    Colocado por: sergyio150m2 já não é assim tao pequena! :) a do Rodri12 com 34m2 já compensa e muito!!! so numa maquina de corta relva e sistema de rega... gastava isso
    Concordam com este comentário:Rodri12
    Claro, tal como disse acima, falo no meu caso e no meu caso não me parece que a relva natural seja a melhor solução
  2.  # 102
    Colocado por: Rodri12
    +/- 34 m2 sendo que o investimento é de +/- 700€ no total, pode parecer um valor alto para o espaço em questão mas uma maquina de cortar relva custa quanto? 500€?!? Mais regas, mais adubo, mais mosquitada, mais ervas daninhas...
    Acho que fez bem,
    se não tivesse tanta área fazia o mesmo, o único contra que vejo na relva artificial é para quem tem cães por causa do pêlo e das necessidades que eles fazem.
    Conheço um relvado artificial de uma casa que já tem mais de 12 anos e continua igual.
    O campo sintético onde jogo futebol tem mais de 10 anos, sem qualquer tipo de manutenção e com grande utilização e está impecável
  3.  # 103
    Colocado por: Bricoleiro
    A trabalheira está você a dizer, dá algum trabalho nada de mais, no entanto se fizer a conta à água que gasta para a regar, verá que a relva é uma espécie de erva que torna os humanos parvos, pois gastam trabalho e dinheiro em água para nada, não se tira nada da relva que se possa dizer que compensa.
    Se tiver ladrilhos ou relva artificial também não retira nada que compense, mas pelo menos gasta menos água, poderia também plantar umas árvores de fruto, mas iria atrair insectos.
  4.  # 104
    Colocado por: rnja4Real
    Acho que fez bem,
    Eu tenho um cão mas como neste caso o mesmo já estava habituado a vir cá fora por morar num apartamento aqui o caso continua a ser o mesmo, só faz fora de casa quando eu a minha Maria o levanmos a dar as voltas diárias dele
  5.  # 105
    Colocado por: sergyioverdade seja dita... da relva nao se tira nada... mas dá gosto ter um jardim bonito e que se possa usar... e que soluções existem para podermos ter uma área bonita que não seja o tipico cimento ou brita?
    Pode por o plástico a imitar relva, mas não é muito agradável o cheiro a plástico quente no verão ou por casca de pinheiro (mais difícil conseguir usar) ou ainda deck.
  6.  # 106
    A que vou colocar tem garantia de 7 anos, o que não invalida que dure bem mais que isso.
    Mas isto é uma opção pessoal e para o meu caso é a que faz mais sentido
    No tempo quente não tem que regar/molhar o plástico a imitar relva para aumentar a durabilidade?
  7.  # 107
    Não me parece, uma vez que esta é de fácil lavagem ;)
    Não sei que tipo de plastico vai comprar, se é daquele tipo tapete de entrada (espetado) ou daquele que parece imitar relva, mas em especial neste ultimo caso, pode ser fácil de molhar mas não me parece ser fácil de lavar... além de que vai gastar água...
  8.  # 108
    Colocado por: miguelg
    molhar é diferente de regar, não precisa de grandes quantidades de água, como seria preciso na rega de uam relva normal.
  9.  # 109
    Não sei que tipo de plastico vai comprar, se é daquele tipo tapete de entrada ou daquele que parece imitar relva, mas em especial neste ultimo caso, pode ser fácil de molhar mas não me parece ser fácil de lavar... além de que vai gastar água...
    Já coloquei link atrás do material que vou colocar, e não é de difícil limpeza.
  10.  # 110
    e já agora RODRI, além da relva, cola de juntas e tal... vai colocar a areia para evitar que a relva baixe?
  11.  # 111
    Se eu vendesse plástico a imitar relva diria o mesmo, dado o tipo e a forma do material, pensando um pouco, não diria o mesmo...
  12.  # 112
    Como é que está a pensar retirar facilmente o pelo do cão da relva?
  13.  # 113
    E quando o cão não se conseguir conter e fizer xixi e cocó na relva também deve ser facil de limpar (not) :)
  14.  # 114
    Colocado por: Rodri12molhar é diferente de regar, não precisa de grandes quantidades de água, como seria preciso na rega de uam relva normal.
    Sim, mas dado que quer uma solução limpa, para lavar o relvado vai gastar mais agua do que para molhar, mas mesmo assim concordo que gasta menos do que na rega da relva natural.
  15.  # 115
    Colocado por: marcoaraujo
    Não é fácil de limpar, mas pode pegar na tesoura faz um recorte á volta e repõe com plástico novo.
    Convém deixar algum de parte a queimar ao sol para depois não se notar a diferença de cor quando repor algumas dessas partes.
  16.  # 116
    Boas.
    Eu tambem vou aplicar relva artificial do mesmo modelo que o rodri em cerca de 30 metros quadrados.
    A questao que coloco é esta:
    Como retiro pelos do cao na relva natural?
    Como lavo quando ele faz as necessidades? o terreno nao absorve fezes
    Acho que estao a implicar apenas só porque sim...
    Claro que a relva artificial nao e natural mas tambem nao é isso que se pretende.
    Senao vamos la ver...
    A relva natural precisa ser regada, o cao pode comer (purgar) cria zonas mais lamacentas se chuver mt, e ideal para insectos etc etc.
    Cada qual opta pelo que acha melhor sendo que existem diversas opinioes.
    Basicamente eu opto pela relva artificial por uma questao practica. Nao desenvolve mosquitos nao preciso comprar maquinas para manter e se daqui a dez anos tiver de trocar troco. a natural tambem pode morrer por excesso ou falta de agua...
    Conordo que a artificial nao e tao bonita mas essa que o rodri fala imita muito muito bem.
    Aquece? sim aquece ligeiramente
    Suja? sim claro que sim mas se vos preocupa tanto e facil limpar sim e facil limpar pq o "plastico" e macio muito identico a relva natural
    Concordam com este comentário: Rodri12
  17.  # 117
    Eu quero é ver o deck do Rodri
    Concordam com este comentário: sergyio, Jorge_Gonçalves
  18.  # 118
    Francamente, com isso que acabou de dizer a juntar a:
    lavar a sujidade;
    limpar o pó;
    limpar o pelo do cão;
    molhar várias vezes ao dia para não queimar no verão (várias vezes porque a água evapora num instante);
    Na minha opinião, isso parece-me que lhe vai dar mais trabalho de manutenção que a relva natural.
  19.  # 119
    É pá este pessoal, defende as ideias deles como se a minha vida e o meu modo de vida fosse igual ao deles...
    Bem já disse o que vou colocar
  20.  # 120
    Colocado por: andrefjgBoas.
    O terreno absorve o pêlo do cão (é orgânico) e as fezes também (é adubo).
    Ninguém está a implicar só porque sim.
0.0193 seg. NEW
