    é isso?
    sim,
    E como funciona o tal aquareturn?
    na pratica é um aparelho que é colocado dentro do armário do lavatório que é activado quando abre a agua quente, ao ligar puxa agua do circuito da agua quente e envia para o circuito de agua fria, assim que chegar a agua quente emite um sinal sonoro e abre a saída da agua quente para a torneira,
    com isto não existe qualquer desperdício de agua nem é preciso estar especado a aolhar para a torneira á espera de chegar a agua quente.
    http://www.aquareturn.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, Rodri12
  2.  # 342
    Colocado por: jorgealves
    sim,
    sabe quanto custa uma brincadeira dessas Jorge?
    secalhar compensa mais do que a recirculação das aguas quentes, ou não?
  3.  # 343
    ja vi. 297 euros.
  4.  # 344
    E o que é o circuito de retorno com bomba com auto aprendizagem? Na minha dava para fazer isso?
  5.  # 345
    Colocado por: valtoresja vi. 297 euros.
    Não acho caro, mas se tiver que se colocar em todos os lavatórios já fica dispendioso? E no chuveiro e banheira também teria que se pôr, certo?
    Concordam com este comentário: valtores
  6.  # 346
    Valtores já sabe, coloque um bom isolamento nos tubos internos da casa ;)
    Concordam com este comentário: jorgealves, valtores
  7.  # 347
    Colocado por: Rodri12
    pois, no site diz que basta por num ponto que dá para toda a wc, mas isso já nao sei...
    no site podiam ser um bocado mais explicitos em relaçao a forma como isto funciona.
  8.  # 348
    Colocado por: valtoressecalhar compensa mais do que a recirculação das aguas quentes, ou não?
    nim,
    pois isto somente é pratico num único local, se quiser fazer o mesmo por exemplo em 2 casas de banho e na cozinha, já o circuito de recirculação é muito mais pratico e económico, pois o custo disto x3 é puxadote e em construção nova peo preço de 2 aquareturn dá para fazer todo o circuito de recirculação com bomba incluída.
  9.  # 349
    Colocado por: Rodri12mas se tiver que se colocar em todos os lavatórios já fica dispendioso? E no chuveiro e banheira também teria que se pôr, certo?
    por casa de banho ou cozinha bastava colocar um em cada, mas isto só é solução pratica onde não existe recirculação instalada (na minha opinião).
  10.  # 350
    Ainda não li, vou ver se vejo com atenção. Ainda assim só dá para uma WC, para quem tem 3 WC e mais a cozinha já tem que se gastar à volta de 1200€ isso dá para água até ao fim da vida ;)
  11.  # 351
    E na minha à recirculação instalada? Desculpe as questões mas é só para saber o que seria possível fazer no meu caso.
  12.  # 352
    1. Ainda não li, vou ver se vejo com atenção. Ainda assim só dá para uma WC, para quem tem 3 WC e mais a cozinha já tem que se gastar à volta de 1200€ isso dá para água até ao fim da vida ;)
    no meu caso so preciso para uma wc.. a cozinha e a outra wc não precisariam (distancia curta).
    so fico na duvida se uma maquinazinha tao pequena vai funcionar bem. depois da agua estar quente, isto deixará de funcionar e passa a vir directamente da caldeira, certo?
  13.  # 353
    Colocado por: valtoresno site podiam ser um bocado mais explicitos em relaçao a forma como isto funciona.
    é simples, tem lá dentro uma circuladora sanitária, 1 válvula eléctrica, uma válvula anti-retorno, um termostacto e um besouro.
    feito com as peças em separado custa quase o mesmo que o kit completo,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  14.  # 354
    Colocado por: Rodri12E na minha à recirculação instalada?
    não, por isso é que referi que seria a única solução possível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
  15.  # 355
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rodri12
    Então mais vale gastar água ;)
  16.  # 356
    secalhar gasta demasiada energia:
    http://www.deco.proteste.pt/alimentacao/agua/testes-primeira-impressao/aquareturn-poupa-agua-mas-gasta-mais-energia-a-aquece-la
    no entanto temos o conforto de não estar a levar com agua fria nos pés no banho da manhã, a espera que aqueça :)
  17.  # 357
    Colocado por: valtoressecalhar gasta demasiada energia:
    Segundo esse estudo da Deco um aparelho só compensa após 19 anos, se instala-se 3 bem que morria antes de aquilo dar lucro
  18.  # 358
    Colocado por: valtoresso fico na duvida se uma maquinazinha tao pequena vai funcionar bem. depois da agua estar quente, isto deixará de funcionar e passa a vir directamente da caldeira, certo?
    deve estar a pensar que vai ter agua a 200ºC?
    na saída de agua quente vai ter no maximo 50ºC, que em termos térmicos é considerado baixa temperatura.
    (então para quem trabalhou com vapor a 180ºC é quase gelado)
    Concordam com este comentário: Rodri12
  19.  # 359
    Colocado por: Rodri12dar lucro
    a ecologia e o conforto tem um preço,
    afinal não existem almoços grátis em lado nenhum.
    ps: e pelas linhas anteriores decidam-se a quem é que mando a conta do almoço de hoje, lol.
  20.  # 360
    Colocado por: jorgealvesps: e pelas linhas anteriores decidam-se a quem é que mando a conta do almoço de hoje, lol.
    ao rodri porque o tópico é dele.
    obrigado Jorge pelos esclarecimentos ;)
0.0338 seg. NEW
