    Colocado por: Sergio Rodriguesesta é para agua sanitaria! VTS522
    vta 372
    Ta a ver n é igual!
    • 28 novembro 2014
     # 23
    Bem, estive hoje a tirar o cartucho da válvula para fora e a limpá-lo. Deixei-o num banho de vinagre durante 5 horas, e de facto ficou mais solta ao rodar, devia ter calcário lá por dentro.
    Voltei a montar e primeiro susto: ficou com uma fuga, a pingar água. Erro de principiante, pois não limpei bem o recetáculo onde o oring encaixa. Após uma lixadela e uma limpeza dessa zona, lá vedou.
    Agora, é esperar por amanhã de manhã para ver os resultados. Não dá para testar já porque a água do acumulador só está a 40 graus...
    • 29 novembro 2014
     # 24
    Acabei de experimentar a válvula. A limpeza aparentemente funcionou, a válvula voltou a funcionar normalmente.
    • kiwi
    • 31 março 2015
     # 25
    Também tenho uma valvula destas e parece que também está a precisar de uma limpeza ou está mesmo avariada..
    A avaria está na temperatura inconstante, volta e meia fico com agua fria durante uns segundos e depois volta ao normal
    Será que uma limpeza resolve? basta tirar a válvula e colocar de molho em vinagre?
    • 31 março 2015
     # 26
    No meu caso resolveu o problema...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kiwi
    • kiwi
    • 31 março 2015
     # 27
    "eu", os sintomas eram os mesmos? água fria a meio do duche? é que só fica fria e nunca muito quente..
    Desmontou a válvula toda ou colocou completa no banho de vinagre?
    Obrigado pelo comentário
    • 31 março 2015
     # 28
    Os sintomas que tinha estão descritos lá mais para trás.
    No meu caso, retirei apenas o "miolo" da válvula e deixei-o em vinagre.
    • kiwi
    • 31 março 2015
     # 29
    Para retirar o "miolo" da válvula teve que a remover da tubagem em que está inserida ou conseguimos ter acesso ao miolo sem a "tirar do sitio"
    Sim, são perguntas de quem não percebe nada do assunto...
    • kiwi
    • 31 março 2015
     # 30
    Encontrei este pdf, vou tentar remover o cartucho
    http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01080_02pt.pdf
    • 31 março 2015
     # 31
    Colocado por: kiwiPara retirar o "miolo" da válvula teve que a remover da tubagem em que está inserida
    Não, não é preciso tirar o corpo da válvula.
    • kiwi
    • 31 março 2015
     # 32
    Afinal a válvula que tenho lá instalada é a versão low cost
    http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01064_08en.pdf
    Parece que não tem manutenção(cartucho)! mesmo assim desmontei a parte onde tem o manipulo para controlar a temperatura desejada e limpei a peça, tinha algumas areias que poderiam estar a prender a peça
    No próximo duche já vejo se ficou resolvido ou tenho que tirar a válvula toda para a meter no banho de vinagre
    Obrigado pela ajuda
    • 12 setembro 2015 editado
     # 33
    A válvula voltou ao mesmo. Tenho mesmo que comprar uma nova.
    Alguém sabe qual é a referência desta válvula?
    Eu pensava que era da caleffi, devido ao símbolo parecido, mas afinal é de outra marca qualquer. Aqui uma foto detalhada da válvula:
  3.  # 34
    essa válvula vem com o kit videira, ou compra uma igual na loja onde comprou o kit, ou leva a válvula a uma loja e peça que lhe arranjem uma com as mesma medidas, não tem de ser a mesma marca.
  4.  # 35
    compre uma esbe!
    • 12 setembro 2015
     # 36
    Colocado por: ins.Brunoleva a válvula a uma loja e peça que lhe arranjem uma com as mesma medidas
    Eu já andei a ver outras válvulas, mas o problema é que não encontrei nenhuma com os mesmos encaixes / medidas. E eu pretendo uma substituição direta, sem ter que andar a fazer adaptações...
    Colocado por: Sergio Rodriguescompre uma esbe!
    Existe algum modelo que possa substituir diretamente esta (porcaria de) válvula?
  5.  # 37
    Colocado por: euExiste algum modelo que possa substituir diretamente esta (porcaria de) válvula?
    so vendo!! n lhe sei dizer!
  6.  # 38
    mas espere eu agora n posso publicitar ou pelo menos recomendar nenhuma marca, pelo que retiro o que disse anteriormente em "comprar uma ESBE", reformulo para "compre uma valvula termostactica"
    • 25 setembro 2015
     # 39
    Acabei por comprar o modelo Caleffi 252713, na empresa Nicolau & Rosa (recomendo vivamente: atendimento 5 estrelas e preços bons).
    Instalei a nova válvula e todos os problemas ficaram resolvidos.
    Andei a perder tempo a limpar a válvula antiga, quando devia ter substituído logo aquela porcaria por uma válvula em condições.
    • foc
    • 25 setembro 2015
     # 40
    E preço? como fez as ligações? vi no outro tópico que estava com dúvidas
0.0168 seg. NEW
