    Colocado por: electrao
    antigamente havia o benefício fiscal em sede de IRS.... antigamente.... :(
    Em termos de fiscalidade redistributiva era um contra-senso.
  2.  # 182
    Colocado por: Rodri12Em que é que eles se baseiam no custo de investimento de 500€??? Parece qi ficaria muito mais caro que isso isolar todas as paredes da casa com pladur e EPS ou lã de Rocha...
    500€... esta bem, está!!! talvez com 5000€!
  3.  # 183
    Colocado por: sergyio
    Pois foi o que achei... Não sei onde foram buscar a ideia dos 500€... a não ser que o dito "isolamento térmico pelo interior com revestimento leve" seja outra coisa qualquer que seja barato....
  4.  # 184
    Colocado por: Rodri12Pois foi o que achei... Não sei onde foram buscar a ideia dos 500€... a não ser que o dito"isolamento térmico pelo interior com revestimento leve"seja outra coisa qualquer que seja barato....
    Boas
    Deve colocar essa questão a quem lhe fez o Certificado, de qualquer forma vou dar uma ajuda.
    Em termos de Certificação Energética, "paredes interiores" significa paredes de separação entre espaço habitado e locais não aquecidos.... portanto provavelmente na sua habitação tem uma parede que separa a habitação da Garagem, e que não levou isolamento térmico.
    portanto a proposta de melhoria apresentada, é a de isolar Essa zona. o custo dos 500 euros, será os m2 de parede X o preço por m2.... obviamente esse valor é uma estimativa...
  5.  # 185
    Colocado por: Rodri12"isolamento térmico pelo interior com revestimento leve"
    trata-se de placas de gesso cartonado e isolamento com lã mineral, ou placas de pladur therm, por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
  6.  # 186
    Boas
    Ok, obrigado assim já percebi ;) Sim tenho uma parede 8 x 2.70 que faz a separação entre a garagem e o hall de entrada.
    Obrigado pelo esclarecimento assim já faz mais sentido.
    Mas, colocando esse isolamento iria mesmo conseguir tornar a casa mais "quente" ao ponto de referir que poupava 90€ p/ano na fatura da energia?
    Este ponto é outro que eu também não percebo, se não tenho aquecimento eléctrico instalado como posso poupar 90€? é nos cavacos que ponho no recuperador que é o único sistema de aquecimento que tenho?
  7.  # 187
    Colocado por: Rodri12Mas, colocando esse isolamento iria mesmo conseguir tornar a casa mais "quente" ao ponto de referir que poupava 90€ p/ano na fatura da energia?
    os cálculos do custo com aquecimento são feitos considerando o que tem instalado para aquecimento.
    quando não tem nada instalado, considera-se que as pessoas recorrem a aquecedores electricos, isto porque está definido no regulamento, e porque se assume determinada temperatura de conforto, portanto se não tiver nada instalado não consegue essa temperatura de conforto.
    No seu caso foi considerado que a sala seria aquecida com Lenha (biomassa), que ajudou e muito na Classificação Energética da Casa. No resto da área foi considerado que a casa é aquecida recorrendo a radiadores electricos.
    Portanto a poupança (90€ por ano), Existe mas é "teórica" porque se não aquece, também nao vai poupar. Existiria essa poupança se aquecesse a casa da forma como referi anteriormente.
  8.  # 188
    Mais uma vez obrigado pelo esclarecimento ;)
    A sala piso inferior está sempre a uns 20/21ºC e o hall de entrada (piso superior que faz parede com a garagem) está sempre a uns 19ºC e os quartos no mesmo piso do hall a uns 17º/18ºC, isto tudo temperaturas quando o recuperador está ligado. Pelo que nunca usei aquecedor elétrico neste mês que lá estou a habitar. Assim parece-me que não vale a pena esse investimento.
  9.  # 189
    a minha casa tendo em conta o belo do B- basta que ligue o recuperador das 19 às 23 a trabalhar para o piso radiante e tenho a casa toda entre os 19 e os 21º
  10.  # 190
    Colocado por: sergyioa minha casa tendo em conta o belo do B- basta que ligue o recuperador das 19 às 23 a trabalhar para o piso radiante e tenho a casa toda entre os 19 e os 21º
    Qual a percentagem do seu B-? Deve andar perto dos 100% não? Pode ser pelo tamanho da casa, ou por pouca exposição solar... Isto sou eu a mandar bitaites para o ar porque realmente já me apercebi que há tantas condicionantes que uma pessoa "comum" não encontra a lógica para as avaliações.
    Seria de esperar que alguém que investe em piso radiante obtenha melhor classificação, mas isto é a minha lógica...
  11.  # 191
    se tem um recuperador de Calor a Lenha, que aquece a totalidade da Casa, a sua Classificação devia ser A ou A+, não percebo a razão desse B-
  12.  # 192
    exposição solar melhor que a minha nao deve haver... toda virada a sul com enormes envidraçados... enfim... estou à espera que me enviem o certificado... só sei que é B- pq o perito ligou-me a dizer para eu nao ficar assustado... sim.. pq passar de A/A+ para B-... só pq a lei mudou
  13.  # 193
    quando vier o certificado logo vejo isso... tenho bomba de calor e recuperador de calor... ambos para o piso radiante... e 3 belos paineis solares... tudo ROTEX
  14.  # 194
    mas também se é como dizem que isso nao vale em nada para bonificação de impostos ou assim... também ser A+ ou B- não importa muito...
  15.  # 195
    Colocado por: sergyioexposição solar melhor que a minha nao deve haver... toda virada a sul com enormes envidraçados... enfim... estou à espera que me enviem o certificado... só sei que é B- pq o perito ligou-me a dizer para eu nao ficar assustado... sim.. pq passar de A/A+ para B-... só pq a lei mudou
    Pois mas se a lei mudou para si, também mudou para mim e a minha é B (66%) e a avaliação foi feita à 1 semana. Poderá a minha ter a vantagem de ser em banda, ou seja, as fachada laterais não estão expostas.
  16.  # 196
    Estou a dizer A+ pela lei nova...
    Se é uma construção nova, com bom isolamento, boa exposição solar, e Biomassa para Aquecimento.... e às tantas também faz AQS.... devia ter um A+
    O Perito não está a Considerar o Aquecimento, quase de certeza! diga-lhe que a Casa é aquecida a Biomassa! pergunte lhe porque é que tem um B- ...
    Concordam com este comentário: Rodri12
  17.  # 197
    Colocado por: Rodri12Poderá a minha ter a vantagem de ser em banda, ou seja, as fachada laterais não estão expostas.
    é possivel
  18.  # 198
    Colocado por: sergyiomas também se é como dizem que isso nao vale em nada para bonificação de impostos ou assim... também ser A+ ou B- não importa muito...
    Agora pode não interessar, e a ideia ser até nunca vender a casa, mas não se sabe o dia de amanhã e cada vez mais pessoas que compram ligam à letrinha do certificado energético mesmo não percebendo patavina das condicionantes para chegar a tal letrinha. Tenho um colega vendedor da Remax que diz que muita gente já chega à beira dele e pede só casa B ou A porque se não vão gastar muito € de luz. É de rir mas as pessoas não são obrigadas a saber tudo e equiparam estas avaliações à dos eletrodomésticos.... é a realidade
  19.  # 199
    Colocado por: fernandoFerreirapergunte lhe porque é que tem um B
    ele falou que antes as paredes tinham um valor qualquer a agora esse valor é tipo muito mais alto... quando vier o certificado logo vejo...
  20.  # 200
    Colocado por: sergyioele falou que antes as paredes tinham um valor qualquer a agora esse valor é tipo muito mais alto... quando vier o certificado logo vejo...
    com Biomassa tem que dar A ou A+
    O Recuperador também faz AQS?
0.0234 seg. NEW
