    Colocado por: FD
    https://www.youtube.com/watch?v=_DMQBR_XKOc
    Pode ser uma questão comercial...
    Lã mineral ou lá de vidro? Qual a melhor?
    Notei também que
    rolo de lã mineral de 1.2x13m é mais barata que um rolo de 0,6x13m, ambas com 8cm de espessura e com papel kraft... estes valores são estranhos lol
    Dependendo da densidade da Lã de rocha (kg/m3) basicamente a lã mineral e lã de vidro tem funções de isolamento térmico e a lã de rocha tem funções de isolamento acústico. A lã mineral por norma é bastante mais barata que a lã de rocha e não costuma ser catalogada pela sua densidade.
      FD
    • 11 março 2015 editado
     # 23
    Colocado por: LuisPereiraLã mineral ou lá de vidro? Qual a melhor?
    Segundo o que tenho lido por aqui, de forma muito simples e se não me engano:
    - lã vidro, é mais barata, isolamento térmico
    - lã rocha, é mais cara, isolamento térmico e acústico
  3.  # 24
    Pois... lã de rocha é lã mineral lol
  4.  # 25
    Colocado por: LuisPereiraPois... lã de rocha é lã mineral lol
    Sim e não.
    Nessa lógica a lã de vidro também é mineral.
    A dita lã de vidro em alguns casos foi substituída pela lã mineral. Segundo sei, será uma mistura de lã de vidro com lã de rocha. Carece de confirmação.
  5.  # 26
    alguem sabe então explicar a diferença entre os produtos do leroy Merlin
    Eles têm:
    lã de rocha
    lã de vidro
    lã mineral
  6.  # 27
    Colocado por: Anonimo16062021
    Só isso não chega,ou se faz as coisas como mandam as regras ou então mais vale ficar com os €€ na carteira..
    https://www.youtube.com/watch?v=bB_BVLMetjo
    Uau... Levou para aí camadas.
    Que material levou o isolamento do video?
      FD
     # 28
    Colocado por: Anonimo16062021Só isso não chega,ou se faz as coisas como mandam as regras ou então mais vale ficar com os €€ na carteira..
    Só vi o plástico + fitas a mais, é isso?
  7.  # 29
    Colocado por: FD
    Só vi o plástico a mais, é isso?
    Levou plastico, depois pareceu a lã (duas camadas cruzadas), depois mais plastico, depois umas placas grossas esverdeadas, depois placas que pareceu de gesso.
  8.  # 30
    Colocado por: FD
    Ok, Amigo1
    Obrigado pela dica, depois dou noticias.
  9.  # 31
    Hoje estou um bocado lento, falta o café!
    O video tem duas aplicações diferentes, uma em rolo e outra em placas.
  10.  # 32
    Sim,assim mesmo que deve de ser feito..caso contrario a dinheiro deitado a rua
    Que implicações tem o plastico, se não levar plastico que acontece?
  11.  # 33
    Colocado por: FD
    Sim, desde que distribuída uniformemente.
    Não esquecer colocar barreira pára-vapor - papel kraft por baixo da lã.
    Se colocar por cima do chão do sotão (laje) não há necessidade do papel kraft.
    O vapor desloca-se no sentido quente ---> frio. Se a sala está quente e o sotão frio, o vapor desloca-se em direcção ao sotão, atravessando primeiro a laje e atravessando depois a lã. Após atravessar a lã, entra em contacto com o ar do sotão. Como o sotão é ventilado (o ar passa pelas telhas) o vapor não condensa em cima da lã e é libertado na atmosfera. Como a laje não está fria (não fica fria porque tem a lã por cima), o vapor não condensa e como a lã é muito permeável ao vapor, este é libertado na atmosfera.
    No isolamento pelo interior nas paredes já faz sentido usar papel kraft. Sem papel, o vapor desloca-se da sala para a rua, atravessando o gesso cartonado, atravessando depois a lã e quando chega à parede, como a parede está fria, o ar quente ao esbarrar com a parede fria vai condensar e ensopar a lã e lã ensopada deixa de isolar (em ETICS a parede nunca fica fria porque o isolamento está por fora, neste caso como o isolamento está por dentro, a parede nunca chega a aquecer).
    Com papel kraft, o vapor atravessa o gesso e esbarra no papel kraft. Como não há choque térmico entre o vapor quente e uma superfície fria, não chega a ocorrer condensação.
  12.  # 34
    Então?
    Para colocar lã no chão do sotão devo colocar papel kraft? Plastico? Nada? Por cima da lã? Por baixo da lã? Por cima e por baixo?
      FD
    • 11 março 2015
     # 35
    Colocado por: LuisPereiraPara colocar lã no chão do sotão devo colocar papel kraft? Plastico? Nada? Por cima da lã? Por baixo da lã? Por cima e por baixo?
    Deve seguir as instruções do fabricante. ;)
  13.  # 36
    Ja agora que densidade recomendam? Ja me falaram em 20 kg/m3
  14.  # 37
    Colocado por: LuisPereiraEntão?
    Se o sotão for bem ventilado (tipo, só ter as telhas, não ter sub-telha nem nada que obstrua a passagem do vento) não precisa colocar papel virado para baixo.
    Agora, um sotão bem ventilado mete água (nem que seja umas gotinhas pelo meio das telhas em dias de vendaval), pelo que eu colocaria um plástico impermeável por cima da lã. Ou então não mete lã, mete EPS que é permeável ao vapor e impermeável à água.
    Mete cola própria no EPS e assenta directamente em cima do chão. Tem a vantagem de puder andar em cima dele à vontade quando quiser ir ao sotão (enquanto que com a lã já é mais complicado andar a pisá-la).
  15.  # 38
    Colocado por: santosvieiraJa agora que densidade recomendam? Ja me falaram em 20 kg/m3
    No caso da lã é indiferente. Preocupe-se mais com a espessura do que com a densidade. Se optar por EPS em detrimento da lã, quanto mais baixo melhor. Nesse caso EPS-60 seria o ideal.
  16.  # 39
    Então mas a densidade da lã não vai influenciar a resistência térmica? Eu procuro o equivalente a 5 cm de XPS mas em lã...
  17.  # 40
    Se optar pelo XPS (roofmate de 5cm) necessito de mais algum material ou posso aplicar o roofmate directamente na placa?
    O que é melhor em termos termicos, XPS de 5cm ou lã de vidro de 6cm?
0.0146 seg. NEW
