    8 Janelas de abrir de duas folhas com corte térmico e vidro duplo (4+12+4) em cor branco sem quadrados (altura 112 X largura 120)
    1 Janela oscilobatente de duas folha com corte térmico e vidro duplo (4+12+4) em cor branco sem quadrados (altura 112 X largura 120)
    2 Janelas oscilobatente de uma folha com corte térmico e vidro duplo (4+12+4) em cor branco sem quadrados (altura 112 X largura 60)
    1 Porta de sacada de abrir de duas folhas com corte térmico e vidro duplo (4+12+4) em cor branco sem quadrados, sem almofada e com aro em baixo (altura 208 X largura 120)
    1 Porta de uma folha de abrir de corte térmico com painel fechado, soleira em inox e com aro em baixo (altura 208 X largura 98)
    1 Porta de uma folha de abrir de corte térmico com painel fechado, soleira em inox e com aro em baixo (altura 208 X largura 82)
    Bem coloquei aqui esta lista de material pelo seguinte, também estou a construir uma moradia que se localiza no Alto Minho, e os orçamentos que tenho pedido para este material tem sido todos apresentados com valores à volta dos 6.500 euros, mas nenhuma dos serralheiros me diz que tipo ou marca de aluminio e vidro utiliza, e agora quando vi uma tabela de preços que foi colocada num dos post acima apresenta valores todos acima de 10.000, fiquei confusa, no sentido em que : será assim de tão má qualidade o aluminio que eles utilizam para os valores erem tão baixos em relação aos que tenho visto por aqui?
    E já agora acham que para uma casa no Alto Minho fico bem servida com esse material e com janelas de 4+12+4 ?
    • JCC
    • 17 novembro 2009
     # 802
    Colocado por: Rui Palma
    É sem duvida de qualidade (tem é de ser de 5 câmaras). O reforço interior é excelente. Tenha em atenção o tipo de ferragem usado pois isso também faz diferença, nomeadamente com o passar dos anos.
    Quais são as boas ferragens? Que tipo?
    • JCC
    • 17 novembro 2009
     # 803
    Colocado por: Rui Palma...
    Agora falando sobre a discussão geral do alumínio vs Pvc, as opiniões são muitas, mas no fundo apenas existe um perfil de alumínio que consegue "bater" o PVC. ....
    Concluindo, com o PVC facilmente se atinge valores Uf=1,3, no aluminio a média ronda o Uf=3,0 e mais.
    Bater em que? Em termos térmicos? É uma verdade aparentemente indesmentivel.
    A questão que eu ponho é que em Portugal (na maioria dos "locais"...) não temos temperaturas extremas para que a questão térmica seja a verdade absoluta. No vidro é que temos que investir na componente térmica (80% a 90% da superfície?).
    Para mim (que sou leigo) o PVC não bate em durabilidade, e na estética (gosto pessoal, sorry)
    Atenção que sou apenas um interessado em comprar (não sou vendedor nem estou no negócio)
    Continuo a questionar os profissionais quanto ao alumínio:
    Não sendo a Schucco (é a minha escolha) um porsche, quais as marcas "porsche?
  2.  # 804
    As características do perfil Salamander que me foi orçamentado são as seguintes:
    Material: Pvc duro e homogéneo de acordo com a norma "ISO 1163-pvc-u, EDLP 082-25-28", com estabilizadores de chumbo para boa resistência à luz solar;
    Perfil: Perfis de 5 câmaras de ar, com 73 mm de largura e 3mm de espessura nominal de paredes exteriores, (de acordo com a directriz RAL-GS 716/1), garantindo excelente isolamento térmico, (Uf= 1.5 W/m2K segundo norma prEN 12412-2), com reforço interior em aço galvanizado, por forma a garantir maior rigidez estrutural e melhor isolamento acústico;
    Ferragem: De excelente qualidade e de acordo com o tipo de unidade, zincado e galvanizado com Cr (VI), segundo RAL-GZ 660, parte 1+2), com espessura de 10 mocrons, e mínimo de 8 microns em cor prata;
    Vidros: Duplo isolante com espessura total mínima de 24 mm e coeficiente acústico mínimo de 32 dB;
    O que acha? Obrigada.
  3.  # 805
    Colocado por: JCC
    Para mim a melhor ferragem é a "Siegenia-Favorit KF3 Titan inox
  4.  # 806
    Colocado por: JCC
    Na minha opinião o aluminio "Aston Martin ou Bentley" é o PURAL. Perfil com elevadíssimo isolamento térmico(maciço). Atinge Uf=1,0 W/m2 K.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCC
  5.  # 807
    Colocado por: paulaaAs características do perfil Salamander que me foi orçamentado são as seguintes:
    Acho que fica bem servida, embora eu não consiga identificar exactamente o tipo de ferragem. Se morar perto do mar tente optar por ferragem em inox.
  6.  # 808
    Alguém conhece fornecedores/instaladores de caixilharia PVC Finstral. Apenas conheço JDM e Cubistral.
  7.  # 809
  8.  # 810
    Olá a todos:
    É o meu 1º post, embora já há alguns dias tenha chegado ao forum, por mera casualidade, ou melhor, por uma feliz casualidade. Nesta secção há diversas questões que gostaria de colocar, mas antes queria ter a réplica do Gustavo Mendes. Julgo tratar-se de um profissional do sector e causou-me algumas inquietações - pela positiva, claro.
    Para não preencher o espaço com pormenores que, eventualmente, só a mim interessam, peço que me disponibilize o seu e-mail. Julgo já tê-lo visto por aqui, mas "não entrarei pela casa a dentro", sem ser convidado.
    Há 14 anos que vivo numa vivenda na zona de Sintra, mas porque a família se reduziu pela partida dos filhos, que foram à sua vida, foi chegado o momento de iniciar um novo projecto para uma casa mais pequena. Pensava eu que tinha informação consolidada, pelo que iria repetir tudo aquilo que eu julgava estar certo. Afinal encontrei o forum e muitas coisas comecei a rever.
    Desta secção, por exemplo, estava determinado a usar alumínio Schuko com corte témico, sistema de batente. É o sistema que tenho na actual casa, com grandes vãos, que me tem dado imensa satisfação - e tranquilidade - no seu uso. Tendo lido as "discussões" sobre o PVC versus Alumínio, as dúvidas instalaram-se. Para além de diversos argumentos que adeptos de uma e outra solução têm apresentado, achei particularmente forte a convicção com que o Gustavo Mendes defende o PVC.
    Pois bem, é por isso que peço a sua disponibilidade.
    Obrigado. Cmps a todos.
  9.  # 811
    Colocado por: s@fia8 Janelas de abrir de duas folhas com corte térmico e vidro duplo (4+12+4) em cor branco sem quadrados (altura 112 X largura 120)
    Boas, tb estou a construir "cá em cima", nos meus orçamentos, quase todos os serralheiros colocaram 4*12*4 mas coloquei 6 Duplo.
    Onde estás a construír?
    Pelas minhas janelas e portas vou pagar 5900 Euros C/ Iva.
    Cumps.
    • s@fia
    • 21 novembro 2009 editado
     # 812
    Eu estou a construir em Arcos de Valdevez,
    Os valores que tenho orçamentados andam todos entre 5500/6000 sem IVA, para janelas 4-12-4, apesar de eu ter colocado aqui no forum a informação que as janelas sao so de batente, os orçamentos que tenho a este preço sao todas as janelas com oscilobatente e ventiladores + as portas também com ruptura termica.
    Mas os preços que conseguiu são muito abaixo dos meus, as suas também têm estas caracteristicas?
  10.  # 813
    ola,
    eu sou estudante no curso design industrial e tenho uma proposta de trabalho que é saber o valor dos materiais aplicados nos produtos. no meu caso estou usar um ipod, podem ver a iamgem neste site http://www.best-ipod-online.com/images/apple-ipod-nano-2gb-silver.jpg
    Queria saber quanto poderia custar a carcaça, a parte do aluminio e tambem o vidro.
    Ou seja a parte de aluminio seria assim:
    depois falta saber quanto custaria o vidro ele tem 3,4 cms por 2,7 cms.
    Quanto as voltos parec-me que sao feitos em PVC sabem preços?
    obrigada
    Obrigada [email protected]
  11.  # 814
    Colocado por: s@fiaEu estou a construir em Arcos de Valdevez,
    Nos Arcos? que coincidência.... Eu Tb. Em que freguesia?
    Olha eu consegui melhores preços em Braga.
    Cumps.
  12.  # 815
    Qual a diferença entre o vidro plus valor e o multivalor em termos de eficiencia?
    Tanto um como o outro não deixam sair o calor e o fresco gerado dentro de casa (ou apenas um dois dois)?
    Tanto um como o outro não deixam entrar o calor e o fresco para dentro de casa (ou apenas um dois dois)?
  13.  # 816
    Boas,
    Tenho lido com atenção os diversos comentários e opiniões relativos ao Alumínio vs PVC e como tantos outros as dúvidas aumentaram.
    No entanto, e não pretendendo colocar portas ou janelas, mas sim portadas continuo com uma dúvida/questão:
    - já se abordou a questão do isolamento térmico e acústico e até mesmo do efeito do sol nos produtos mas o meu problema (e se calhar de muitos) é o salitre. Como a minha residência fica a cerca de 60 metros do mar gostaria de saber se alguém tem experiência ou conhecimento de qual dos produtos (alumínio ou pvc) melhor reage e/ou aguenta com o salitre do mar.
    Colocado por: narsilvaBoas,
    Na minha opinião sou a favor das portadas de alumínio. Já vi umas de PVC e é o mesmo que ter um saco de plástico a tapar a janela.
  15.  # 818
    Estou a começar a receber orçamentos o que me dizem deste material:
    Aluminio térmico DOMAL ( lacado a cinza no exterior e a branco no interior)
    Vidros duplos 6-12-4 Oscilobatentes Faprim.
    Alice
  16.  # 819
    isso é para colocar em moradia? se for porque não coloca 3+3 - 12 - 4
  17.  # 820
    No projecto está esta medida e o empreiteiro pediu orçamento conforme projecto.
    Eu estou a tentar perceber algo mais para começar também eu a pedir, já pedi 1 em PVC VEKA, mas vou tirar daqui uns contactos e dicas para pedir mais.
    A opção que refere tem mais vantagem? porquê?
    Alice
0.0422 seg. NEW
