Colocado por: JoseBlinoComo em principio, não irei fazer controlo da temperatura de impulsão, penso que terei de utilizar tubo em cobre.
- como contabilizar a energia acumulada no elemento radiante? No caso, vou utilizar tijolo de burro normal.
- como determinar a curva de libertação, para o ambiente envolvente, do calor acumulado?
- como assegurar uma adequada permutação de calor, da água quente dentro do tubo quente, para o tijolo de burro?
Colocado por: fiat_unoe a temperatura ambiente do ar a uma certa distância
Colocado por: fiat_unoContabilizar para que efeito?
Colocado por: fiat_unoPode medir a temperatura na ida e no retorno e obtém a energia por E=m*Cp*(Dif.T). Precisa de um contador de entalpia para fazer o cálculo.
Colocado por: fiat_uno- Determinar a curva de libertação é mais complexo. Pode testar o sistema num dia com o mínimo de influências externas, coloca o sistema a funcionar e fica a registar a temperatura da parede e a temperatura ambiente do ar a uma certa distância. Se fizer o gráfico das duas e medir o tempo entre o pico das duas curvas, tem uma medida do desfasamento térmico da parede, em horas.
Colocado por: fiat_uno- Se fosse eu usava uma argamassa que suporte as variações de temperatura sem fissurar.
Colocado por: fiat_unoe inertes que tenham boa condutividade e a preencher todo o espaço entre as alvenarias
Colocado por: fiat_unoSe quiser levar as coisas a outro nível (€€€€), procure materiais de mudança de fase encapsulados ou micro-encapsulados.
"Os materiais de mudança de fase são materiais capazes de armazenar uma grande
quantidade de energia calorifica devida ao seu elevado calor de fusão e conseguem
libertar esta energia a uma temperatura constante durante a sua mudança de fase. "
Colocado por: JoseBlinopenso que terei de utilizar tubo em cobre.2 enormes erros logo de uma assentada,
Para o poder dobrar, terei de usar tubo recozido. Estou a pensar no tubo de 16mm.
Colocado por: fiat_unoNão faço ideia do que se mistura na argamassa do piso radiante, mas faz sentido que use qualquer coisa parecida.
- Os materiais de mudança de fase (PCM - phase change materials) vão ser a grande inovação dos próximos 5 anos para climatização e isolamento na Europa. A vantagem destes materiais é que armazenam uma grande quantidade de calor latente quando mudam de fase, de sólido para líquido. E libertam essa energia quando passam de líquido para sólido. Aquilo basicamente é parafina ou óleo de côco. O problema é encapsular a coisa para não escorrer. São estupidamente caros e quem domina a produção das microcápsulas é a BASF.
Colocado por: jorgealves
usa-se um elemento fluidificante para recobrir completamente a tubagem e evitar as bolhas de ar na argamassa,
duvido muito da sua exequibilidade em paramentos verticais.
deixar curar
Colocado por: fiat_unoO Cp da cerâmica é aproximadamente 0,9 KJ/kg.K.
Colocado por: jorgealvesduvido muito da sua exequibilidade em paramentos verticais.
Colocado por: jorgealvesnunca poderia ser por processo de reboco tradicional, pois "escorria".
Colocado por: JoseBlinoComo se garante então uma boa transferência de calor, da tubagem para o ambiente envolvente, nos sistemas de parede radiante?
usa-se paneis de recobrimento das paredes com a tubagem já embebida nos mesmos.
