Colocado por: FFF
Não quero estar a complicar, mas parece-me que pelo menos uma tela por cima do betão de limpeza e a pintura das laterais com tinta betuminosa, como fez o nandogonca, já será um bom compromisso, não?
Colocado por: sergio_pintasHá quem faça assim:
Colocado por: Mk Ptpeça para colocar tela por baixo das primeiras fiadas de tijolo/bloco pelo menos das paredes exteriores
Colocado por: FFF
Eh lá!! Isto não será demais? Parece as camas dos putos, em que se põe um resguardo de plástico que não deixa respirar nem o colchão nem o lençol.
Colocado por: FFF
Esta tela tem que ser tela asfáltica, para não ser danificada pelo tijolo (térmico da Preceram)? Ou pode ser outra tela qualquer?
E a manga plástica a colocar por baixo do betão, quais as características? E se for tela, deve ser igual à que se aplica por baixo da primeira fiada de tijolo?
Colocado por: Mk PtNão é demais, porque é uma solução diferente da sua, vão betonar toda a área da laje da cave e não vai haver caixa de ar sob a laje. Assim garante-se a questão do 'não haver betão em contacto com o solo'.
Colocado por: sergio_pintasQuanto aos espaçadores também já me tinha apercebido desse erro. Neste caso usaram uns paralelos para dar o espaçamento, e muito provavelmente aquilo deve ter saído do sítio a não ser que tenham corrigido esse pormenor.
Colocado por: FFFE como se isola a viga de fundação que fica encostada à moradia existente (a moradia em banda onde a minha tem que encostar)?
No meu caso, como vou ter caixa de ar, a minha viga de fundação está numa cota mais baixa do que as sapatas da moradia do vizinho, ou seja, fica encostada à terra. Não se isola esse contacto também?
E já agora, por curiosidade minha, e como deve ser isolada a minha parede que encosta à parede do vizinho? Algum cuidado especial?
