    Colocado por: euSim, mas como diz o Sérgio Rodrigues: o conforto tem um preço. Infelizmente ele tem razão.
    ta a ver afinal o sergio não é tolinho!!!
  2.  # 82
    Colocado por: Sergio Rodriguesta a ver afinal o sergio não é tolinho!!!
    Tem lá dias...
  3.  # 83
    Colocado por: jorgealvesna pratica vejo exactamente o oposto, acaba por gastar muito mais.
    faz ai uma anologia simples ho jorge! a do carro na auto estrada, o que gasta mais? manter a velocidade do carro a 120km/h ou o arranque desde parado ate aos 120km/h?
  4.  # 84
    Colocado por: pc ferreiraTem lá dias...
    Contas pelos dedos esses dias!!!
  5.  # 85
    Colocado por: Sergio Rodriguesmanter a velocidade do carro a 120km/h ou o arranque desde parado ate aos 120km/h?
    depende, aqui há uns anos atrás fui de Viseu a Lisboa a 110km/h sem gastar puto.
  6.  # 86
    a viatura ia em cima do reboque.
  7.  # 87
    olha esta que te vou dizer vais ja dizer que estou tolinho!!! Se por exemplo um sistema de baixa inercia tipo o bekotec sempre em funcionamento com o tempo vai se tornando um sistema de alta inercia "com uns sesss pelo meio" e esta heinh!!!! =)
  8.  # 88
    Colocado por: jorgealvesa viatura ia em cima do reboque.
    ja vi que não so o meu carro que é um chasso!!!
  9.  # 89
    acho que mais do género: fazer um determinado percurso no mesmo intervalo de tempo, ir muito devagar quase parado e depois acelerar a fundo ou manter sempre uma velocidade constante e moderada, acelerando quando aparece alguma subida?
    Concordam com este comentário: electrao
  10.  # 90
    Colocado por: Sergio Rodriguesolha esta que te vou dizer vais ja dizer que estou tolinho!!! Se por exemplo um sistema de baixa inercia tipo o bekotec sempre em funcionamento com o tempo vai se tornando um sistema de alta inercia "com uns sesss pelo meio" e esta heinh!!!! =)
    Num sistema de produção de energia modelante é dicicil...
    E volto a dizer que o bekotec não é de baixa inércia: é um sistema de reduzida resistência térmica.
    Vocês é que andam às voltas com a inércia e ainda não perceberam o porque dos 45mm de betonilha, que vem antes de existirem prh ou pre.
    • 30 outubro 2014
     # 91
    Nem eu nunca disse que era. Lá por discordar de si em algumas questões, isso não me impede de concordar noutras questões.
  11.  # 92
    no fundo isto é uma moda até aparecer outra coisa qualquer mais evoluída, ou pratica ou seja lá o que for.
  12.  # 93
    Daqui a uns anos os estudiosos vão afirmar que afinal o melhor para o espirito e a saúde é passar algum frio e não aquecer de forma alguma a barraca.
  13.  # 94
    uma coisa é certa, para a carteira é melhor sem margem para duvidas.
  14.  # 95
    Colocado por: jorgealvesuma coisa é certa, para a carteira é melhor sem margem para duvidas.
    Quando se poupa a carteira, poupa-se a saúde. (isto dependendo da profissão de cada um claro)
  15.  # 96
    pois é,
    sou mesmo um grande mentiroso,
    de tal forma que o cliente em questão que andava por cá, até já veio desmascarar-me e acabar com os enganos,
    esse e os outros todos a quem instalei maquinas que afinal gastam como o raio,
    lol.
    Podem vir aqui os seus clientes que quiserem...porque, repito...200kw para 30 dias numa zona fria e em pleno inverno só se for para 40m2 a 16º...
  16.  # 97
    a lenga lenga das questões habituais,
    qual a bomba de calor?
    quais as configurações?
    etc....etc....
    pois mesmo as Althermas têm imenso por onde mexer para se conseguir estes resultados, e o habitual é liga á corrente e dá ao botão.
    Então e a sua lenga lenga que ficou por esclarecer?...
    Colocado por: jorgealvese a culpa foi do nabo que sabendo que o limite da maquina era 55ºC a programou para trabalhar com ida a 60ºC,
    agora com esta a fazer o mesmo serviço (aquecimento por piso radiante) esta a gastar 100€ de energia,
    nota:estes 100€ e presumo que os anteriores 300€ sejam a factura total e não somente a parcela respeitante a aquecimento,, de verão a factura de energia anda nos 60€, pelo que o aquecimento vale 40€\mês, a casa nem tem grande isolamento térmico e fica em Ourém onde é fresquinho.
    Onde está a área a aquecer, as temperaturas solicitadas e o tipo (tempo) de utilização?...
    O importante para o Jorge foi dizer que com a sua intervenção o consumo baixou de x para y e chamar nabo ao seu colega...
    Colocado por: jorgealvesmas se preferem acreditar naquilo que ouvem e no "tenho um vizinho que tem um amigo que ouviu alguém dizer" ao invés de evidencias comprovadas na pratica, estejam á vontade.
    Qual é a diferença entre os seus testemunhos e os dos outros ? ...Quais evidências comprovadas?...
    Para comprovar alguma coisa, só estando no local a confirmar se a utilização (tempo e temperaturas) e os kws são o que apregoa...
    Pelos casos que conheço, por alguns relatos que aqui leio e como tenho a certeza que o Jorge não é a única pessoa que sabe configurar bem uma BC, tenho a certeza que os valores de consumo que fala, são para áreas e utilizações bastante moderadas...
    O Jorge chegou como técnico e está um comercial autentico...
  17.  # 98
    se foi isso que aconteceu, porquê esconder????
    aliás acrescento que foi um grande nabo que fez gastar 4500€ ao cliente DELE numa maquina nova por culpa dele e ficou muito mal visto.
    tem por ai as fotos originais com contexto e explicação ou também acha que são montagens de photoshop e conversa de vendedor da banha da cobra?
  18.  # 99
    O que o Jorge diz e as imagens que mostra não provam nada...Só estando no local a confirmar áreas, temperaturas e utilização...
  19.  # 100
    em comentários anteriores nesta mesma discussão tem a descrição daquilo que eu faço para baixar o consumo ao mínimo possível,
    é perder um bocadinho de tempo a ler.
    Concordam com este comentário: valtores
0.0214 seg. NEW
