    Colocado por: Rodri12
    Eu também estou no Minho, a casa fica num ponto 200m acima do nível do mar, não tem grande coisa em termos de isolamento (tem o básico de hoje em dia) e como aquecimento só tenho um recuperador de calor, e nestes dias de -4°c nunca estive desconfortável (com frio) dentro de casa.
    o problema é que depende da casa e das areas da casa... uma casa de 300 e tal m2 para aquecer com recuperador... vai la vai!!! e ainda mais tendo em conta o dinheiro total investido...
  2.  # 122
    Colocado por: sergyiotenho a ideia que no norte existem muito mais casos de boa arquitectura que na zona de lisboa!!!
    Então... Lisboa tem o Amoreiras e Alvalade!
  3.  # 123
    uma casa isolada também é diferente de uma casa em banda ou geminada....
    Sem dúvida, mas a minha para já ainda só é em banda de um dos lados ;)
  4.  # 124
    ahhhh, num 1 e muito menos o outro!!!
    Concordam com este comentário: Rodri12
    • fasca
    • 11 fevereiro 2015
     # 125
    "placas de isolamento em poliestireno expandido de 0.60mm de espessura, tipo EPS100 (20kg/m3), barramento com "baumit pro contact), com armadura de fibra de vidro com MI167 de 160g/m2, primário uniprimer e acabamento com barramento do tipo granoport top, incluindo colagem das placas, armaduras, montagem de perfis e regularização para revestimento final, cantoneiras e pingadeiras em PVC, bem como todos os materiais e trabalhos complementares necessários á sua boa execução conforme desenhos do projeto e instruções do fabricante".
    No caso do roofmate, 6cm de espessura.. Também mudei o vidro de planitherm para planistar.. mas duplo na mesma (triplo acho que não justifica no litoral norte).. Por fim, também vou colocar poliuretano no piso 0 da casa (espécie de esponja amarela que reveste o piso 0 todo).
  5.  # 126
    Claro que não!! lol nem era isso que eu queria referir, mas penso que com os radiadores já se deve safar bem ;) claro que numa casa destas um piso radiante fica mais ao nível do resto da casa ;)
  6.  # 127
    Colocado por: LuisPereira
    A "pedreira" ganhou prémios arquitectónicos ao contrário da sanita de Alvalade lol
    • fasca
    • 11 fevereiro 2015
     # 128
    Piso radiante tem alguns inconvenientes. Nomeadamente na saúde, por o calor subir (varizes, etc). mas n foi por isso que coloquei de parte.
    Piso radiante n daria para "controlar" por níveis. Ou seja, se tivesse piso radiante no piso 1 todo e dos 3 quartos só usasse 1, estaria a desperdiçar €nergia.
    Com radiadores posso seccionar
    Concordam com este comentário: Rodri12, Manuel1000
  7.  # 129
    Colocado por: fascaPiso radiante tem alguns inconvenientes. Nomeadamente na saúde, por o calor subir (varizes, etc). mas n foi por isso que coloquei de parte.
    Concordam com este comentário:Rodri12
    é igual...... tambem pode seccionar o radiante!
    Concordam com este comentário: pc ferreira, two-rok
  8.  # 130
    Isso dos problemas de saúde é mito... mal era nos países nordicos!!!
    o piso radiante da para controlar por divisões individualmente... ligado e/ou desligado e diferentes temperaturas...
  9.  # 131
    Colocado por: fasca"placas de isolamento em poliestireno expandido de 0.60mm de espessura, tipo EPS100 (20kg/m3), barramento com "baumit pro contact), com armadura de fibra de vidro com MI167 de 160g/m2, primário uniprimer e acabamento com barramento do tipo granoport top, incluindo colagem das placas, armaduras, montagem de perfis e regularização para revestimento final, cantoneiras e pingadeiras em PVC, bem como todos os materiais e trabalhos complementares necessários á sua boa execução conforme desenhos do projeto e instruções do fabricante".
    Penso ser uma solução normal nos dias que correm. quando tinha dito que tinha sido um grande investimento pensava que poderia ser algo diferente.
    Na cobertura vai apenas ter 6cm de roofmate como isolante? Parece-me pouco para conseguir um A+
    Eu tenho 6cm de roofmate mais granulado de cortiça e apenas tive o meu B... cada vez acredito mais que os certificados são uma treta ou o meu foi muito mal avaliado.
    Concordam com este comentário: Rodri12, fasca
    • fasca
    • 11 fevereiro 2015
     # 132
    Sabem estimar o custo do piso radiante vs radiador?
    Com a fonte a ser a bomba de calor
  10.  # 133
    Colocado por: fascaSabem estimar o custo do piso radiante vs radiador?
    Fale com o JorgeAlves, certamente que lhe poderá dar uma ideia
  11.  # 134
    no orçamento que tem, qual o valor para o sistema de aquecimento? penso que as bombas de calor para baixas temperaturas (piso radiantes) são mais baratas que para altas temperaturas (radiadores)
    • fasca
    • 11 fevereiro 2015
     # 135
    Isso é á parte. N está englobado no Orçamento. Terei de analisar bem qual a bomba de calor mias indicada, potência, etc
    A marca finsa, até 45€ o piso.. terá boa relação preço/qualidade?
  12.  # 136
    45€ m2? com esse valor coloque soalho de madeira maciça!!!
    • fasca
    • 11 fevereiro 2015
     # 137
    isso não risca e n tem manutenção mais onerosa?
    A marca finsa n tem boa relação preço/qualidade? tenho para gastar até 45€ o m2, mas ainda n escolhi qual.. quero é que não seja clara
  13.  # 138
    45€ num flutuante para mim é dinheiro deitado fora... para isso gasta tipo uns 20€ (kronotex Mammut, muito boa qualidade) e poupa uns trocos para gastar em outras coisas!!!
    • fasca
    • 20 fevereiro 2015
     # 139
    boa tarde. mais umas fotos dos 15 deias de trabalho.. http://imgur.com/vmlN8kX,pnJ6ICS,Pjh7LU8,3zfPKQC na 1ª foto começa a ganhar forma
    Não vou colocar arrefecimento no verão. A questão é que de área útil para aquecimento vão ser uns 150m2 daqui a uns meses qd for para lá e uns 200m2 daqui a uns anos qd tiver filhos...
    - Piso radiante não vou colocar por 3 motivos: 1) é mais caro; 2) se avaria ainda tenho de levantar o soalho e 3) há estudos k dizem k faz mal á saúde.
    - Pellets os meus sogros e pais têm e aquilo ou está entupido ou avaria volta e meia. Sei que é o mais económico.
    Solução provável? Devo colocar ou radiador ou ventiloconvectores, alimentados por uma bomba de calor. Como eu e a Maria chegamos sempre tarde a casa, não iríamos ter tempo para tomar "conta" dos pellets...
    Teem ideia, em condições iguais, por mês quanto me ficaria mais caro utilizar uma bomba de calor em detrimento de pellets? Falo para aquecer 150m2 umas 8h por dia. Qual destas 2 acham a melhor? e já agora, se concordam com o que eu descrevi... baseado no que li e por experiências de amigos e familiares.
  14.  # 140
    Colocado por: fasca- Piso radiante não vou colocar por 3 motivos: 1) é mais caro; 2) se avaria ainda tenho de levantar o soalho e 3) há estudos k dizem k faz mal á saúde.
    é mais caro de facto, agora os outros dois pontos desconheço. Que estudo é que diz isso?
0.0508 seg. NEW
