    Colocado por: BrunofoxClaro eu entendo.
    Parabéns pelo seu projecto e boa sorte e um bom ano
    Concordam com este comentário:Rodri12
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rodri12
    Obrigado e boas escolhas para o projecto que tenciona levar avante. Um feliz 2015
  2.  # 322
    Em relação ao funcionamento dos painéis, tenho ideia de ter lido algures aqui no fórum que estes ajudavam a poupar água porque mal se abria a torneira para água quente esta saía logo quente ao contrário do uso de gás que demora sempre algum tempo a chegar a água quente. É verdade?
    É que comigo quando ligo a água quente o tempo que demora a vir a água quente é o mesmo que se utiliza-se gás
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  3.  # 323
    Colocado por: Rodri12Em relação ao funcionamento dos painéis, tenho ideia de ter lido algures aqui no fórum que estes ajudavam a poupar água porque mal se abria a torneira para água quente esta saía logo quente ao contrário do uso de gás que demora sempre algum tempo a chegar a água quente. É verdade?
    anyone?!
  4.  # 324
    O tempo deve ser o mesmo... Para ter água quente logo quando abres a torneira terias que ter um sistema de circulação forçada (acho que é assim que se chama).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
  5.  # 325
    Colocado por: valtoresO tempo deve ser o mesmo... Para ter água quente logo quando abres a torneira terias que ter um sistema de circulação forçada (acho que é assim que se chama).
    ahhh, então se calhar foi sobre os de circulação forçada que li... Estava a ver se seria algo mal configurado no meu.
  6.  # 326
    Será mais um sistema de recirculação, ou seja a agua está sempre a circular dentro dos tubos.
    O que acontece com o Rodri e com a maioria das instalações é que a àgua está parada dentro dos tubos (à espera que alguma torneira se abra) e isso faz com que vá arrefecendo. Isto, aliado a um mau isolamento da canalização faz com que tenha que gastar toda a agua fria que está nos tubos, até ter água quente.
    Por norma os traçados tb são todos mal feitos, com grandes estenções de tubo onde a àgua quer queiramos quer não vai arrefeçer.
    P.S.
    Este é apenas mais um pormaior onde se pode aferir a qualidade dos projetos
    Concordam com este comentário: electrao, two-rok, jorgealves
  7.  # 327
    Não esquecer que 90% dos picheleiros não cumpre os traçados do projeto ...
    Concordam com este comentário: sergyio
  8.  # 328
    Colocado por: zedasilvaSerá mais um sistema de recirculação, ou seja a agua está sempre a circular dentro dos tubos.
    P.S.
    O Jorge Alves poderá comentar sobre esses traçados e a instalação, porque ele viu a mesma. No entanto tenho ideia que essa pré-instalação não estava assim tão má, é questão.
    Jorge pode dar-me a sua opinião?
    • alc
    • 6 janeiro 2015
     # 329
    Para evitar isso podia ter sido feita a recirculação de água com uma bomba circuladora.
    E para evitar que esta esteja sempre em funcionamento e a gastar energia, penso haver a hipotese de a regular para ela funcionar apenas em algumas horas (nas horas em que o uso de água quente seja mais frequente).
    Se eu estiver enganado..... alguém que me corrija ;)))
    Concordam com este comentário: valtores
  9.  # 330
    Colocado por: alc
    Pois, mas a bomba para já está fora de orçamento, e este sistema foi metido porque foram eles que pagaram ;)
  10.  # 331
    Colocado por: Rodri12poderá comentar sobre esses traçados e a instalação, porque ele viu a mesma. No entanto tenho ideia que essa pré-instalação não estava assim tão má, é questão.
    e não é que a barraca ainda não caiu?!?!?!?
    afinal parece que se aproveita alguma coisa,
    o isolamento térmico aplicado é do fraquinho, pouco mais é do que nada, e neste caso a única solução é o aquareturn,
    Concordam com este comentário: Rodri12
  11.  # 332
    Colocado por: jorgealveso isolamento térmico aplicado é do fraquinho
    porque diz isso?
  12.  # 333
    Colocado por: alcPara evitar isso podia ter sido feita a recirculação de água com uma bomba circuladora.
    isso é possivél se existir circuito de retorno em que pode colocar uma bomba com auto-aprendizagem,
    caso contrario tem o aquareturn.
  13.  # 334
    Colocado por: valtoresporque diz isso?
    porque é daquele esponjoso com pouca espessura.
  14.  # 335
    1. porque é daquele esponjoso com pouca espessura.
    esponjoso? mas refere-se ao etics?
  15.  # 336
    Colocado por: valtoresmas refere-se ao etics?
    estamos a falar do isolamento térmico dos tubos de agua quente.
  16.  # 337
    ah ok! fui eu que percebi tudo ao contrário entao! ignorar pff.
  17.  # 338
    Dos tubos do painel, ou dos tubos que andam por dentro das paredes da casa?
  18.  # 339
  19.  # 340
    Então a lógica é que a água que fica nos tubos de água quente arrefece facilmente quando está estagnada nesses tubos, é isso?
    E como funciona o tal aquareturn?
0.0405 seg. NEW
