    andrefjg, disse que a casa era na Calçada da Palma de Baixo.
    É naquele bairrozito que tem o restaurante chamado salvo erro "Carvoeiro de Palma"? Se for, há muito que digo que seria um excelente negócio recuperar aí essas casinhas e prediozitos todos. Uma verdadeira ilha.
    Acho que fez um excelente negócio por esse preço. Um achado mesmo. Só receio que, pelo valor da remodelação, tenha descurado essa vertente muito importante e não tenha feito a melhor escolha possível.
    Pode dizer que tipo de estrutura tem a casa? As paredes exteriores são em pedra? E as paredes interiores são em quê? E os tectos?
    Bom dia.
    Fica perto desse restaurante sim mas não e mesmo nessa "ilha" que refere.
    Acha que descurei o que? ainda estou a tempo de rectificar algo que possa não estar bem...
    Quanto ao apartamento a estrutura da casa é em tijolo, o vulgar tijolo de burro. Na zona dos quartos, ou seja aquela que fica meia parede debaixo do chão tem pedra nas paredes que sou soube depois de começar a descascar as paredes, pensamos que seria tudo em tijolo. O prédio por fora tem pedra ate ao primeiro andar e depois tem parede normal.
    O meu apartamento como e cave o pavimento era uma camada de cimento muito fino que quando se arrancou os tacos viu se que tinha de levar uma base nova.
    Os tectos são uma mistura de cimento e madeira ao que percebi foi uma fase de transição entre tabique e placa.
    Desculpe la os termos mas eu não percebo nada de construção, espero que me esteja a fazer entender.
    andrefjg, não me tinha apercebido que a casa era uma cave. Tem todas as divisões abaixo da cota da rua?
    Quando disse que tinha receio que o andrefjg tivesse descurado a parte extramemente mportante da renovação da casa, estava a referir-me ao custo da remodelação. Fiquei com a ideia que os 22mil eur seriam pouco para o potencial que a casa demonstra.
    Na lado da frente meia parede fica deixo do chao mas depois no outro lado da casa onde esta o terraço fica equivalente a um primeiro andar.
    eram 22 mil sem iva e sem material (flutuantes, azulejos, mosaicos, sanitarios etc) e tambem nao inclui a cozinha.
    Na pagina inicial pode ver que as janelas estao colocadas mais acima que o normal.
  5.  # 45
    Companheiros o que acham da marca recer para pavimento? Porcelanico de primeira?
  6.  # 46
    Ja chegoubo flutuante e a espuma
  7.  # 47
  8.  # 48
    Colocado por: andrefjg+
    Não sei se reparou que os perfis de suporte ás placas do teto estão ao contrário, deveriam der trasversais em relação ao pladur.
    Ou foi feito assim por opção?
  9.  # 49
    Boa tarde. Nao faço a mínima ideia pois não sou eu que realizo as obras.deve ter sido colocado dessa forma por uma questão de aproveitamento de espaço digo eu...
  10.  # 50
    Vai colocar isolamento térmico? Se sim, como ? Se não, porquê?
    Continuação de boas obras.
  11.  # 51
    Vai levar isolamento termico mas não dizer como. Como disse anteriormente nao sou eu a realizar as obras. Ficou descrito que leva isolamento mas também não sei dizer muito mais. Nas paredes dos quartos que ficam na parte da casa que esta abaixo do chão as paredes estão a levar um tratamento para a humidade mas também não sei dizer muito mais sobre ele. O que posso ir fazendo e colocar fotos do processo e vocês opinam 😊
  12.  # 52
    Quintal quase limpo ;)
  13.  # 53
    Paredes e chao quase todo cimentado ;)
    Final do mes deve estar concluida ou quase...
  14.  # 54
    Boas, os mosaicos são retificados? Pode mostrar uma peça?
  15.  # 55
    Sim são rectificados. Nao tenho foto comigo neste momento talvez mais logo. As peças são refer infinity grafitte gray
  16.  # 56
    refer? não será recer?
  17.  # 57
    Peço desculpa... são recer foi correcção automática porque estava no telemovel
  18.  # 58
    Penso que fez uma boa escolha com a cor do piso. Os retificados fazem um ótimo acabamento mas deve ter as seguintes precauções;
    -Preparar e nivelar os suportes
    -Colocar cruzetas de 1mm
    -O profissional que aplicar esse piso tem de estar qualificado para esse trabalho.
    -Colocar cola adequada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andrefjg
  19.  # 59
    Colocado por: ISOBRASPenso que fez uma boa escolha com a cor do piso. Os retificados fazem um ótimo acabamento mas deve ter as seguintes precauções;
    Antes de comprar pedi opinião ao responsável da obra.
    Ele prontamente disse que tinha pessoal que aplicava o chao sem problema algum. Seja qual for o tipo de pavimento ele depois avisa a pessoa que o sabe aplicar.
    • slsg
    • 11 março 2015
     # 60
    Andrefjg
    Curiosamente também quero escolher esse mesmo mosaico para a minha casa de banho. Por acaso "testou" como é que ele fica em contato com a agua? ou seja, se fica manchado com as pingas de aguas que possam cair do lavatório ou se basta limpar que ficar completamente seco?
0.0189 seg. NEW
