Colocado por: miguelg
Tenho um sistema de piso radiante hidraulico com bomba de calor e paineis solares a ajudar o PR (o deposito tem 2 partes AQS e PR) e em média os consumos no inverno são superiores a 100€ em relação aos de verão, em que a bomba quase não funciona.
A casa tem 2 anos e está muito bem isolada.
Poderá ser uma questão de configuração ou de carateristicas da bomba de calor, mas não me parecem realistas esses consumos de menos de 100€.
No verão gasto em media no total da fatura de eletricidade 150€ e no inverno em média 350€.Concordam com este comentário:Pedro FernandesEstas pessoas agradeceram este comentário:eu
Colocado por: Pedro Fernandes40€/mês ?...cerca de 200kw para 30 dias ?...sem grande isolamento e em zona fresquinha ?
Colocado por: Pedro FernandesTambém conheço vários casos com PRH e posso dizer que, numa média, para uns 200m2, bom isolamento e para 21/22º na casa toda, no inverno o consumo total da factura ronda pelo menos os 200€...
Colocado por: jorgealvesa lenga lenga das questões habituais,
Colocado por: euSão testemunhos de utilizadores reais. Não me parece boa ideia descredibilizá-los.
Colocado por: marcoaraujoe cheguei à conclusão que o melhor sistema não é a bomba de calor, mas sim um sistema a Pellets (seja caldeira ou recuperador/salamandra).
Para uma habitação com 130 a 150 m2 de área útil (diria que é a média em Portugal) são necessários 14kW no sistema de aquecimento.
a bomba de calor só é boa solução para quem não queira ter qualquer trabalho ou incomodo com as limpezas das soluções associadas ao pellets que Actualmente é o mais económico de todas as fontes termicas incluindo as geotermicas, ou que precise de arrefecimento,
uma bomba de calor para 150m2 e somente aquecimento nunca deveria ser superior a 10Kw, sendo mais indicada de 8Kw,
exceptuando se a instalação for numa zona com temperaturas medias exteriores abaixo dos 5ºC.
visto que não pode usufruir do bi-horário na totalidade (não vai estar à espera que sejam 22h para ligar a bomba se chegar a casa às 18h e estiver um frio de rachar).
é o erro mais frequente, pois o espaço perde muita energia nesse intervalo de tempo e depois a maquina tem que trabalhar no máximo para poder repor a energia que o espaço perdeu mais a energia que o espaço precisa para conforto e ao mesmo tempo que as condições exteriores são menos favoráveis para a eficiência do equipamento,
consegue-se ter consumos quase de metade se controlar por via da temperatura quer de impulsão quer ambiente de modo a ter definidos 2 ou 3 tempos com temperaturas diferentes,
por exemplo:
temperatura de conforto quando a casa esta ser usada tipo das 18:00 ás 24:00 e das 6:00 ás 8:00 do dia seguinte: 20ºC, temperatura mínima no restante tempo: 18ºC
com este esquema de funcionamento aproveita-se o máximo de rendimento do equipamento e o espaço não perde energia descontroladamente, porque se a temperatura interior baixar do mínimo definido o equipamento somente tem que adicionar uma muito pequena parte para repor, enquanto que ao inverso a envolvente perde o que perder e o equipamento quando começa a trabalhar debita a potencia máxima que conseguir anulado por completo as vantagens da tecnologia inverter e outras,
só assim se consegue chegar aqueles consumos maravilha.
Cálculo da potencia necessária:
P = (AxC)/0.86
Em que:
A = Área em m3
C = Coeficiente de localização (ver imagem).
Imaginemos uma habitação com 150m2 de área útil e pé direito de 2.7m, muito bem isolada, localizada em Lisboa. Temos:
A = 150x2.7 = 405m3
C = 32
P = (405x32)/0.86 = 15kW.
Explique-me lá de onde tirou que apenas precisa de uma bomba com 10kW (e que idealmente até deveria ser de 8kW na sua opinião)?Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
Colocado por: marcoaraujoExplique-me lá de onde tirou que apenas precisa de uma bomba com 10kW (e que idealmente até deveria ser de 8kW na sua opinião)?
Colocado por: marcoaraujoNem que me apresente a conta da EDP eu acredito que seja verdade que existam consumos de 40€ no PRH, tal como alguns membros do forum referiram
Colocado por: pc ferreira
Já agora pode explicar onde foi buscar os 0,86?
não gosto que me chamem de mentiroso,
mas existem sistema radiantes a consumir ainda menos, basta serem solares, o consumo pode chegar a 000000000 se estiverem associados a 2 colectores fotovoltaicos.
mas veja este caso real:
essas contas são para sistemas de convecção tipo radiadores ou ar condicionado em que entra na equação a volumetria, com eficiência de aquecimento muito menor, assim como outros elementos que agora não são relevantes,
se um sistema radiantee na carga máxima totalnão dissipa mais do que 75W/m2 (o típico é 50w/m2),
para que vai colocar um elemento produtor de energia completamente desfasado da necessidade??
claro que se uma de 8Kw, o instalador fica muito mais seguro com 14Kw que também vai servir, o problema é que uma de 14Kw custa muito mais que uma ajustada á instalação.
Colocado por: marcoaraujoJá agora, explique-me o que é uma casa isolada para esse cálculo? 1 cm, 2cm 3cm ...10cm, nas paredes? nos tectos? no chão? onde entra os ganhos por envidraçados? Voce também continua a demosntrar que esses calculos são muito simplistas e normalmente um sistema que bastaria uma fonte energética de 10Kw leva com uma de 13 ou 14Kw por ex.
P = (AxC)/0.86
Em que:
A = Área em m3
A = 150x2.7 = 405m3
C = 32
Colocado por: marcoaraujoContinua sem me demonstrar matemáticamente como faz para calcular a potência da bomba de um sistema de aquecimento por PRH.
Colocado por: jorgealvesum sistema radiantee na carga máxima totalnão dissipa mais do que 75W/m2 (o típico é 50w/m2),
Colocado por: marcoaraujoComo disse, não entro na discussão dos consumos. De qualquer forma apresentar um exemplo com paineis solares é uma comparação injusta.
Colocado por: marcoaraujoPortanto comparativamente com sistema pellets+radiadores, o PRH tem uma instalação bastante mais dispendiosa, estimativa de consumos ligeiramente superior
