    sr Myzer, pode usar uma bomba de calor com esse acumulador, custa cerca de 1300 euros já com iva.
    informe-se onde comprou isso, em ponte de lima
    Colocado por: jorgealvestermo-sifão, meu caro.
    vou repetir!! o tubo da maneira que esta depois de sair da valvula ja evita o efeito termossifão! ou seja faz sifão capixe?
    Colocado por: Sergio Rodriguessifão capixe?
    não capixe nada,
    onde é que esta o elemento termico?
    na valvula, certo?
    e o que ele esta a ler quando não existe circulação de agua fria para o arrefecer? capixe?
    isso não aconteceria se o elemento termico estiver mais baixo que a saida de agua quente do acumulador.
    isso n faz diferença pk a agua n vai circular o tubo como esta n deixa!
    Colocado por: Sergio Rodriguesisso n faz diferença
    achas?
    então liga isso a uma bomba de calor de baixa temperatura e depois vem cá para continuar-mos a falar, vais ver que faz toda a diferença.
    • Myzer
    • 10 fevereiro 2015
     # 26
    Os 60º vejo no termómetro que está junto ao sitio onde regulo a temperatura. Dá para ver, na foto que coloquei, de onde sai o fio que liga à parte electrica, mais acima tem uma rodinha preta e outra branca, a preta é o sitio onde coloco a temperatura que quero, e o branco é o termómetro onde diz a que temperatura está.
    Afinal a válvula está bem ou mal ??
  6.  # 27
    Colocado por: MyzerAfinal a válvula está bem ou mal ??
    tá bem, tenho centenas delas instaladas assim e sempre funcionaram bem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Myzer
    • 10 fevereiro 2015
     # 28
    Colocado por: jorgealvesa válvula termostactica esta mal montada pois não pode ser colocada logo por cima do deposito, deve ter pelo menos um metro de tubo de percurso descendente para evitar o efeito termosifão.
    Será que num tubo tão fino, na horizontal, e com a água parada, vai existir um efeito termosifão relevante ?
  7.  # 29
    a própria marca videira vende acumuladores com o sistema assim como você tem instalado.
    a marca instala assim, é porque funciona, o resto é tiros para o ar
    • Myzer
    • 10 fevereiro 2015
     # 30
    Quanto a questão que coloquei, pelo facto de depois de tomar um duche de 10min, a agua passa de 60 para cerca de 21º...é normal? Deve-se ao facto da sonda estar na parte de baixo onde a agua esta fria?
  8.  # 31
    Colocado por: MyzerQuanto a questão que coloquei, pelo facto de depois de tomar um duche de 10min, a agua passa de 60 para cerca de 21º...é normal? Deve-se ao facto da sonda estar na parte de baixo onde a agua esta fria?
    a diferença de temperatura entre a parte inferior e superior pode ser de 20 graus ou mais, pela experiencia que tenho.
    a parte inferior dos acumuladores arrefecem mais rapido porque é onde existe a entrada de agua fria
  9.  # 32
    Colocado por: ins.Brunoa marca instala assim, é porque funciona, o resto é tiros para o ar
    o que diz o fabricante da valvula?
    Colocado por: euna horizontal, e com a água parada, vai existir um efeito termosifão relevante
    é exactamente nessa situação que o efeito é mais notório,
    mas façam como quiserem, eu faço como recomendam alguns dos fabricantes das válvulas (não são todos) e funciona muito melhor.
    • Myzer
    • 10 fevereiro 2015
     # 33
    E acha que o investimento de 1300eur na bomba de calor justifica?? É que os consumos são elevados no inverno apenas...p isso me parece mt dinheiro
  10.  # 34
    Colocado por: Myzeré normal?
    se for somente aquecida pela resistencia e se tiver um grande caudal de saída no duche, SIM,
    pois a resistência somente aquece 1\2 do deposito (pouco menos de 100 litros), a outra metade fica á temperatura que vier da entrada,
    Concordam com este comentário: aquapego
  11.  # 35
    Colocado por: MyzerE acha que o investimento de 1300eur na bomba de calor justifica?? É que os consumos são elevados no inverno apenas...p isso me parece mt dinheiro
    isso não sou eu que decido, apenas dou opções..
    Colocado por: jorgealveso que diz o fabricante da valvula?
    diz para seguir o esquema como está....
    • 10 fevereiro 2015
     # 36
    Primeiro que tudo, coloque um medidor de consumos e verifique quais são os consumos concretos que tem.
    Avançar para uma alternativa sem antes perceber quanto é que realmente gasta com a resistência é muito imprudente.
    Como já lhe disse, aqui em casa são 4 banhos diários prolongados e no pior ano gastei cerca de 100 euros em eletricidade de apoio. No meu caso, se eu comprasse uma bomba de calor de 1300 euros, se calhar só daqui a 15 anos é que amortizava o investimento. E seria preciso rezar para a bomba não avariar...
    Concordam com este comentário: Myzer, ins.Bruno
    • Myzer
    • 10 fevereiro 2015
     # 37
    Jorge Alves sim..é só aquecida pela resistência e tem o apoio de 1 painel solar...devo então reduzir o caudal de saída de agua no duche? Tenho forma de o fazer? No passador da casa de banho?
  12.  # 38
    Colocado por: Myzeré só aquecida pela resistência e tem o apoio de 1 painel solar
    a resistencia é que é o apoio, nos dias com pouco sol esses acumuladores são problematicos,
    Colocado por: Myzerdevo então reduzir o caudal de saída de agua no duche?
    em primeiro lugar tem que calcular o caudal do duche, cronometre o tempo que demora a encher um garrafão de 5 litros de agua e multiplicando pelo tempo de um duche fica a saber qual o consumo de agua num duche, se for acima dos 5 litros\minuto (existe quem não considere ser caudal suficiente para um duche) compre uns economizadores de agua e instale na saída do duche.
    • Myzer
    • 10 fevereiro 2015
     # 39
    Já fiz o teste que me diz...demorei 23/24 seg...a encher o garrafão (virado para a agua quente!)...pelas minhas contas, assim sendo...num banho de 10min gastos 130L de agua??
    É muito realmente..tendo em conta que o depósito tem 200L...já explica muita coisa isto não?? Há umas torneiras na casa de banho, onde eu posso cortar a agua da casa de banho...reduzir aí o caudal não resolve? tenho 2 "torneiras" lá...uma para a agua quente e outra para o frio...
  13.  # 40
    Colocado por: Myzernum banho de 10min gastos 130L de agua??
    que é toda a agua a 60ºC que esta no acumulador.
0.0176 seg. NEW
