    Colocado por: pc ferreiraPortantos entre 0,63 a 0,75€/m2.
    Está nos valores "normais"?
    Ou ainda posso melhorar um pouco?
  2.  # 302
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    ainda da para mexer ai numas coisas e melhorar um pouco.
  3.  # 303
    https://forumdacasa.com/discussion/36592/10/piso-radiante-em-portugal-necessidade-ou-moda/#Comment_713446
    comparativamente com o meu, daria para optimizar e muito!
    117€/mês /360m2 = 0,325€/mês/m2
    cumps
  4.  # 304
    Colocado por: electraocomparativamente com o meu, daria para optimizar e muito!
    Estive a ver as suas contas e o seu caso ainda é "pior" que omeu. Os seus gastos em verão são de 117€/mes. Eu com os meus de +\- 100€ já pensava (e continua a achar) que algo estava errado.
    Algo que justifique esta diferença é que eu nao entrei com os meses todos de aquecimento nas minhas contas. Só falei dos valores mais altos. Claro que em Março não gasto o mesmo que em Dezembro...
    Mas fica a promessa de este inverno eu fazer um registo rigoroso dos consumos. E estou com esperanças que consiga que passe por cá o jorgealves para me ajudar a deixar isto nos "trinques"! :)
  5.  # 305
    agora já estou CA para baixo, fica pra semana.
  6.  # 306
    Colocado por: jorgealvesagora já estou CA para baixo, fica pra semana.
    Se for para arrancar os tubos todos e fazer em condições eu ajudo!
  7.  # 307
    Colocado por: Pedro Azevedo78Estive a ver as suas contas e o seu caso ainda é "pior" que omeu. Os seus gastos em verão são de 117€/mes. Eu com os meus de +\- 100€ já pensava (e continua a achar) que algo estava errado.
    infelizmente é verdade... não percebo como raio no Verão gasto tanto.... :(
  8.  # 308
    Faz arrefecimento c o radiante?
  9.  # 309
    Colocado por: Sergio RodriguesFaz arrefecimento c o radiante?
    Não. Deixei apenas o passo da tubagem em 15cm como medida preventiva se o quisesse fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  10.  # 310
    dá a contagem? ou é por estimativa? não tem conta certa?
  11.  # 311
    Colocado por: sergyiodá a contagem? ou é por estimativa? não tem conta certa?
    dou contagem
    não é por estimativa
    não tenho conta certa
  12.  # 312
    dou contagem
    isso é um valor muito alto? que electrodomésticos tem em casa que possam consumir tanto? que potência tem contratada?
  13.  # 313
    Eletrodomésticos
    https://forumdacasa.com/discussion/36592/9/piso-radiante-em-portugal-necessidade-ou-moda/#Comment_708881
    Potência
    https://forumdacasa.com/discussion/34022/17/piso-radiante-hidraulico-feedback-de-quem-tem/#Comment_713314
    cumps
  14.  # 314
    Eu "sofro" do mesmo... :(
    Dois combinados em funcionamento (tenho um feeling que é um destes meninos...), placa indução, forno, microondas, máquina lavar louça e roupa. Iluminação com lampadas económicas + flurescentes T5 em sancas + alguns focos embutidos com leds. AQS com solar e apoio de bomba de calor só no periodo nocturno se necessitar (quase nunca). Bomba num poço para a água das AQS e rega (2 vezes dia, uma meia hora de cada vez).
    Iluminação Exterior por relógio (umas 4 horas no verão) com lampadas economicas de 7W, umas 10 lampadas no máximo.
    Mas somos só dois, com poucas refeiçoes em casa, uso de máquinas de lavar roupa e loiça em funçao das pessoas e quase sempre em tarifa reduzida.
    Os meus pais são uns abusadores com a energia, arcas frigorificas gigantes, motores de rega, etc, etc e pagam quase o mesmo que eu!
    Ou a bomba do poço gasta muito ou tenho algo a "mamar" cá dentro!
    • mog
    • 13 novembro 2014
     # 315
    Colocado por: Pedro Azevedo78Eu "sofro" do mesmo... :(
    No Verão (vá lá, entre Maio e Setembro mais ou menos) não faço arrefecimento, portanto só os electrodomésticos "normais" + rega da relva + portões + estores. As minhas facturas andam, nessa altura, entre os 60 - 70 euros.
    No inverno, com o aquecimento ligado (e com a resistência p/ AQS) gasto cerca de 1200 kw/mês; na primavera, já baixa para cerca de 700 kw; no verão cerca de 250-300kw. A área a aquecer anda entre os 150 e os 200 m2 (sei que deveria saber ao certo, mas não sei...)
    No inverno, a fatura da electricidade anda entre os 150 e os 200 euros; na primavera desce para cerca de 100 euros.
    Claro que estou a falar de n.ºs redondos, mas dá para ter uma ideia.
  15.  # 316
    as bombas de poço costumas mamar bastante!!!
  16.  # 317
    O piso radiante que tenho instalado é da Rotex com acumulador de 500 lt ligado ao recuperador de calor e foi testado na semana passada.
    4 horas depois de ligar o recuperador começou a atingir temperaturas de 19º em todos os compartimentos, na sala tinha uma temperatura de 23º.
    Para já as únicas fontes de calor que vou ter será o solar e o recuperador.
    A única dúvida que tenho para já é o facto do recuperador só começar a aquecer o acumulador a partir dos 60º, o instalador disse que é para não criar condensação, terei algum problema se baixar este setpoint?
  17.  # 318
    Colocado por: rnja4RealO piso radiante que tenho instalado é da Rotex com acumulador de 500 lt ligado ao recuperador de calor e foi testado na semana passada.
    ou seja, o recuperador só manda água quente para o acumular quando a água atinge os 60º, é isso?
  18.  # 319
    Normalmente pode baixar até 55ºC, mas tem que ver as recomendações do fabricante do recuperador.
  19.  # 320
    entao tem 2 depositos?
0.0206 seg. NEW
