    Colocado por: pjovpCerto, mas daqui a um tempo já absorvi tudo o que havia para absorver, eduquei-me, de certa forma, pelo menos de forma a estar mais consciente e alerta.
    Estou mesmo curioso para receber as contas deste mês para saber se houve poupança e de quanto. Depois sim, tirarei as conclusões
    Concordam com este comentário:pedromdf
    Não se esqueça de colocar aqui os resultados ;)
  2.  # 182
    pelas minhas contas, feitas esta tarde, o valor do contador é 10kwh superior aos valores que estão no software. (contagem desde 06/11 até hoje, portanto 17 dias).
    Importa também dizer que os valores do software são por si, ligeiramente superiores aos que importa do medidor....
    Por exemplo:
    Medidor: 10,20 11,05 7,111 7,225 6,949 7,626 7,661
    Software: 10,11 11,12 7,15 6,99 7,67 8,35 8,35
  3.  # 183
    Neste comparativo de leituras eu acrescentaria a leitura do contador EDP nos mesmos períodos.
  4.  # 184
    Pois o contador da edp só marca em unidades inteiras de kwh. É difícil.
    Agora posso dizer que em 17 dias, o contador da edp tem mais 10kwh do que o software indica ter gasto.
    Isso apesar de parecer muito, é abaixo dos 10% de desvio que o fabricante do dispositivo dá como tolerância
  5.  # 185
    Andava aqui obrigado do porquê que quando todos estávamos deitados, portanto con tudo desligado, o efergy indicava um consumo sempre entre os 180/250w. Algo não fazia sentido.
    Ontem meti mãos à obra para tentar identificar o que é que está a consumir quando não deve e mais uma surpresa.
    Tenho ar condicionado de condutas. Como tenho 2 andares, são sistemas independentes para cima e para baixo.
    Comecei por desligar os disjuntores do quadro um a um e não é que os a/c consomem cada um entre 40 e 50w. Visto que raramente uso a/c cá em casa, não temos necessidade, desliguei-os. Um brutal poupança.
    O forno e o microondas desligando o disjuntor são menos 10w cada.
    Em pouco tempo o consumo passou para 30w con estes pequenos gestos.
    Agora imaginem 7 anos a viver nesta casa quanto é que não desperdicei pelo facto de não ter descoberto isto antes.
    É que das 00:00 até às 08:00, tinha sempre um consumo superior a 1kwh o que não fazia sentido, mesmo sem as maq. Da roupa e da loiça lavarem.
    Mais um ponto a favor destes medidores. E são nestas situações que se revelam a sua mais valia.
    Os meus a/c são daquelas de condutas e em cada piso tenho um comando destes na parede
    Agora a minha dúvida é, podem os a/c ficarem completamente desligados por longos períodos? Não se estragam de forma alguma?
    • CrOhN
    • 25 novembro 2014 editado
     # 186
    40 ou 50W, ou VA's? Parece-me demasiado. Os meus ac's rondam os 5W em stand by.
    • 25 novembro 2014
     # 187
    Colocado por: pjovpAgora a minha dúvida é, podem os a/c ficarem completamente desligados por longos períodos? Não se estragam de forma alguma?
    Podem, sem problema. Mas quando precisar deles, não ligue o disjuntor e logo a seguir os ACs, espere uma hora, pois alguns ACs (pode não ser o caso destes) têm que aquecer o compressor...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjovp
  6.  # 188
    Então e o frigorífico não funciona durante a noite?
    A poupança dos stand-by são normalmente muito reduzidas e podem ter consequências onerosas. Especialmente em ambientes com mais humidade o stand-by num televisor permite impedir a deposição de humidade no interior. Conheço um reparador de TV que notou um aumento do negócio no inverno, por causa da mania dos stand-by. Talvez esses controladores também não lhes faça mal permanecerem ligados.
    • 25 novembro 2014
     # 189
    Colocado por: pedromdfEspecialmente em ambientes com mais humidade o stand-by num televisor permite impedir a deposição de humidade no interior.
    Nunca tinha pensado nisso, mas faz todo o sentido...
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, Rodri12
  7.  # 190
    Colocado por: pedromdfEntão e o frigorífico não funciona durante a noite?
    Se estiveres a falar das de tubos catódicos, até concordo. Humidade e alta tensão não se dão muito bem. Nas actuais de ecran plano, duvido, mesmo com drivers de lampadas CCFL. Só mesmo se houver condensação. O que, com os reduzissimos consumos em stand-by actuais, não evita o problema.
    Os consumos nas tv's antigas, cheguei a medir em algumas, mais de 10W em stand-by!
  8.  # 191
    Amanhã meto printscreens dos gráficos de consumo durante a noite pois tb estou curioso para ver a diferença. O desta noite não conta pois fizemos uma maquina da loiça
    • 25 novembro 2014
     # 192
    Colocado por: CrOhNNas actuais de ecran plano, duvido, mesmo com drivers de lampadas CCFL. Só mesmo se houver condensação.
    Olhe que não é difícil haver condensação nas placas eletrónicas frias se for introduzido ar quente e húmido no ambiente, por exemplo, quando se cozinha...
  9.  # 193
    E desculpem o pretuguês, pois só agora li o meu anterior post e percebi a salada de frutas que escrevi.
    Por norma acedo ao fórum via tlm, como tal, além de não ver o texto na íntegra enquanto digito, este editor/teclado que utilizo (swype), por vezes faz a correção das palavras, escrevendo coisas que não lembram ao diabo.
    Já tentei editar para corrigir, mas já passou o tempo em que é possível fazê-lo.
    Peço a vossa compreensão e mais uma vez desculpem o atentado ao Português.
    Cumps
    • pjovp
    • 26 novembro 2014 editado
     # 194
    Então cá vai uns gráficos para verem as enormes diferenças, considerendo o período mais calmo que é das 00:00 às 08:00, supostamente com tudo em standby:
    Madrugada de 23/11/2015 -- consumo da noite 1,301kwh sendo que o consumo andou sempre acima dos 0.137w.
    Madrugada de 24/11/2015 -- consumo da noite 1,288kwh sendo que o consumo andou sempre acima dos 0.136w
    Madrugada de 25/11/2015 -- já com os 2 sistemas de ar condicionado, o forno e o microondas desligados directamente no quadro. Consumo da noite, 1,374kwh. Nesta madrugada a máquina da loiça lavou. Mas após a lavagem o consumo desceu e passou a andar sempre abaixo dos 0.084w
    Madrugada de 26/11/2015 -- consumo da noite 0.573kwh sendo que o consumo andou sempre abaixo dos 0.096w
    Resumindo, só pelo facto de ter desligado os disjuntores dos ar condicionados, do formo e do micro-ondas no quadro eléctrico, obtenho uma poupança de mais de 50%. E quando substituir a arca congeladora ainda baixa mais.
    Se multiplicar isto por 24 horas e por 30 dias talvez sejam quase €10 de poupança só com estes 4 "standby's".
    É muito dinheiro, literalmente, desperdiçado.
    Sem este monitor, jamais saberia destes pequenos grandes pormenores e continuaria a atirar as culpas todas para cima da placa e do forno, quando estas bugigangas consomem um disparate, mesmo em suposto standby.
    Se tiverem disjuntores independentes, é desligar estas coisas directamente no quadro. Se quiserem usar o forno, vão ligar, etc.
    Agora os picos de corrente é que me aborrecem que acho que são um negócio da china das companhias.
    Esta manhã acordei, olhei para o medidor e marcava 0.028w de consumo eheheh.
    Assim que abri a persiana, o consumo disparou para 0.170w aprox e depois esperei uns 10 minutos antes de começar a fazer a vida normal mas aquilo nunca baixou dos 0.150w.
    Isto pode ter alguma explicação e não deve ser lógica.
  10.  # 195
    Boas,
    Aquela tomada inteligente está ligada à arca indica que em 616horas consumiu 25kwh, tendo o consumo sido repartido por 435horas em cheias e 181 horas em vazio.
    Como faço para inverter está situação, i.e., colocá-la a consumir mais horas em vazio?
  11.  # 196
    Colocado por: pjovpSe multiplicar isto por 24 horas e por 30 dias talvez sejam quase €10 de poupança só com estes 4 "standby's".
    Faça lá as contas. Não me parece que 4 stand-by possam significar tanto.
    Por outro lado, penso que não precisa de trocar a arca congeladora, pois o seu consumo nocturno já é bastante reduzido. Tem arca e frigorífico?
    • pjovp
    • 30 novembro 2014 editado
     # 197
    Quanto aos standby's, são há volta de 1,5 / 2 kwh dia. É substancial para algo que pode perfeitamente ficar ligado.
    De qualquer forma, neste caso em concreto, nada, é sempre melhor do que, alguma coisa. ;)
    Sim tenho um combinado e depois tenho mais esta arca. Como costumo trazer bastante carne da aldeia, as 3 gavetas do congelador do combinado, são insuficientes. A arca é por isso, fundamental cá em casa.
    Por outro lado em relação ao medidor de energia e respetivo software, os valores diferem bastante. Não há um que bata certo, sendo que as diferenças em alguns dias são enormes, por exemplo a 26/11 no medidor tenho um consumo de 4.489 e no software tenho 7.654 e por aí fora.
    Já pedi assistência à efergy, sendo que me pediram para enviar ficheiros. Contudo as respostas que dão vão sempre na linha de eu ter aquilo mal configurado, etc etc. Não está.
    A única diferença é a configuração dos períodos de tarifa. O medidor é muito limitado comparativamente com o software, contudo, isto nada tem a haver com os valores em Kwh. Se o medidor diz que consumi 10, como raio é que no software diz uma coisa completamente diferente?
  12.  # 198
    Colocado por: pjovpPor outro lado em relação ao medidor de energia e respetivo software, os valores diferem bastante. Não há um que bata certo, sendo que as diferenças em alguns dias são enormes, por exemplo a 26/11 no medidor tenho um consumo de 4.489 e no software tenho 7.654 e por aí fora.
    Já tinha apontado esse defeito...
  13.  # 199
    Mas diferenças de arredondamento são aceitáveis, agora as diferenças que tenho são discrepâncias muito grandes.
    Estive a ler e o monitor armazena informação de um mês. Sendo que em Outubro só tenho um dia monitorizado, vou experimentar desinstalar o software e limpar todos os vestígios do mesmo, do pc e depois volto a instalar tudo de novo e faço uma nova sincronização.
  14.  # 200
    Colocado por: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pjovp
    dependendo da potencia das maquinas podem precisar de ate 6 horas para aquecer devidamente.
0.0247 seg. NEW
