    são estas:
  2.  # 142
  3.  # 143
    Numa instalação a fazer de novo, que vantagens e desvantagens há entre sistemas com LEDS a 220v e a 12v?
  4.  # 144
    Bastante maior duração do sistema.Os led necessitam de transformador, interno ou externo, no entanto o interno para ser pequeno é muito instável e avaria muito mais depressa. é preferível colocar das de 12v com transformador externo.
    Colocado por: nunogouveiaNuma instalação a fazer de novo, que vantagens e desvantagens há entre sistemas com LEDS a 220v e a 12v?
    • 24 outubro 2014
     # 145
    Colocado por: system32no entanto o interno para ser pequeno é muito instável e avaria muito mais depressa
    Tenho por aqui dezenas de lâmpadas LED com fonte interna a funcionar há mais de 4 anos sem qualquer problema...
    Por isso, o que significa "muito depressa" ? 5 anos? 10 anos? 20 anos?
  5.  # 146
    Agora fiquei curioso...
  6.  # 147
    A grande vantagem do led versus Lâmpadas económicas, é a sua enorme duração. 4 anos , não é mau , mas depende da utilização. e também depende da potencia das lâmpadas, quanto maior, pior.
    Farto estou eu de ver ( e nalguns casos por experiência própria, lâmpadas led a dar o berro pela sua fonte interna. Esta é invariavelmente do tipo capacitiva, e sem estabilização, o que leva a sobrecargas sobre os leds e maior possibilidade de avaria. As externas são fontes comutadas (como as dos PC portáteis). Mesmo se avariarem, são bastante mais baratas que as lâmpadas.
    Claro que à lâmpadas dos chineses baratissimas, mas também eles tem fontes externas baratas. Eu cá não me tenho dado nada mal com essas, embora já tivesse tido problemas a diferença de preço é tal que se encaixa bem a perda.
  7.  # 148
    Boa tarde
    Estou a remodelar um apartamento onde irei colocar tecto falso em pladur e gostava de colocar as lâmpadas de led embutido no tecto, qual os suportes e lampedas de led aconselham a utilizar tal como a quantidade por metro quadrado?
    • 26 outubro 2014
     # 149
    Colocado por: system32e sem estabilização, o que leva a sobrecargas sobre os leds
    Os LED aguentam bem as sobrecargas. Alguns aguentam picos de corrente 10 vezes superiores à corrente nominal de funcionamento. Acredito mais na eventual avaria do condensador do que dos LEDs... mas se o condensador for de qualidade, não há motivo nenhum para não durar pelo menos uns 15 anos.
  8.  # 150
    Se conhece bem LEDS , sabe que não são lá muito estáveis e geram bastantes distorções de fase, por exemplo. Para uma fonte capacitivas isso dá raia da grande, pois esta funciona exactamente "brincando" com as desfasagens. Mais ainda, os condensadores não são fabricados com o intuito de absorverem grandes diferenças de potencias a correntes significativas. Facilmente aquecem por perdas internas e podem rapidamente ir à vida.
    Mais ainda , são uma fonte extra de calor dentro da lampada, quando hoje em dia, as lâmpadas já tem dificuldades em dissipar o calor do(s) LED(s).
    Não digo que não funciona, mas quanto a aguentar 15 anos: duvido mesmo muito disso...
    Colocado por: eu
  9.  # 151
    os casquilos dever variar de acordso com a utilização de 12v(MR16) ou de 230v(GU10).
    Quanto à densidade de lampadas depende do efeito pretendido(luz uniforme ou mais concentrada para baixo) e do ângulo de abertura das mesmas (+-30º-120º).
    Colocado por: aborgespBoa tarde
    Alguém me pode dar ideia da qualidade dos projetores led, mas daqueles sem lâmpada, tipo isto: http://www.leds.pt/compra/66063-48-16-philips-naos-recessed-led-aluminium-12x0-5w-230-2700k-577956
    • 27 outubro 2014
     # 153
    Colocado por: system32Se conhece bem LEDS , sabe que não são lá muito estáveis e geram bastantes distorções de fase, por exemplo.
    Conheço bem a tecnologia LED. Os LED em si, não provocam qualquer distorção de fase, são bastante estáveis e aguentam bem picos de tensão e corrente.
  11.  # 154
    Colocado por: euOs LED em si, não provocam qualquer distorção de fase,
    O LED, como qualquer díodo, é um elemento altamente não linear e cria harmónicos em barda. Se lhe meter tensão sinusoidal, sai Mozart na corrente.
    • 27 outubro 2014
     # 155
    Colocado por: ClioIIO LED, como qualquer díodo, é um elemento altamente não linear e cria harmónicos em barda. Se lhe meter tensão sinusoidal, sai Mozart na corrente.
    A ideia é alimentá-los em DC e não com tensão sinusoidal...
  12.  # 156
    Colocado por: Rodri12Alguém me pode dar ideia da qualidade dos projetores led, mas daqueles sem lâmpada, tipo isto:http://www.leds.pt/compra/66063-48-16-philips-naos-recessed-led-aluminium-12x0-5w-230-2700k-577956
    anyone?!?!
  13.  # 157
    Boas a todos !!
    Nas minhas WCs troquei pura e simplesmente os Halogeneos de 35W por LED de 3,5w Gu5,3 e funcionam na maravilha !! Não era suposto ?? Estou a ver aqui muitas questões com os transformadores e eu não troquei nada !!
  14.  # 158
    Colocado por: ncalemaoBoas a todos !!
    Tb tenho trocado as minhas GU5.3 Halogeneo20w por GU5.3 led 4w, mas tenho eliminado os transformadores, não seria necessário!?
  15.  # 159
    Colocado por: futsal
    Nao tem havido problema porque os led que estão a instalar tem o encaixe certo e sao de 220v...
  16.  # 160
    Colocado por: tozepalma
    Mas é necessário ou não eliminar os transformadores?
0.0239 seg. NEW
