    epah... isso de andar a puxar vigas e pilares po lado........tem muito que se lhe diga! espero que o engenheiro tenha dado o seu ok....
  2.  # 142
    bom são coisas que acontecem... eu tambem tinha um poço por baixo de uma sapata que nao estava previsto.
    espero que sejam tomadas as melhores opções para resolver esses imprevistos.
  3.  # 143
    Os erros acontecem, mas há erros que nunca deveriam acontecer e que na minha opinião são pura incompetência.
    Também na minha obra tem havido algumas pequenas discrepâncias entre arquitetura e estabilidade que, apesar de terem sido detetados a tempo de corrigir, não deixam de ser chatos e,mais que isso, abalam a confiança que temos em relação aos técnicos responsáveis.
    Espero que tudo corra pelo melhor com a vossa casa!
    Concordam com este comentário: Rui & Marisa
  4.  # 144
    venho solicitar o conselho dos foristas picheleiros ou entendidos nestas andanças.
    Estamos a prestes a carregar a primeira laje, a dos quartos e WCs, e queria deixar ficar os negativos prontos para os duches , as sanitas, os lavatorios e afins...
    Neste caso os tubos vão descer ao desvão sanitario e andar aereos.
    Tenho de deixar um tubo de negativo para cada peça sanitaria, ou faço um rebaixo com uma tijoleira mais estreita?
    Espero que entendam a minha duvida, e agradeço desde já a vossa ajuda.
  5.  # 145
  6.  # 146
    Boa noite,
    finalmente temos a estrutura exterior pronta, até agora não tivemos nenhuma dor de cabeça de maior.
    No entanto agora que estamos prestes a entrar nas outras especialidades as duvidas começam a surgir. Nomeadamente em relação á caixilharia.
    Agora com a obra ao alto conseguimos finalmente perceber que o sol não é um problema, apesar da exposição solar ser boa, o sol só bate até ás 11 horas na parte da frente, e depois disso as palas resolvem o problema, muito melhor do que o que nós antecipávamos.
    No entanto um problema na nossa casa, é o vento.
    Ou seja, idealmente o que pedimos da caixilharia (a caixilharia será toda em alumínio e de batente ) é que deixe entrar o sol, de forma a aproveitar o mesmo para aquecer a casa no inverno, mas muito importante, que tenha uma boa resistência e estanquicidade a vento.
    Aos entendidos no fórum, qual a melhor combinação de vidros e caixa de ar para o efeito desejado?
    Já tenho alguns orçamentos, mas estou extremamente confuso com a solução mais indicada para nós.
    Caixa de ar de 14, 16? Vidro de 4+6, ou de 6+4, ou 6+6?!!
    Planitherm, Planitherm ultra N, Guardian sun, Climaguard Premium?!!
    De momento tenho estes orçamento, e rondam todos sensivelmente o mesmo valor:
    Navarra 6-16-5 serie N2400 Planitherm Ultra N?
    Hydro portalex thermostop24, 6-20-5 planitherm?
    Serie RT60, 6-18-4, Climaguard Premium?
    Serie COR 60 AB, 6-14-4 ?
    Tendo em conta que é algo tão dispendioso e importante, gostava mesmo de ter a solução mais adequada ás minhas necessidades.
    Obrigado 😊
  7.  # 147
    Escadaria exterior
  8.  # 148
    Desvão sanitário
  9.  # 149
    Garagem
  10.  # 150
    Traseira
    • DM
    • 26 maio 2015
     # 151
    Acho que vai, ficar porreira a casa, gosto das primeiras fotos #146 mas tem ai um erro de algibeira...consolas em lajes aligeiradas sem zona maciça!!!
    Como são equilibradas as consolas (varandas)? A unica forma por torção da viga...não quer dizer que não tenha sido pensado assim mas não é comum e a deformação da consola vais estar muito dependente da rigidez de torção da viga...
  11.  # 152
    Obrigado DM,
    as consolas foram feitas assim:
  12.  # 153
    2
  13.  # 154
    eu não tenho olho clinico para isto das obras, mas de repente parece ter bom aspecto! bela paisagem que aí tem!
    continuação de boa obra!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui & Marisa
  14.  # 155
    agora com a estrutura completa ja fica melhor, mas a execucao esta um pouco lenta.
  15.  # 156
    Colocado por: Rui & Marisaas consolas foram feitas assim:
    e o que é que está no projecto?
  16.  # 157
    Colocado por: Picareta
    O processo tal e qual conforme mostram as fotos. Foi seguido á risca.
  17.  # 158
    os vidro tem que ter espessuras sempre diferentes para obteres melhores performances acusticas! caixa de ar de 16 é o ideal... nem mais, nem menos... em vidros... aconselho mais uma vez a colocar vidro laminado... no preço final o acrescento é pouco e fica muito mais bem servido! coloque tipo 44.1-16-6 ou algo do género...
  18.  # 159
    que tipo de cobertura vai fazer?
    • DM
    • 26 maio 2015
     # 160
    Afinal...nunca tinha visto fazer desta forma as consolas e faz sentido, sempre tem ali uma zona para por mais armadura sobre o apoio, se bem que nas compressões (face inferior) continua com pouco betão...ou não!
    Mesmo assim a primeira fiada de abobadilhas deveria ser retirada.
    Mas já não digo mais nada...
0.0232 seg. NEW
