    Colocado por: jorgealvestire aí umas quantas fotos de toda a instalação de diferentes ângulos e perspectivas.
    cheira-me a mais um circuito solar com enchimento automático, além da falta de vaso de expansão nas AQS.
    Veja se estas que estão aqui neste tópico chegam SFF claro.
    https://forumdacasa.com/discussion/36385/1/sera-possivel-interligar-caldeira-pellets-a-recuperador/
    Colocado por: jorgealvesou sem pressão adequada.
    agora aposto mais aqui!!! ali na foto falta a tampinha preta do vaso por vezes o ar vai se escapando!!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesagora aposto mais aqui!!! ali na foto falta a tampinha preta do vaso por vezes o ar vai se escapando!!!
    Como possos restabelecer essa pressão se assim for claro?
    Colocado por: Sergio Rodriguesali na foto falta a tampinha preta do vaso por vezes o ar vai se escapando
    pela foto parece ser grandinho, pelo que deve ser este mesmo o responsavél por isto,
    com o circuito sem pressão, usar uma bomba de encher pneus e encher até á 2\3 da pressão de serviço, por exemplo a pressão do circuito é de 3bar, então o balão tem que encher (ou despejar se estiver com mais pressão) até 2,5Bar, depois é repor a pressão de 3 bar com entrada de agua para o circuito,
    Colocado por: jorgealvespela foto parece ser grandinho, pelo que deve ser este mesmo o responsavél por isto,
    Bom dia
    Como coloco o circuito sem pressão? Qual o vaso que encho o banco ou o vermelho?
    Desculpem estas perguntas mas estes sistemas metem-me medo. Tenho receio de fazer algo de errado e rebentar com isto tudo😁
    Colocado por: Filipe1983Como coloco o circuito sem pressão?
    teria k fechar a valvula de enchimento e posteriormente abrir um passador de descarga do deposito para retirar a pressão la de dentro, depois com o passador ainda aberto repunha a pressão no vaso de expansão vermelho, mas antes disto tudo veja no vaso vermelho com um ferrinho ou outra coisa qualquer na valvula de ar carrega a ver se sai so ar ou se sai tambem alguma agua, se sair agua é sinal que o vaso poder´+a estar fechado, feito isto tudo fecha o passador de despejo e abre a valvula de enchimento!!!
    Colocado por: jorgealvesencher até á 2\3 da pressão de serviço, por exemplo a pressão do circuito é de 3bar, então o balão tem que encher (ou despejar se estiver com mais pressão) até 2,5Bar
    Que contas são essas....
    Colocado por: ultrahipermegaQue contas são essas
    qual delas? a pressão do circuito ou a pressão do vaso de expansão?
    Colocado por: Sergio Rodriguesveja no vaso vermelho com um ferrinho ou outra coisa qualquer na valvula de ar
    para não correr o risco de estragar a valvula, convinha fazer isto com um medidor de pressão (manometro) de pneus.
    Colocado por: jorgealvespara não correr o risco de estragar a valvula, convinha fazer isto com um medidor de pressão (manometro) de pneus.
    é so para ver se estava furado ou não!! importante é repor a pressão com a valvula de descarga ou outra qualquer aberta, á quem não faça isso, mas se reparares bem na foto antes do vaso tem um passador pelo que ate nem é preciso abrir nada, basta fechar esse passador abrir um bocado a porca de ligação que faz o mesmo
    resumindo fechar o passador na foto e desapertar um bocado a porca em baixo, desta maneira ja é possivel repor pressão e verificar se esta furado ou não!!
  12.  # 32
    dizes tu, pode ate nem chegar, se nao me engano aquilo é um deposito de 800litros da sonnenkraft mais a agua nos circuitos e tal a grosso modo o vaso é no maximo 30% e minimo tv 10% do volume de agua
  13.  # 33
    Colocado por: jorgealvesvale um almoço em como não existe mais nenhum além desse?
    tas a dever-me um almoço so por causa das tretas!!
  14.  # 34
    Colocado por: Sergio Rodriguestas a dever-me um almoço so por causa das tretas!!
    Daszse que estes só pensam em comer...depois passam a vida a lamentar-se como eu mantenho a minha linha!
      FD
    • 12 março 2015
     # 35
    Colocado por: pc ferreiracomo eu mantenho a minha linha!
    Há linhas curvas e linhas rectas, qual é a sua? :P
  15.  # 36
    Colocado por: FD
    Ui ...parece a linha da Beira-Alta!
  16.  # 37
    Colocado por: Filipe1983Tenho no meu sistema de aquecimento uma válvula "enchimento/redutora de pressão" que quando estão estes dias de sol passa a pressão estabelecida que posterior da um erro na minha caldeira.
    voce tem o solar a fazer aquecimento? esse permutador esta a fazer aquecimento com o solar e caldeira a pellets?
    o instalador ligou tudo e agora o solar e a caldeira teem o mesmo circuito, e com o sol aumenta a pressão da caldeira.
    tem de acertar a pressão no vaso solar e da caldeia.
  17.  # 38
    não meta a mais de 1,5 bar, vai sair liquido pela valvula e a caldeira vai dar erro, voce tem o solar e aquecimento no mesmo circuito
  18.  # 39
    Colocado por: ins.Brunonão meta a mais de 1,5 bar
    porquê?
    e como é que sabes que a pressão do circuito não precisa de ser superior a 1,5bar ou mesmo 2bar
    como se calcula a pressão de serviço de um circuito hidraulico qualquer?
    ps: quando referi a pressão disse "por exemplo", não disse que tinha de ter um valor especifico
    Colocado por: jorgealvesusar uma bomba de encher pneus e encher até á 2\3 da pressão de serviço, por exemplo a pressão do circuito é de 3bar, então o balão tem que encher (ou despejar se estiver com mais pressão) até 2,5Bar
  19.  # 40
    Colocado por: ins.Brunovoce tem o solar e aquecimento no mesmo circuito
    não tem nada!!!
0.0170 seg. NEW
