  1. hoje andei de volta desta alfaia
    Amanha já vamos fazer o teste.
  2. Trata-se de um pedaço de carril de comboio (da via larga) para trazer "pendurado" atrás do escarificador, serve para agradar a terra (deixa-la lisa). Tenho outro já feito, mas é da via mais estreita, pesa menos e não cobre o escarificador na totalidade, este tem 2.2m e pesa uns 120Kg.
    edit: peso do carril, 60Kg por metro...
  3. malucos , podem passar no forum da mecanica , sinto-me sozinho por lá ... ultrahipermega , não queres mandar o teu tractor a são miguel devolvo-te todo a brilhar hhahahahahah
  4. Não foi coisa que já não me passa-se pela ideia. Mas e mais fácil vires tu passar umas férias aqui ao norte.
  5. Colocado por: ultrahipermegaNão foi coisa que já não me passa-se pela ideia. Mas e mais fácil vires tu passar umas férias aqui ao norte.
    ferias para trabalhar ahahahahaha ainda enrolo-me nos defumados e não faço nada que preste ...
  6. já agora a tua peça não arrasta terra com este peso todo ...? ou vai ter um limitador de profundidade ????
  7. Colocado por: ultrahipermegahoje andei de volta desta alfaia
    Aí, pelo Norte, não encontra quem lhe venda ou «dê» uma grade de madeira, própria para gradar a terra? Será que não a vai juntar com essa «alfaia», em vez de a alisar? Tenho as mesmas dúvidas do Rafael.
  8. Esta é uma segunda versão de uma outra que já tinha feito mas com carril do mais fino.
    Não deve arastar terra porque a corrente é curta e os escarificadores estão sempre a puxar para cima e não para a frente, a corrente que prende é curta.
    em principio á tarde já a vou testar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues
  9. ah começo a perceber , o escarificador faz limitador á barra , ela prende directamente no escarificador , correcto?
  10. exatamente rafael.
    depois já coloco uma foto de tudo, agora vou buscar a maquina e "apertar os arreios".
  11. Como prometido, cá está.
    Os dois ferros juntos:
    Uma passagem:
    o conjunto:
    Quando a terra já começa a estar muito solta arasta alguma, mas a intenção não é andar com ele quando já está a terra fofa.
  12. As videira que mudei estão de boa saúde.
    Os cerdeiros tb estão todo pegados:
  13. Os cerdeiros que enxertei ainda não rebentaram, mas os gromos que tinham não estão secos, será bom sinal?
  14. Uma boa engenhoca, mas penso que com a grade, de través, ficaria melhor; já sabemos que as grades, agora, são peças de museu.
  15. O ferro não é usado em vês do agrade, cada um na sua função. este é maus usado quando a terra fica com muito "terrão" ou quando tem muita erva.
    O "terrão" com o bater do ferro desfaz e a erva fica sem terra.
  16. Colocado por: BroncasTá caladinha mulher. Isto é trabalho e engenharia de homens sabidos, não é para mulheres que não percebem nada de mecânicas. Volta lá pra pia lavar a loiça e deixa de me ter o bedelho onde não és chamada.
    ahahhahaha vou aceitar isso como uma piada de bom gosto , sendo a Maria uma mulher capaz de ensinar algo da terra a muitos homens ...
  17. Colocado por: maria rodriguesUma boa engenhoca, mas penso que com a grade, de través, ficaria melhor; já sabemos que as grades, agora, são peças de museu.
    pois é mas o ultrahipermegaastronomico ahahhahahah tem razão percebia a dele , existe um rolo que faz exactamente a mesma coisa mas a barra serve na mesma ... as vezes como trabalhamos com maquinas percebemos o que vai na ideia e neste caso acho que o ultrahipermega vai se safar hahahhahah
  18. Depois de mais uns testes.... Tive de encurtar a corrente. Ficou apenas com pouco mais que um palmo.
  19. Colocado por: ultrahipermegaDepois de mais uns testes.... Tive de encurtar a corrente. Ficou apenas com pouco mais que um palmo.
    lol é mesmo assim e funcionou ???? sabes quantas vezes fazemos a mesma coisa até definir-mos a coisa ???? muitas , muitas mesmo ... aquele arado que tenho , sabes quantas vezes foi á terra até fazer-nos aquilo que queria-mos , ui mas bota ui nisso lol o importante é chegarmos lá e se funciona os meus parabéns ...
  20. Funciona mesmo. Ta top.
0.0420 seg. NEW
