    Colocado por: kakaiBoas
    Para o jmaia
    Deixe os tubos vazios ai de certeza que não vai ter problemas, depois da vistoria pode fazer o que quiser.
    Cpts
    kakai
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jmaia
    O Kakai
    Então o desenho que tenho aqui exposto está correcto ?
    Para alem disto pelo que percebi do "eu" tenho que ter mais um tubo p.exemplo da luz do tecto directamente ao quadro certo ?
    JMaia
    • 23 outubro 2009
     # 302
    Sim, a forma mais segura de fazer as coisas é ter tubos independentes ligados ao quadro. Todas as ligações devem ser feitas depois no quadro. É assim que estou a fazer na minha vivenda.
  2.  # 303
    Boas
    Grande confusão que andamos para aqui a fazer, cada um tem o seu metodo de trabalho e não vamos agora dizer que o meu é melhor, etc.
    Vou só dar a minha opinião e aproveito o exemplo do jmaia.Lá mais para trás já dei a minha opinião das 2 maneiras que eu fazeria a instalação ou pré instalação para domotica.
    1º A meu ver a maneira mais correta de fazer a instalação será com circuitos directos ao quadro porque com os sensores todos juntos podemos alterar a instalação a nosso belo prazer.
    2º outra maneira, com a instalação tradicional colocarmos caixas de derivação e ao lado deixarmos outra caixa de derivação vazia com um tubo a chegar para cabo BUS para quando quisermos alterar a instalação termos ai os circuitos a comandar e espaço para os sensores.
    3º O exemplo do jmaia com a quantidade de fios e cabos dentro da caixa de aparelhagem já viram como vai ficar com o sensor lá dentro, e espaço para as ligações, teremos que ter nessa caixa o atuador mais o sensor.
    Peço desculpa se tiver interpretado mal o exemplo mas penso que vai ter 1 interruptor e em cima o interruptor dos estores, será?
    cpts
    kakai
  3.  # 304
    Antes de começarem a colocar tubagem vejam o equipamento as suas dimensões e o sitio onde vão ser colocados para preverem espaço para eles
    Cpts
    kakai
    • mfc
    • 23 outubro 2009
     # 305
    loop é fazer um circuito fechado.
    Por exemplo:
    Liga ponto 1 a ponto 2 e ponto 2 a ponto 3 e depois liga ponto 3 a ponto 1, isto nunca pode fazer com o cabo bus. Pode fazer as derivações que quiser desde que nunca faça um circuito fechado.
    Não sei se tem que levar um tubo extra do quadro aos pontos de luz, isso depende de como tem a sua instalação, consegue neste momento passar linhas de 230v directas do quadro a cada ponto de luz? Se sim, então não precisa. E tem que levar ao quadro de domótica, que pode estar perfeitamente no quadro eléctrico, escusa de ter 2 quadros.
    Eu apenas lhe sugeri como eu acho que se devem fazer as duas instalações em paralelo. Se com a sua conseguir levar linhas 230v do quadro a cada ponto de luz e passar cabo bus por todos os interruptores não precisa de mudar mais nada.
    Espero que tenha percebido.
  4.  # 306
    Para ajudar a esclarecer um pouco mais este assunto junto mais uma página do catálogo com mecanismos para caixa de aparelhagem.
    Existem 2 tipos de mecanismos:
    1.Comando(só liga o BUS) dá ordens de comando. Instalado numa caixa de aparelhagem.
    2.Actuador (que liga o BUS) recebe a ordem e comanda a carga (liga os 230 V). Também instalado numa caixa de aparelhagem. Este mecanismo permite comandar também a carga localmente, pressionando a respectiva tecla.
    Se não fosse possível eu ter na mesma caixa de aparelhagem BUS+230V, pergunto como podia ligar este mecanismo?
    Apenas se impõe que o isolamento dos cabos que estão na mesma caixa possam suportar a tensão mais alta (está regulamentado, como já foi dito aqui).
    O nosso RTIEBT permite o uso destes mecanismos.
    • jmaia
    • 23 outubro 2009 editado
     # 307
    Colocado por: kakai
    tenho caixas fundas, não dá ?
    De facto é para esse efeito um acaixa para electricidade outra caixa para estores -Está errado ?
    cpts
    kakai
    JMaia
    • jmaia
     # 308
    Colocado por: mfcloop é fazer um circuito fechado.
    Por exemplo:
    ok desculpe mas ja sabia que não podia ter um anel no knx não sabia que se chamava loop
    Tenho a alimentação do quadro à caixa e da caixa ao ponte de luz -serve certo ?
    Jmaia
    • mfc
    • 23 outubro 2009
     # 309
    Colocado por: jmaia
    Sim, pode passar por aí os 230v então.
  5.  # 310
    cpts
    kakai
    Então nada diz sobre a sua dúvida colocada para a qual já respondi ?
    Não posso ter as duas caixas ?
  6.  # 311
    sim sim
    pode
    cpts
    kakai
  7.  # 312
    exmos srs,
    pretendo montar um sistema de alarme (intrusão + cctv) e eventual/ aproveitar p ter um sistema de domotica.
    na casa tenho a infraestrutura p passar cabo montada.
    q sistema devo escolher?
    poderia ser eu a montá-lo? tendo em conta q tenho conhecimentos básicos de electricidade e electrónica.
    obrigado
  8.  # 313
    ora bem
    Domotica muito bonitnha muito engraçadinha mas cara muito cara, ele ha uns quites mais economicos mas são limitados ou seja se um dia quiser copntrolar mais uma lampada que seja n pode.
    Sistemas á varios o Knx é o que aconshelho por ser o mais universsal de todos, pois alguns apenas dão para aquela marca expecifica.
    Fiz uma vivenda em domotica completa com vavulas de corte sensores de insendio,inumdação,gaz, e o sistema de intrusão tb incorporado com 4 cameras exteriores 2 interiores sensosres de movimento dupla tecnoligia (decta presença e aciona alarme ou liga ou desliga a iluminação da divisão) controla toda iluninaçõe e aquecimento radiante eletrico etc etc uma bincadeira de 100mil euros ok o comanndos eram carotes eram da MERTEN, os mudolos da merten pelos menos dos que conheço tem a vantagem de poderem ser comandados manualmente no propio modulo caso de falha do software
    como funciona :
    todos os pontos de luz, vavulas sensores etc tem de ir directamente ao quadro eletrico
    algumas tomadas tb pode ser nesseçario
    os intrruptures de comando da luz são interligados entra si por um tubo minimo 16 no qual ira passar cabo Bus que é um cabo de 4 fios no qual se utiliozam dois e outros 2 sao reserva, nesse cabo apanas passam dados de endereçamento de I.P.
    Fonciona mais ou menos assim au precionar um botam no comando que pode ter ate 6 botoes e dar ate 16 funçoes esse botão envia um codigo do tipo, eu sou o botam 14 o modulo au recer esse numero analiza e ve que foi programado para mandar ligar o ponto de luz numero 22. a merten n gasta nenum computador ou presseçador cada modulo é outonomo e em caso de avaria de um os outros continuaram a foncionar dai uma vantagem a alguns sistemas eu que tem um prosseçador central.
    pode mudar a programação sempre que quiser mas tera que cahamar um tecnico com o software da merten neste caso pode acrescentar novos pontos e comandos e funções sempre que quiser des de que o quadro eletrico tenha espaço dai aconsselho uma reserva de 20 a 30%, deve ter em atenção que quando for para por os modulos ja deve saber que tipo de estores quer se são de 230v ou de 12v e se são de corrente continua ou alterna porque isso influnencia o tipo de mudulo numero de fios ao estore e fonte de alimentação.
    existem muito sistemas mas eu prefiro Knx e modulos merten, o mais recente que tenho conhecimento é nacional da marca MORDUMUS
    que foncionam por micro impulsso elçetrico e tem um ecra tactil que o prosseçador do sietema, aunica vantagem é que pode ser voçe mesmo a mudar a programação, mas como é nacional se um dia fecha a marca e avariar n tem como reparar,ja o knx é usado por varias marcas que fabricam modulos e quase todas os tipos de interruptor dão para o fazer acionar ate estes normais. n sei se fui muito claro mas a domotica tn n é simples
  9.  # 314
    Colocado por: jpdOlá a todos
    ...descobri que já existem sistemas de auotmação da abertura de portadas compatíveis com o KNx.…
    Pode p.f. indicar o site/fabricante?
    Estou interessado para portadas interiores para a minha futura casa.
  10.  # 315
    Boas a todos, calhou encontrar este fórum, muito didáctico e interessante a ver se resolvo o problema do meu telhado, quanto ao tópico, uma vez que trabalho na área, deixo um comentário imediato, Mas que grande confusão anda por ai!
    Tentarei ajudar na medida do possível as duvidas que forem surgindo.
    Colocado por: jpd
    Olá a todos
    Abrir como ? portada exterior eléctrica ?
    se for é fácil, da mesma maneira que liga a um vídeo porteiro, só que neste caso utiliza uma saída de um actuador, (atenção á distancia para dimensionar o cabo....) e depois controla como quiser, interruptor comum, pulsador knx, telemóvel, leitor biométrico,CC, PC, etc
    se for para portas de entrada, a coisa é mais interessante mas também mais cara, http://www.simons-voss.com e podem jogar as chaves de casa para o lixo!
    Abraço a todos
  11.  # 316
    Ao fim de tanto tempo volta-se a falar .
    Ainda Bem.
    (desisti de instalar domótica, só passei tubo e deixei quadros para quem sabe no futuro)
    JMaia
  12.  # 317
    Colocado por: vendettaBoas a todos, calhou encontrar este fórum, muito didáctico e interessante a ver se resolvo o problema do meu telhado, quanto ao tópico, uma vez que trabalho na área, deixo um comentário imediato, Mas que grande confusão anda por ai!
    Colocado por: jpd
    Olá a todos
    se for para portas de entrada, a coisa é mais interessante mas também mais cara,http://www.simons-voss.come podem jogar as chaves de casa para o lixo!
    Abraço a todos
    Referia-me a portadas interiores go genero destas (P24):
    http://www.cubistral.pt/cubistral/images/downloads/Portadas_Cubistral.pdf
    Nunca vi sistemas de automação para abertura de portadas deste genero. Nem sabia que existia módulos KNX para isto (conheço apenas para os estores). Como se aplicam nas portadas?
    Pode dar alguns exemplos, fotos?
  13.  # 318
    Boas
    existe sim senhor uns motores para essas portadas, o jpd já me mostrou o site mas agora ando aqui á procura e não consigo encontrar. Pode ser que entretanto ele passe por aqui e consiga mostrar o site, mas digo-lhe já que são bastante caros.
    cpts
    kakai
    • jpd
    • 14 janeiro 2010
     # 319
    Colocado por: migabc
    Referia-me a portadas exteriores aqui está o site
    http://www.wimove.fr/index.php#
  14.  # 320
0.0315 seg. NEW
