Colocado por: electrao
o que é que isso faz? só abre quando há calor/gases para expelir?
Colocado por: Sergio Rodriguesdepois de atingir uma certa temperatura e os gases começarem a sair por si ele desliga-se
Colocado por: Jorge Santos - FaroE se pára ( avaria ) quando uma salamandra está a funcionar a meio da noite ? morrem em casa ?e se nao tivesse motor algum? a exaustão ja trabalha mal não tem motor, o que seria pior?
Colocado por: Jorge Santos - FaroQuer dizer... Um aparelho que funciona mal no arranque pode levar esse motor em vez de cumprir as normas das condutas de fumo e desliga porque de repente depois de aquecer funciona bem !sim é uma opção para condutas que funcionem mal!
Colocado por: Jorge Santos - FaroVamos imaginar que tem um recuperador , o fumo começa a sair bem a o motor pára ! Passado um hora tem que abrir a porta do recuperador para recarregar lenha... O fumo virá para fora ou o motor começa a funcionar ao abrir a porta ?o motor tem uma variante automatica ou manual, tanto no arranque como na paragem, em relação ao automatico não sei como se comporta nesse caso, no manual pode mt bem ligar o motor antes de abrir a porta do recuperador.
Colocado por: Sergio Rodriguese se nao tivesse motor algum? a exaustão ja trabalha mal não tem motor, o que seria pior?
Colocado por: Sergio Rodrigueso motor tem uma variante automatica ou manual
Colocado por: Jorge Santos - FaroA questão nã é ser pior ou melhor mas sim, falhar ou não falhar !homem é uma solução entre muitas!!!
Uma chaminé de saída de fumos não pode falhar nunca ... Clro que um ventilador pode ser a solução em alguns casos , mas os utilizadores têm que ser alertados para que em caso de falta de energia salamandra continua a fazer fumo e a chaminé eléctrica pára !
Colocado por: Jorge Santos - FaroPara ser um peça eficás teria que parar a lenha em caso de avaria do ventilador !e isso existe! bastaria colocar um registo automatico normalmente fechado na entrada de ar do primaria! existe "n" soluções aquela é so mais uma!
Colocado por: Sergio Rodrigues.
Colocado por: pedrosilva25Esses brinquedos são uma solução bastante interessante para ventilação.ce la vie =)
Ando atrás de uns parecidos dalunos, mas é uma tarefa praticamente impossível arranjar algo parecido com esse que mostrou ou como os da lunos aqui pelos nossos lados.
Colocado por: Anonimo16062021Pois são,e o preço também..este chega ao milhar!!! ou dois milhares!!!
