    • JCC
    • 24 setembro 2014
    Para um projeto de instalação de um sistema de climatização de aquecimento e arrefecimento, sendo baseado em piso radiante e Bombas elétricas de produção de quente e frio, que documentos devem compreender o projeto de instalação?
    Para além do “mapa de quantidades” com a descrição e quantidades de trabalho, e identificação dos equipamentos, que serve essencialmente para produzir o orçamento, que mais documentos são essenciais e devem ser apresentados pelo empreiteiro/instalador?
    • Fichas técnicas dos equipamentos
    • Desenho da solução com esquema de ligação dos componentes entre si
    • Plantas com desenho dos diversos circuitos e termostatos
    • Planta com localização dos equipamentos
    • Plano de testes?
    • Outros?
    Seria ainda possível, por favor, disponibilizar ou indicar onde encontrar exemplos dos documentos?
    Colocado por: JCCque mais documentos são essenciais e devem ser apresentados pelo empreiteiro/instalador?
    Apresentados a quem?
    • JCC
    • 24 setembro 2014
    Colocado por: Picareta
    Ao dono da obra.
  2.  # 4
    Colocado por: JCCAo dono da obra
    O dono de obra é que deve fornecer isso ao empreiteiro/instalador !! (Tirando um ou dois pontos)
    • JCC
    • 24 setembro 2014
    O que me está a dizer é que primeiro tenho que pedir o projeto ao projetista.
    Compreendo, da mesma forma que tenho o projeto de arquitetura e os projetos das diversas especialidades deveria ter um projeto específico de climatização.
    Mas infelizmente não tenho.
    Dai a minha a necessidade da minha questão.
  3.  # 6
    Colocado por: JCC deveria ter um projeto específico de climatização.
    como é que vai pedir cotações para a obra e depois comparar as diversas propostas.
    • JCC
    • 29 setembro 2014
    Colocado por: jorgealves
    Já foram pedidas as propostas com base no pedido seguinte:
    "Fornecimento e instalação de aquecimento por pavimento radiante, incluindo tubagem, painel porta-tubos, fita isolante, termostato, uniões, ligações, sistema de colectores solares conforme projecto, incluindo permutador, canalização, bomba circuladora, caldeira, controladores e todos os acessórios necessários e trabalhos complementares à sua correcta montagem e funcionamento "
  4.  # 8
    Colocado por: JCC
    Pois mas aqui diz, conforme projecto, qual projecto?
    • JCC
    • 29 setembro 2014
     # 9
    Já sei que cometi um grande erro ( e não há como o redimir…) ter avançado sem o "Projeto do Projetista", e agora não ter uma base de referência para comparar as propostas para além do preço e “marcas” dos equipamentos. A proposta já foi adjudicada.
    Neste momento tenho que tentar avaliar o que me for apresentado pelo instalador antes de se iniciar a instalação, e focar-me numa previsível qualidade na fase de instalação.
    Dai a minha questão.
    Para além do orçamento com mapa de quantidades, que já recebi, que documentos/esquemas /elementos deverão existir, produzidos pelo instalador, para que a fase de instalação corra da melhor forma para mim (dono da obra)?
    Nomeadamente que possa perceber que não haja omissões “graves” em termos de componentes, que a solução e esquema de montagem (poderá haver mais que alternativa) é adequada etc.
    O que é normal adequado existir para a fase de instalação, em termos de documentação/especificação do instalador, do que vai ser feito e como?
    Não sei quais os termos corretos/correntes, se esquemas/desenhos, detalhe de instalação..(peço desculpa se me estou a repetir).
    Se possível exemplos para perceber o que está em causa.
    Naturalmente vou pedir ao instalador, mas quero perceber o que posso receber ou não, e o que posso pedir
    • JCC
    • 29 setembro 2014
    Devia ter colocado no nome deste post "Documentos na fase de instalação", e não "Documentos de Projeto" como coloquei :(
  5.  # 11
    Ja foi adjudicada?
    Na proposta que elementos estão contemplados?
    Qual o sistema?
    • JCC
    • 29 setembro 2014
     # 12
    Colocado por: pc ferreiraJa foi adjudicada?
    Qual o sistema?
    O sistema de climatização já foi adjudicado. Toda a obra da casa está adjudicada, a climatização é apenas um dos artigos.
    Quanto a documentos o que é adequado/corrente existir para a fase de instalação, em termos de documentação/especificação do instalador, do que vai ser feito e como?
    Tenho outro post anterior que tem a descrição dos elementos e sistema:
    https://forumdacasa.com/discussion/32163/proposta-de-sistema-aquecimento-central-solar-e-aqs-opiniao/#pgbottom
  6.  # 13
    Mas no link que enviou não vem o sistema (marca).
    É manta de retalhos?
    Qual o efeito (aquecimento/aquecimento+arrefecimento)?
    Necessidades calorífica (espaçamento do tubo)
    Sistema de gestao
    Sistema de controlo.
    Cada marca tem a sua especificidade e o seu manual de actualização. Antes de entrar em obra, peça ao seu instalador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCC
  7.  # 14
    Colocado por: JCCQuanto a documentos o que é adequado/corrente existir para a fase de instalação, em termos de documentação/especificação do instalador, do que vai ser feito e como?
    é adequado o instalador propor um sistema de um fabricante, e depois cumprir com o descrito no manual de aplicação, aqui nesta parte poucos seguem o amnual e muitos nunca o abriram ou consultaram.
    • JCC
    • 30 setembro 2014
     # 15
    Colocado por: pc ferreiraMas no link que enviou não vem o sistema (marca).
    Há sistemas de uma única marca que forneça os componentes prinicipais? Todos não me parece, do que já procurei.
    No meu caso há 3 marcas para o principal, está registado no post: 1) Bomba Technibel 2) "Tubos" Emmeti 3) Solar/AQS Soldirecto
    Quanto a espaçamentos será 15 para quartos e WC, 22,5 para o restante
    • JCC
    • 30 setembro 2014
     # 16
    A minha expetativa é que exista um documento ou documentos que estabeleça como toda esta manta de retalhos vai integrada e vai ligar (e funcionar entre si) todos os componentes principais.
    O que é normal adequado existir para a fase de instalação, em termos de documentação/especificação do instalador, do que vai ser feito e como? Qual a designação corrente destes documentos? Esquema de montagem? Esboço de instalação?
    Como já referi "Neste momento tenho que tentar avaliar o que me for apresentado pelo instalador antes de se iniciar a instalação, e focar-me numa previsível qualidade na fase de instalação."
    Colocado por: JCCHá sistemas de uma única marca que forneça os componentes prinicipais? Todos não me parece,
    mas existem você não procurou no sitio certo,
    um exemplo a ROTEX tem os colectores solares, tem as bombas de calor, tem as caldeiras e tem o piso radiante,
    todos os fabricantes têm os seus esquemas proprios de aplicação com a lista de compatibilidades e funcionamento,
    mas você desconhecendo em absoluto aquilo quer e aquilo que pode obter escolheu o que lhe fez a manta de retalhos mais barata, enfim opções como outras quais queres.
    • JCC
    • 1 outubro 2014
     # 18
    Entretanto estive a ver com atenção o catálogo da Technibel e encontrei de facto um esquema incluindo AQS.
    Mas este é geral.
    Não é especíco da casa em questão, e não tem todo o detalhe necessário para perceber o que vai ser feito e como.
  9.  # 19
    vamos por fases,
    os fabricantes fabricam submetendo a certificação de desempenho os produtos que comercializam,
    os projectistas fazem estudos e projectos, e usam os equipamentos ou materiais que têm as características necessárias para satisfazer as condições do espaço,
    os aplicadores\instaladores aplicam o material projectado pelo projectista e fabricado por um fabricante,
    tudo isto tem garantia se forem cumpridos os requisitos do fabricante e se as compatibilidades técnicas entre sistemas foram cumpridas,
    não é obrigatório serem todos do mesmo fabricante mas tudo tem que estar perfeitamente enquadrado e interligado de acordo com os requisitos técnicos,
    Colocado por: JCCA proposta já foi adjudicada.
    isto faz-me uma confusão danada, quem é que avaliou as propostas e com que critérios,
    se foi o JCC o único critério foi exclusivamente o preço (mais baixo, claro) ou conhecimento pessoal, ambos os critérios são altamente discutíveis,
    e se o que pediu é somente aquilo, é somente aquilo que o aplicador tem que fazer, em lado nenhum diz que tem que ter um sistema com garantia e muito menos diz que sequer tem que ter determinado desempenho mínimo,
    estas questões a serem colocadas são ANTES de adjudicar o que quer que seja, todas as propostas devem ter referencias a marcas, modelos e quantidades, com esses elementos é fácil de comparar propostas, por exemplo esta é uma proposta minha,
  10.  # 20
    se não tem nada daquilo e nem sabe o que o instalador vai fazer, porque raio é que lhe entregou o trabalho?
    afinal você só saberá que aquilo está bem ou mal feito muito tempo depois de estar acabado e pago,
    veja este exemplo de como as coisas podem correr mal:
    https://forumdacasa.com/discussion/35073/1/procuro-instalador-de-aquecimento-centralbloco-de-inercia/
0.0174 seg. NEW
