  2.  # 122
    e finalmente todas as janelas estao montadas;)
    notei muita diferente na insonorização do exterior
  3.  # 123
    Colocado por: andrefjg (...) e finalmente todas as janelas estao montadas;) ...)
    André, desculpe-me a ignorância, pode dizer se as suas janelas são em PVC ou em alumínio? E têm vidro duplo? Se sim, pode informar quanto pagou ou vai pagar, por elas? Obrigada.
  4.  # 124
    Colocado por: andrefjg (...) e finalmente todas as janelas estao montadas;) (...)
    Por ignorância não sei distinguir, muito bem, se as janelas são de alumínio ou de PVC. Pode dizer-nos de que material são e quanto custaram, na totalidade? Ou apenas substituiu estas duas?
  5.  # 125
    Que pedra é essa que tem na parede das janelas? É a pedra original das paredes exteriores ou foram alvo de alguma renovação?
  6.  # 126
    As janelas são de aluminio lacado a branco serie extrusal e sim são em vidro duplo (acho que não estou a dizer nenhum disparate)foram substituídas essas da última foto e mais atras tenho foto de outras.ao todo foram duas janelas do quarto de casal uma do quarto de criança e foram também substituídas as portadas da sala e cozinha que dao acesso ao terraço. ficou tudo em cerca de 2900 e Esqueci me de dizer que também foi trocada a janela do wc.deixo outra foto das janelas do terraço.
    As pedras onde foram colocadas as janelas são todas novas menos as que são visíveis nessa última foto. Essas foram renovadas
  7.  # 127
    Colocado por: andrefjg (...) foram também substituídas as portadas da sala e cozinha (...)
    André, as suas portadas (interiores?) são feitas de que material? De alumínio? De madeira? De MDF ou contraplacado marítimo? De melamina? Na reconstrução que nos propomos fazer, temos em mente instalar portadas, por dentro. São treze janelas tradicionais e três portas, estas, a comunicar com o exterior. A nossa preferência vai para portadas de madeira ou contraplacado. Falta saber as vantagens e as desvantagens: um dos grandes inconvenientes é o preço de custo, com certeza!
  8.  # 128
    Acho que referi portadas como sendo janelas. Quando disse portadas estava a referir me as janelas grandes que se ve na foto. Acho que usei o termo errado e induzi em erro, peço desculpa.
  9.  # 129
    Wc concluido so falta betumar as juntas😊
  10.  # 130
    Finalmente concluida😊
  11.  # 131
  12.  # 132
  13.  # 133
  14.  # 134
  15.  # 135
    Está a ficar muito gira, para quem viu as fotos iniciais....!
  16.  # 136
    As fotos iniciais estão na primeira página..nem eu acredito ainda na transformaçao
  17.  # 137
    Será que se esqueceram de deixar o esgoto para o termocumulador é que pela foto não vejo!
  18.  # 138
    Colocado por: Costa53Será que se esqueceram de deixar o esgoto para o termocumulador é que pela foto não vejo!
    Se reparar na foto estão duas bixas e um tipo transparente que é o esgoto do termoacumulador
  19.  # 139
    Ja mesmo na fase dos pormenores decidi dar um mimo ao pequenino...
    Parede do quarto personalizada e pintada com spray😊 ainda em processo...
    Concordam com este comentário: AFTSCHIKU
  20.  # 140
    Boa noite
    Que diferença
    Que chao utilizou na cozinha?
    Pode colocar uma foto mais de perto?
    Obrigada
0.0204 seg. NEW
