    Colocado por: fernandoFerreiraO Recuperador também faz AQS?
    nop... para AQS é o painel solar e a bomba de calor... mas olhe que nem sei se o técnico sabe se o recuperador faz ou não AQS
  2.  # 202
    pois, confirme antes da emissão do CE....
    por agora não tem vantagens em ter um classe A ou A+, mas amanhã pode ter. e o Certificado tem 10 anos de Validade.
    e se tá a pagar se ficar bem feito melhor, né? :)
    Concordam com este comentário: Rodri12
  3.  # 203
    Colocado por: fernandoFerreirapois, confirme antes da emissão do CE....
    Concordam com este comentário:Rodri12
    mas so posso reclamar depois de ler o que la esta escrito... é muito simples... se foram a casa e viram o que la esta instalado e ainda por cima mandei as fichas técnicas de tudo... e não fizeram os cálculos com base nisso... então so têm que refazer tudo... simples... nao?
  4.  # 204
    Colocado por: sergyiomas so posso reclamar depois de ler o que la esta escrito... é muito simples... se foram a casa e viram o que la esta instalado e ainda por cima mandei as fichas técnicas de tudo... e não fizeram os cálculos com base nisso... então so têm que refazer tudo... simples... nao?
    sim, mas peça para ver a versão Draft do Certificado, antes do pagamento da taxa de Registo.
    porque depois de pagar a Taxa, não dá para fazer alterações ao CE...
  5.  # 205
    Eles a mim mandaram uma versão de teste, as folhas até vêm com marca de agua a dizer
    Impressão de testes (sem validade legal)
  6.  # 206
    Colocado por: Rodri12Eles a mim mandaram uma versão de teste, as folhas até vêm com marca de agua a dizer
    é o que eu costumo fazer também
  7.  # 207
    É bom fazerem isso para nós também verificarmos antes do documento final, para ver se haverá algo a corrigir
  8.  # 208
    Já pedi... a ver se vou a tempo
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, Rodri12
  9.  # 209
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira,Rodri12
    Depois, e se não o quiser expor aqui, pode sempre pedir a ajuda aí do Fernando Ferreira, já deu para ver que também trabalha nisso. ;)
  10.  # 210
    Colocado por: fernandoFerreiraSe é uma construção nova, com bom isolamento, boa exposição solar, e Biomassa para Aquecimento.... e às tantas também faz AQS.... devia ter um A+
    Mais uma vez... com a legislação nova, só consegue o A+ com fachadas com muito vidro (de boa qualidade, preferencialmente triplo), aparelhos com COP superior a 5 e algum apoio de energias renovaveis.
    Caso contrário, esqueça.
  11.  # 211
    Colocado por: marcoaraujo
    pois... deve ser isso....
  12.  # 212
    Eheh se nem os técnicos se entendem... lol
  13.  # 213
    Colocado por: Rodri12Eheh se nem os técnicos se entendem
    não percebi esta....
    também não sei onde o Marco foi buscar a ideia dos vidros...
  14.  # 214
    Eatava na brincadeira, nem sei se o Marco é técnico, estava a ironizar sobre toda informação solta que parece que ninguém se entende. ;)
  15.  # 215
    Por melhores que sejam os vidros são sempre piores termicamente que uma parede minimamente isolada, não?
  16.  # 216
    Colocado por: tostex
    Não necessáriamente. Um vidro triplo tem a mesma capacidade de isolamento térmico que uma parede com 5 cm de XPS ou EPS ou lã mineral.
    De qualquer forma, isso não é relevante. Para a legislação em vigor, quanto maior for a área de fachada envidraçada, maior a probabilidade de obter A+.
  17.  # 217
    Colocado por: marcoaraujoDe qualquer forma, isso não é relevante. Para a legislação em vigor, quanto maior for a área de fachada envidraçada, maior a probabilidade de obter A+.
    mas onde é que isso está escrito que não consigo encontrar?
  18.  # 218
    Colocado por: marcoaraujoNão necessáriamente. Um vidro triplo tem a mesma capacidade de isolamento térmico que uma parede com 5 cm de XPS ou EPS ou lã mineral.
    Uma parede com alvenaria de 15 + 5 cm de XPS + alvenaria de 11, tem um U= 0.43
    qual é o U desse seu vidro ? pelo comentário anterior seria 0.5, portante Pior que a Parede...
  19.  # 219
    Não me parece que esteja a perceber. independentemente da parede ser melhor que o vidro (que quase sempre é), o vidro é muito mais valorizado para efeitos de cálculo de eficiencia energética.
    É óbvio que uma casa só com paredes, sem janela nenhuma, sem 1mm sequer de vidro é muito melhor do ponto de vista térmico que uma casa 100% de vidro (onde até o telhado é feito de vidro). Mas para efeitos de certificado energético, a primeira (a casa de paredes) é capaz de ter B ou C e a segunda (a casa de vidro) vai concerteza ter A. É estupido? Claro que é estupido, não faz sentido nenhum, pois estão a atribuir classficação A a uma casa que é pior do ponto de vista térmico que uma casa a que foi atribuida classificação B ou C.
    Mas as regras são assim mesmo.
    A eficiência energética (E) de uma casa é dada por
    E = X/Y, sendo que quanto mais baixo o valor de E, melhor a eficiência energética (se E for inferior a 0,25 significa que a casa é A+)
    Y é o valor de referência, dado pela tabela I.01
    Vamos supor que temos duas casas, ambas moradias isoladas, com 4 frentes, ou seja, 4 fachadas localizadas na zona I2:
    A casa número 1 não tem janelas, é 100% feita de parede com isolamento bom (6cm's de XPS/EPS/lã/cortiça nas paredes e pavimentos), o que dá um valor de U das paredes, telhados e pavimentos de U=0,4 Portanto X = 0,4. O valor de referência da tabela I.01 para telhados é de 0,35, para pavimentos é de 0,5 e para paredes é de 0,4. Se a área das paredes representar 80% da área total e o telhados 10% e pavimento os restantes 10%, temos Y = 0,4*80% + 0,35*10% + 0,5*10% = 0,405.
    Assim sendo, a eficiência energética desta casa é: E = X/Y = 0,4/0,405 = 99% (corresponde a B-)
    A casa número 2 não tem paredes, é 100% feita de vidro triplo com valor U = 0,6 (até o pavimento e o telhado são feitos de vidro). Temos portanto aqui X=0,6. O valor de referência da tabela I.01 para vidros é de 2,6 (portanto Y=2,6)
    A eficiencia energética da casa 2 é: E = X/Y = 0,6/2,6 = 23% (corresponde a A+)
    A casa 1 apesar de ter um valor de U=0,4 (quanto mais baixo melhor, mais eficiente é do ponto de vista térmico) é B-
    A casa 2 tem um valor de U=0,6 (pior que a casa 1), mas é A+
  20.  # 220
    As contas não são feitas dessa forma.... faltam aí muitos dados
0.0236 seg. NEW
