  1. Colocado por: FFFSim, eu tenho dessa.
    Então deve colocar os pitons e o geotêxtil virados para o terreno.
  2. obrigado pelas explicações picareta.
    então deve ser como eu disse de inicio, com os pitons para dentro como me parece pelo esquema.
    a manta geotextil vai levar, mas não é colada à tela pitonada.
    portanto, de dentro pra fora:
    fundações - tela pitonada com pitons para dentro - tubo dreno - manta geotextil.
  3. Colocado por: valtoresportanto, de dentro pra fora:
    Não falta aí nada no seu sistema? A tela pitonada é uma lâmina drenante, pelo que falta a impermeabilização do sistema...
    • FFF
    • 15 maio 2015
    Então se a água vai passar entre a tela e a parede, como é que essa água vai chegar ao dreno, que fica nas costas da tela? Parece-me incoerente... mas não vou dizer mais nada para não me chamarem chato.
    Obrigado ao valtores e picareta pelos esclarecimentos.
  4. Colocado por: santosvieira
    O que é que falta?
  5. Colocado por: FFFEntão se a água vai passar entre a tela e a parede, como é que essa água vai chegar ao dreno, que fica nas costas da tela? Parece-me incoerente... mas não vou dizer mais nada para não me chamarem chato.
    A água pelo que percebo vai ficar ser encaminhada para a tela e depois para o dreno, e é escoada.
    Não é suposto chegar à parede.
  6. Colocado por: valtoresO que é que falta?
    Normalmente devia de levar 3 camadas cruzadas de betume asfáltico (exemplo "flintkote") + tela impermeabilização (exemplo: tela betuminosa) + lâmina drenante (tela pitonada) + dreno
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, valtores
  7. Colocado por: santosvieira
    Sim, vai levar as impermeabilizações (weber).
    Aqui falava apenas da questão da posição da tela pitonada e do tubo de drenagem.
    Concordam com este comentário: santosvieira
  8. Colocado por: FFFEntão se a água vai passar entre a tela e a parede, como é que essa água vai chegar ao dreno, que fica nas costas da tela?
    Coloca a tela drenante apenas até a parte de cima do tubo. O tubo deve ser envolvido em brita e geotêxtil.
  9. agora a cozinha...
    basicamente a cozinha vai ser uma ilha com 3m x 1,25m.
    Num dos lados vai servir de aparador com portas todas de 60 (para pratos e coisas de mesa).
    No outro lado, vai ser a parte de trabalho, é que está a dar que fazer...
    Inicialmente tinha um lava-loiças de um lado e placa e forno no outro, e no meio um grande espaço de trabalho.
    Depois o arq. deu o seu parecer, e chumbou-nos a ideia (e com razão).
    Então decidimos ter as coisas como manda a lei: espaço para pousar o que se traz do frigorifico, seguido de lava loiças com 50 cm de largura, seguido de zona de trabalho, seguido de placa, seguido de zona de empratar (aparentemente todas as cozinhas deviam seguir esta ordem).
    Agora estamos é um pouco indecisos com as medidas e zonas de arrumação. Largura de cada modulo, gaveta ou porta, etc...
    Alguém tem sugestões sobre como projectar ou organizar uma ilha? Vou por fotos das 3 soluções que achámos mais interessantes. são desenhos feitos por mim, espero que entendam os gatafunhos.
    MLL - maquina de lavar loiça
  10. opção 1: tudo corrido a blocos de 60cm.
    Achei que sobrava pouco espaço entre o lava loiças e a placa para se trabalhar (65cm). De resto acho interessante.
  11. opção 2:
    aumentar o modulo de lava loiças para 90cm, e conseguir assim maior espaço "de trabalho", de 65 para 80cm.
    O primeiro bloco ia servir para aqueles modulos de correr para guardar especiarias e afins (nunca achei que isto desse muito jeito mas agora todas as cozinhas têm).
  12. Opção 3:
    Reduzir para 4 modulos apenas, todos eles com maior largura.
    Mantenho os 80cm de zona de trabalho, e consigo ter gavetas para talheres com 90cm de largura (até acho demais).
    Neste caso o meu receio é ter o lava loiças muito perto da extremidade da ilha (a 20cm apenas), e eventualmente ficar ali um espaço que não serve para quase nada.
  13. desculpem lá o mau jeito dos desenhos mas é o que o jeito permite :D
    quem quiser opinar, força.
  14. Colocado por: valtorese consigo ter gavetas para talheres com 90cm de largura (até acho demais)
    tambem acho de mais, nem que seja pelo peso dos talheres todos na mesma gaveta, se o fizer não se esqueça de a reforçar
  15. Colocado por: pauloagsantostambem acho de mais, nem que seja pelo peso dos talheres todos na mesma gaveta, se o fizer não se esqueça de a reforçar
    A minha gaveta de talheres tem 1.00m. Não tem problemas de estabilidade, e se mais espaço houvesse, mais se ocupava.
    Concordam com este comentário: valtores
  16. Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:valtores
    por um lado é a opção que me agrada mais, por estar menos compartimentada... só fiquei a achar que o lava loiças estaria demasiado perto do rebordo (20cm), e que ia ficar ali uma zona morta sem grande utilidade.
    • FFF
    • 19 maio 2015
    Gosto das opções 1 e 2. A primeira por ser equilibrada, mas talvez preferisse a 2, para aumentar a área de trabalho. No meu apartamento atual tenho uma zona de trabalho de 110 cm, e às vezes parece-me pequena. Embora no seu caso, com 125 cm, terá muito mais espaço.
    A área de 50 cm para pousar as cervejas enquanto prepara os tremoços, parece mais que suficiente.
    Eu entendo que a área do escorredor não é bonita, mas qual é a solução para pousar a loiça depois de lavada (a que se lava à mão)?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  17. Colocado por: FFFEu entendo que a área do escorredor não é bonita, mas qual é a solução para pousar a loiça depois de lavada (a que se lava à mão)?
    no meu apartamento tinha escorredor e nunca o usava... acabava por usar um daqueles que se compra aí em qualquer lado com uma base por baixo e depois guardava quando não preciso.
    Não acho que seja assim tão necessário (posso estar enganado).
    Estou a ponderar agora uma outra opção com gavetões de 1.20m por baixo do lava loiças, mas não sei até que ponto não são grandes demais.
  18. Aqui posso opiniar com a experiencia do meu lado, já que sou a pessoa responsável pelos cozinhados lá em casa:)
    Gosto do equilibrio do primeiro desenho, mas alterava a ordem do módulos: primeiro o módulo de lava loiça, depois os dois módulos para área de trabalho, a placa e no fim o módulo de gavetas. Assim fica com uma área de trabalho de 1,20m! É importante ter este espaço junto, dá muito jeito para colocar uma tábua de corte e os tachos e panelas mesmo ali ao lado, bem como os ingredientes e temperos. Ainda fica melhor quando se tem o lava loiça ao lado (para ir colocando a loiça suja) e a placa do outro. Para mim, assim ficava perfeito!
    É que ter como espaço de trabalho duas áreas de 60cm separadas não é nada prático. Acaba por usar apenas 60cm para trabalhar!
0.0426 seg. NEW
