casa ?
    e se nao tivesse motor algum? a exaustão ja trabalha mal não tem motor, o que seria pior?
    Colocado por: Jorge Santos - FaroQuer dizer... Um aparelho que funciona mal no arranque pode levar esse motor em vez de cumprir as normas das condutas de fumo e desliga porque de repente depois de aquecer funciona bem !
    sim é uma opção para condutas que funcionem mal!
    Colocado por: Jorge Santos - FaroVamos imaginar que tem um recuperador , o fumo começa a sair bem a o motor pára ! Passado um hora tem que abrir a porta do recuperador para recarregar lenha... O fumo virá para fora ou o motor começa a funcionar ao abrir a porta ?
    o motor tem uma variante automatica ou manual, tanto no arranque como na paragem, em relação ao automatico não sei como se comporta nesse caso, no manual pode mt bem ligar o motor antes de abrir a porta do recuperador.
  4.  # 444
    Sistema radiante nas alturas!!
  5.  # 445
    Colocado por: Sergio Rodriguese se nao tivesse motor algum? a exaustão ja trabalha mal não tem motor, o que seria pior?
    A questão nã é ser pior ou melhor mas sim, falhar ou não falhar !
    Uma chaminé de saída de fumos não pode falhar nunca ... Clro que um ventilador pode ser a solução em alguns casos , mas os utilizadores têm que ser alertados para que em caso de falta de energia salamandra continua a fazer fumo e a chaminé eléctrica pára !
    Colocado por: Sergio Rodrigueso motor tem uma variante automatica ou manual
    Para ser um peça eficás teria que parar a lenha em caso de avaria do ventilador !
  6.  # 446
    Colocado por: Jorge Santos - FaroA questão nã é ser pior ou melhor mas sim, falhar ou não falhar !
    homem é uma solução entre muitas!!!
    Colocado por: Jorge Santos - FaroPara ser um peça eficás teria que parar a lenha em caso de avaria do ventilador !
    e isso existe! bastaria colocar um registo automatico normalmente fechado na entrada de ar do primaria! existe "n" soluções aquela é so mais uma!
  7.  # 447
  8.  # 448
  9.  # 449
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 07
  10.  # 450
    tou preguiçoso para postar coisas novas!!! tenho k voltar a ganhar vontade!!!
  11.  # 451
  12.  # 452
    Colocado por: Sergio Rodrigues.
    Esses brinquedos são uma solução bastante interessante para ventilação.
    Ando atrás de uns parecidos da lunos, mas é uma tarefa praticamente impossível arranjar algo parecido com esse que mostrou ou como os da lunos aqui pelos nossos lados.
  13.  # 453
    Colocado por: pedrosilva25Esses brinquedos são uma solução bastante interessante para ventilação.
    Ando atrás de uns parecidos dalunos, mas é uma tarefa praticamente impossível arranjar algo parecido com esse que mostrou ou como os da lunos aqui pelos nossos lados.
    ce la vie =)
  14.  # 454
  15.  # 455
    Colocado por: Anonimo16062021Pois são,e o preço também..
    este chega ao milhar!!! ou dois milhares!!!
  16.  # 456
  17.  # 457
  18.  # 458
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  19.  # 459
  20.  # 460
0.0621 seg. NEW
