    Colocado por: LuisPereiraSabe que nao tomam conta de nada não sabe?
    O que acha que essas empresas de segurança fazem quando um ladrão lhe entra em casa e activa o alarme?
    Nao pague 50 euros, nem 5 euros!
    Coloque um sistema que em caso de se activar lhe envia uma mensagem para o seu telemovel e coloque camaras para ver o que se passa na sua casa através do seu telemovel.
    A maioria dos alarmes tocam e não há qualquer intrusão... fazendo a despistagem pelas camaras é muito util.
    Depois caso realmente tenha alguem dentro de casa ligue á Policia mais perto da residnecia.
    Mesmo a policia nestes casos demoram bastante a lá chegar e quase nunca apanham os intrusos em flagrante...
    Pois mas todo esse sistema que propõe tem que ser instalado por quem sabe. Outra coisa que não gosto nos alarmes é quando tocam sem motivo estando como é que os desligo para estes não chatearem os vizinhos?
    Quando falo em tomar conta, falo nos sistemas remoto que têm pickets que enviam ao local e contacto com a policia. Para além disso parecem-me muito utieis para o caso de assalto com moradores dentro de casa, através de botões de pânico e outros sistemas a probabilidade da coisa correr mal é inferior.
    Olha uma das muitas situações que se passaram comigo.
    O alarme dispara em pleno dia. Recebo a chamada da securitas a informar e eles a perguntarem o que se passava na residencia. Pedi para verem a imagem e não acusava nada, (só viram a imagem +/- 5 minutos depois do alarme disparar). Deram como falso alarme e reactivaram o alarme.
    Passado 2 minutos voltam a ligar porque o alarme voltava a disparar, e a mesma conversa da imagem que não acusava nada e a mesma demora para a ver.
    Volta a acontecer a mesma coisa por mais duas vezes e finalmente à 4 vez é que o pique resolve enviar chamar a policia para ir ver o que se passa, depois de eu insistir. isto passado meia hora do primeiro disparo. Entretanto a minha esposa chega ao mesmo tempo em que é dado o último disparo. Ela estava em casa mas não sabia do que se passava e nem sabe se a policia esteve no local ou não porque eles nem tocaram na campainha.
    O sistema teoricamente é bom, na prática e segundo as leis limitadoras que temos para a policia, não vale nada. a minha esposa podia estar a ser ameaçada e a policia foi chamada ao local e nada resolveu.
    Eu tenho o sistema à 4 anos e uma coisa é certa, cheguei à conclusão que o sistema de imagem pode virar-se contra nós.
    porquê?
    Colocado por: Rodri12
    Obviamente que tem de ser instalado por que sabe, não percebo o comentário.
    Alarmes que tocam sem motivo? Como assim?
    Os alarmes nao tocam sem motivo. Se tocam é porque têm motivo, quanto mais nao seja má instalação ou sensores desajustados.
    Dificilmente um bom alarme devidamente instalado vai tocar sem motivo
    Cada vez acontece menos e se for devidamente instalado e com os sensores correctos.
    Caso receba um alarme, por SMS, Email ou até chamada de voz pode verificar através das imagens do sistema de CCTV se realmente se passa alguma coisa e caso seja um falso alarme pode desligar o alarme. Garanto-lhe que demora menos tempo que uma empresa de segurança.
    Fale com pessoas que têm sistemas desses em casa e veja o que lhe dizem.
    Se morar num grande centro urbano (Lisboa e Porto) ainda pode ser que sejam rápidos mas no restante país... esqueça!
    Colocado por: Rodri12Outra coisa que não gosto nos alarmes é quando tocam sem motivo estando como é que os desligo para estes não chatearem os vizinhos?
    É esta a razão para uma grande parte dos alarmes instalados estarem desligados há muito. Cada alarme falso é uma carga de trabalhos. Só depende da hora e da permanência ou não das pessoas. Então nos períodos de férias ...
    Colocado por: pedromdf
    Alarmes mal instalados ou de má qualidade!
    Eu morei até agora em apartamentos com lojas no R/C e posso dizer-lhe que não há mês em que um dos alarmes não toque e fique a noite toda a apitar, se aqui já se torna desconfortável, imagine-se no caso de moradias em banda... Aliás para onde vão são 5 moradias (a contar com a minha) 2 têm alarme, ou melhor têm a caixa do mesmo mas pelo que os proprietários me disseram estão desativados porque tiveram problemas de eles tocarem são razão aparente...
    É verdade mas esses falsos alarmes acontecem por má instalação e/ou má qualidade dos alarmes.
    No caso de um alarme tocar há formas para que ao fim de um determinado tempo, 30 ou 40 minutos este se desligar.
    Para quê estar a tocar a noite toda?
    A outra forma correcta é que os proprietários tenham forma de o desligar remotamente ou porque não pedir a um vizinho que se tenha confiança para que o vá desligar?
    Os vizinhos são o melhor alarme que existe... tratem bem os vizinhos, deem-se bem com os vizinhos e têm a casa segura...
    Mais uma vez afirmo... alarmes que têm falsos alarmes constantes são alarmes de má qualidade ou mal instalados. Não são as empresas de segurança que ao receberem uma mensalidade vão resolver o problema.
    Pois se dá para se programar para desligarem ao fim de um tempo ou não, não sei mas a verdade é que eles ficam a tocar a noite toda, ou seja, tocam 10 minutos seguidos param 2/3 minutos e volta tudo ao mesmo... até os proprietários chegarem e desativarem o alarme.
    Até pode ser por má instalação ou má qualidade mas então os que conheço são todos fracos ;)
    Já agora, qual um bom sistema (com câmaras - basta 2, uma para a frente da casa outra para as traseiras) e com sistema de video para o smartphone e com possibilidade de desligar o alarme remotamente?
    Eu gosto de "misturar" componentes em detrimento de um sistema de uma marca X ou marca Y.
    Não trabalho na área, não vendo nem instalo profissionalmente, mas posso dizer que precebo da "poda" quanto baste.
    Na minha casa fui eu que instalei e garanto-lhe que nao tenho um alarme falso... já está instalado á mais de um ano.
    - central da Texecom
    - paineis de contro da Texcom
    - detectores movimento da Optex
    - comunicador de telefone da Texcom
    ' contactos magneticos da Bosh
    - Camaras por IP da Vivotek
    - detectores de incendio HOCHIKI
    - video porteiro por IP da Paxton
    Colocado por: LuisPereiraEu gosto de "misturar" componentes em detrimento de um sistema de uma marca X ou marca Y.
    E por quanto lhe ficou a brincadeira? Onde comprou os componentes?
    Depois há a questão de arranjar quem seja competente para instalar isso, eu nunca instalei um por isso não faço a mínima ideia como se faz....
  12.  # 32
    Se fosse brincadeira tinha ido á loja dos chineses e tinha comprado um por meis duzia de euros.
    De onde é?
  13.  # 33
    Colocado por: LuisPereiraSe fosse brincadeira tinha ido á loja dos chineses e tinha comprado um por meis duzia de euros.
    De onde é?
    Não leve a mal ;) Essa é uma expressão utilizada aqui pelos meus lados. Tinha mesmo interesse em saber por quanto ficou a aquisição do equipamento.
    Sou da zona de Guimarães
  14.  # 34
    Não levo a mal, também estava a "entrar" consigo.
    Já foi adquirido á uns dois anos e em números redondos (com IVA) os valores foram aproximadamente
    Alarme - todos os componentes e cablagem - 1000 euros
    Camaras IP - 1200 euros
    Intercomuicador IP - 600 euros
    Não inclui mão de obra, mini servidor (computador), switch, regua, etc...
    Não considero barato mas é como digo... são opções!
    Ter um sistema a funcionar correctamente onde eu tenho todo o controlo do mesmo ou ter um que por vezes funciona e estou dependente de terceiros.
  15.  # 35
    Não punha de parte um sistema assim, no entanto fico com o pé atrás devido à instalação...
  16.  # 36
    Há muito bons instaladores por aí!
  17.  # 37
    Colocado por: LuisPereiraHá muito bons instaladores por aí!
    vou averiguar, obrigado ;)
  18.  # 38
    Na zona de Lisboa tem uma Empresa especialista nisso www.tesel.pt em Alfragide.
  19.  # 39
    Não conheço nenhuma empresa nem instalador que garanta alarmes intempestivos igual a zero!
    Colocado por: LuisPereiraNa minha casa fui eu que instalei e garanto-lhe que nao tenho um alarme falso... já está instalado á mais de um ano.
    Até hoje só conheço um caso, o seu!
  20.  # 40
    Colocado por: CarvaiNa zona de Lisboa tem uma Empresa especialista nisso www.tesel.pt em Alfragide.
    Obrigado, mas vou ter que procurar mais aqui na minha zona (Guimarães)
0.0146 seg. NEW
