    Construção da Betonilha
    Aplicação da lamina de isolamento perimetral tipo Bekotec BRS em todo o perímetro e remate a elementos fixos (pilares, muretes).
    Aplicação do perfil de construcao de juntas de fraccionamento Dilex DFP, em todas as zonas de portas, e a criar secções na betonilha em quadrado perfeito, ou quando esta tenha uma área superior a 6mx5m.
    Aplicação de betonilha de distribuição de carga com o mínimo de 4,5cm, respeitando as juntas .
    Aplicação do Acabamento aderido.
    Garantir que o suporte está plano;
    Garantir que o suporte tem humidade residual inferior a 2%.
    Aplicar a ceramica/pedra respeitando as juntas da betonilha, podendo para o efeito Utilizar os perfis da série Dilex RF nas juntas perimetrais e Dilex Eksn /edp, nas juntas de fraccionamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrosilva25
    Colocado por: Anonimo18072022AAlgumas instruções
    Instruções bastante elucidativas para aplicação.
    Caros,
    E no que diz respeito à instalação elétrica que cuidados especiais são necessários ter em consideração?
    Nomeadamente, estava agora a pensar alto, faz sentido colocar um disjuntor por cada zona de PRE?
    • 5 setembro 2014
     # 24
    Colocado por: pedrosilva25Nomeadamente, estava agora a pensar alto, faz sentido colocar um disjuntor por cada zona de PRE?
    Sim, e use disjuntores com corte de fase e neutro.
    Concordam com este comentário: pedrosilva25
  4.  # 25
    Caros,
    O que aconselham em termos de marcas?
    A nível de marcas apenas conheço a warmup (pelo menos foi a única que consegui encontrar na Internet), tem outras sugestões que me possam indicar?
  5.  # 26
    Caros,
    Além do XPS, já vi aqui no forum diversas imagens onde é possível ver a colocação de uma espécie de película por cima do XPS. E se não estou em erro, penso que li em qualquer lado que seria para fazer uma barreira de vapor (peço desculpa se não tiver nada a ver com isto, mas penso que estava relacionado com este assunto).
    Alguém me sabe dizer se é mesmo assim?
    Deve-se colocar alguma coisa depois do XPS e antes do PRE? Se sim, qual é o objectivo?
  6.  # 27
    Colocado por: pedrosilva25A nível de marcas apenas conheço a warmup
    tem também esta
  7.  # 28
    Colocado por: pedrosilva25Alguém me sabe dizer se é mesmo assim?
    sim.
    não.
  8.  # 29
    A minha questão foi porque já vi noutros tópicos como este, onde até foi colocado um plastico depois do XPS.
    E em diversos sítios já fi a colocação de uma espécie de película como nestes exemplos:
  9.  # 30
    Colocado por: Anonimo18072022AEm situações normais não vejo qualquer necessidade de BPV no entanto nos pavimentos em madeira maciça por exemplo é aconselhável (depende do pavimento, se é suspenso, apoiado no terreno, etc).
    O que é isso de BPV?
  10.  # 31
    Pondere bem o PRE. Uns amigos meus meteram-se nisso e quando comparado com o meu PRH gastam mais 1000€/ano de Energia Electrica do que eu. E para isso têm que fazer uma gestao diabólica dos compartimentos a aquecer, para alem de nao poderem ter tudo ligado em simultâneo pq o QE vai abaixo, mesmo tendo uma potência contratada de 20,7 kVA
  11.  # 32
    Colocado por: nocas1, para alem de nao poderem ter tudo ligado em simultâneo pq o QE vai abaixo, mesmo tendo uma potência contratada de 20,7 kVA
    e a culpa é do PRE?
  12.  # 33
    Claro que não.....lololol
    A "culpa" é da bomba de calor normalmente utilizada em PRH. Se tiver um COP digamos de 3, conseguirá o PRH gastar 1/3 do que o PRE.
    No entanto existem imensas considerações quando se comparam os consumos entre um PRH com um PRE; basta que uma solução tenha melhor isolamento; basta que uma instalação seja numa zona com temperaturas exteriores menores; basta que existam diferenças nas temperaturas de conforto pedidas aos sistemas; etc.
    Já para não falar nas "contas" a fazer pois um PRH é bastante mais caro do que um PRE.
    E se o PRH trabalhar a uma mais baixa temperatura, menor temperatura de impulsão precisa e até pode aproveitar a energia solar...
  13.  # 34
    Se baixa a temperatura de impulsão vai precisar de mais tempo para alcançar a temperatura desejada.
    ...ou a energia fotovoltaica no caso do PRE.
    Para compararmos PRH com PRE temos que nos resumir ao essencial pois se vamos entrar em muitos preciosismos ninguém nos entende e no final o mero utilizador ainda fica mais confuso. É um pouco você ter um carro a gasóleo e dizer que gasta 7€/100Km enquanto que um a gasolina gasta 11€/100Km. Provavelmente ambos atingem a mesma velocidade mas um custou-lhe mais e terá que olhar para esse custo versus tempo de retorno. Se vamos inserir na análise, tipo de pneus, tipo de estrada, tipo de condução, etc. perdemos o essencial: qual o carro indicado para mim? qual o carro que posso/devo comprar? qual o dinheiro que tenho disponível?
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    concordo com tudo, excepto o mais tempo.
    Se reduzir a resitência térmica, não.
    Concordam com este comentário: Anonimo18072022B
  14.  # 35
    Se calhar as coisas não são assim, um carro seja a gasolina ou gasóleo, se necessitar dele tem que o usar...
    O aquecimento não é bem assim se não tem dinheiro, desliga-o e adopta outras medidas para aquecer...
    A grande questão aqui é que ouve-se falar do conforto proporcionado pelo piso radiante em aquecimento, principalmente, (e eu corroboro) e na generalidade as pessoas acham que este é um bom sistema, pelas várias vantagens que tem, quando chegam á parte dos orçamentos é que a porca torce o rabo:
    - PRH a instalação é cara e a fonte de energia também, consumo mais reduzido, possibilidade de vários tipo de fonte de energia.
    - PRE instalação mais barata, consumo mais elevado, energia eléctrica.
    Quando o dono de obra vê que não tem orçamento para um PRH e correspondente fonte de energia, e quer ter o conforto do piso radiante opta pelo PRE, na maioria das ocasiões ou aguentam com a elevada conta de electricidade ou simplesmente desliga completamente ou parcialmente. A questão do controlo de temperatura ambiente mais rigoroso e apurado consegue uma poupança de energia maior... para mim isso é tudo muito lindo se o proprietário for uma pessoa com disposição para estar constantemente a verificar esse controlo. Normalmente num PRH esse tipo de controlo é bastante simples e sem necessidade de ajustes constantes, conseguindo sempre consumos muito inferiores.
    Na minha opinião:
    -PRH sempre que puder e quiser, mesmo que não tenha €€ para a fonte de energia, mais tarde quando poupar uns cobres coloca-a.
    -PRE só se for em casos esporádicos tipo WCs .
    -Se não tem €€ para PRH opte por AC ou radiadores.
    É a minha opinião, de utilizador e não instalador, vale o que vale.
  15.  # 36
    Com AC a nível de consumo, já que no essencial é uma bomba de calor, terá consumos interessantes. Não tem o mesmo conforto do piso radiante.
    Com radiadores? Tem consumos mais baixos do que o piso radiante elétrico mas com que fonte de energia? Gás?
    Porque não!!! se for uma caldeira de condensação... mas tem sempre a possibilidade de trocar por lenha, pellets, BCAT, ou até gasóleo :) . Isso depois são outras núpcias, a flexibilidade existe, a qualquer momento pode colocar o que bem entender
  16.  # 37
    E se lhe disser que um sistema por piso radiante transfere mais 30% de energia para o compartimento quando comparado com radiadores? Continua a dizer que é uma boa aposta mesmo com as fontes de energia que refere?
    Isto para ambos os sistemas em pico de aquecimento (temperatura máxima).
    Na minha opinião tudo menos radiante eléctrico, é o que penso, se pensa de maneira diferente, por mim tudo bem. Eu percebo muito bem todos os argumentos que enumerou nesta e noutras discussões, mas para mim não são suficientes para me convencer, para mim muita coisa que se baseia no efeito de joule vai ter tendência a desaparecer.
  17.  # 38
    Bem...não me vou alongar muito, mas vendo os dois sistemas (hidráulico e eléctrico) e apenas falo no eléctrico quando não ha quotas possíveis, ou para remodelações de casas de banho.
  18.  # 39
    Caro ETICS
    "Só por curiosidade quais as áreas da sua moradia e dos seus amigos?
    Iscto apenas para tecer posteriormente algumas considerações sobre o dizer "gastam mais 1000€/ano de Energia Electrica do que eu"....sem referir outras coisas :-)
    E já agora se não se importar e souber quanto lhe custou o seu PRH?"
    Ambas têm cerca de 300m2 com uma area com aquecimento semelhante, 2 pisos, estao na mesma zona e a minha ainda tem bomba de furo. A minha casa foi construida ha >12 anos. A deles é mais recente, tem melhores isolamentos ao nivel de portas e janelas.
    O PRH salvo erro custou cerca de 4000€ + caldeira, deposito, posteriormente convertidos p bomba de calor/deposito e paineis solares.
    Nao tenho duvidas que os meus amigos fizeram uma má opção em instalar PRE e hoje reconhecem perfeitamente o erro.
  19.  # 40
    Caros,
    Existe algum inconveniente em colar as placas de XPS de forma a que estas fiquem bem fixas a laje?
    Se não houver inconveniente nenhum, que material aconselham para a colagem das mesmas? cimento cola?
    Cmps,
    psilva
0.0232 seg. NEW
