    epá... não há nada mais caro!!!
  2.  # 122
    é tudo uma questão de dinheiro, bom gosto e querer gastar, que tudo aparece.
  3.  # 123
    Pois eu andei a pedir orçamentos para piso radiante eléctrico. A casa que estou a construir é o que se pode chamar de racional, por isso tenho pouco mais de 100m2 para colocar os condutores. Obtive valores desde 1700€ a 3500€, isto já com termóstatos programáveis.
    Para o aquecimento, estou muito perto de decidir por esta solução. Para o arrefecimento tenho ainda muito tempo para pensar nisso, porque só estarei a habitar a casa lá para Setembro de 2010. Nesta fase irei avaliar se a casa necessita realmente de arrefecimento. Se precisar, tentarei comprar na altura em que não está frio nem calor, para tentar baixar o valor das propostas.
    • fsc
    • 24 novembro 2009
     # 124
    nuno,
    leia o seguinte artigo:
    http://209.85.229.132/search?q=cache:-VeQxfs6z5QJ:www.publico.clix.pt/shownews.asp%3Fid%3D1279802+erse+aumento+electricidade+16%25&cd=10&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
    fala da demisão do presidente da erse em 2006 quando tentou aumentar 16% a electricidade. neste artigo perceba porque o investimento em sistemas de alto consumo eléctrico vão ser prejudiciais no futuro. mais claro não pode ser...
    • naar
    • 24 novembro 2009
     # 125
    Colocado por: aprendiz2
    Colocado por: sergyioepá... não há nada mais caro!!!
    mil e tal,chega..???
    Não deve chegar!
    O luismteixeira vende a 4.253,00 cada + IVA.
    Oh! aprendiz2 agora estava distraído!, :))
    • naar
    • 24 novembro 2009
     # 126
    :) não! não foi editado.
    • naar
    • 24 novembro 2009
     # 127
    Aprendiz2! MEDO????
    Você com medo! Aqui no Fórum, lolol
    Eu um dia ainda hei-de perceber porque é que você não ajuda aqui o pessoal?
    Porque me dá a sensação que vc. sabe muito e normalmente não me costumo enganar, :)
    Será que não gosta de escrever frases com mais que uma linha?
    Não tem "pachorra"?
    Não sabe enviar fotos, gráficos, textos?
    Porque não prova aqui que muitos poderão estar enganados a seu respeito?
    Havia um anúncio que dizia assim!
    DÊ, VAI VER QUE NÃO DÓI NADA!
    Cump.
    • fsc
    • 25 novembro 2009
     # 128
    subscrevo o naar!
    mas olhe que já tenho lido participações de luxo do aprendiz, só que às vezes empanca com alguns detalhes!
    • naar
    • 25 novembro 2009
     # 129
    mas tudo a seu tempo
    E eu cá estarei, espero! Á espera desse momento!
    • naar
    • 25 novembro 2009
     # 130
    Colocado por: naarE eu cá estarei, espero! Á espera desse momento!
    eu por exemplo ainda estou há espera de saber qual a é a caldeira que o fsc tem...portanto não é só você.
    Agora, resta saber quem é o fsc ;)
  4.  # 131
    será que o aprendiz é assim tão... aprendiz??!
    • fsc
    • 25 novembro 2009
     # 132
    sou o filipe cameira.
  5.  # 133
    Colocado por: fscnuno,
    Claro, e qualquer outro que tenha a mesma ideia, vai também. :)
    Mas cada caso é um caso e o electrico tem um investimento muito menor. Talvez um dia consiga comprar um aerogerador.
  6.  # 134
    Boas a todos e desde já boas festas..
    Temos po´r cá boas "discussões" mas ainda não me decidi por nada, isto porque não consegui perceber se será uma "estupidez" instalar numa moradia os dois sistemas de que se fala, piso radiante hidráulico e em simultaneo AC (mitsubishi inverter)..
    Ajuda!!!
    Obrigado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xico fortes
  7.  # 135
    Vou dar a minha opinião de leigo na matéria.
    No aparatamento onde vivo, metemos 3 AC Mitsubichi inverters. São muito silenciosos (ficam a noite toda ligados) e trabalham rapidamente. Gastei 3.000 eur em duas máquinas exteriores e 3 interiores.
    Na moradia a minha opção será o piso hidráulico (que penso instalar em tecto, mas ainda não tomei essa decisão). Porquê?
    bem, estas são as minhas (e só minhas pelo que ninguém terá que aderir a elas) razões:
    1) tenho 2 miúdos: pés descalços, correrias pela casa... o AC aumenta a temperatura da divisão, não da casa! e diferenças de temperatura dá: constipações (que no caso deles acabam sempre em bronqueolites)
    2) conforto: estou ao computador, mesmo debaixo do AC e estou a levar com "rajadas" a 24ºC de 30 em 30 segundos... na ponta da sala tenho de vestir o casaco. O AC, por muito bem que esteja estudado terá sempre esse inconveniente.
    3) O calor do AC é "falso", isto é: desligando-o a sala/quarto arrefece em 15 min, para além do próprio ar ficar seco numa utilização intensiva.
    Isto é porque não estou a por a hipotese de continuar com o AC, para além de que ninguém me convence que por AC (mitsubishi) por condutas numa moradia fica mais barato quer em custo inicial, quer em custo de utilização que o piso radiante hidraulico.
  8.  # 136
    Boas,
    Vou dar a minha opinião para contrabalançar:
    Tenho 4 mitsubishi inverter interiores 9000btu e 2 exteriores 12000 btu. Resido num apartamento com +50 anos, último andar, 3 frentes, paredes exteriores simples, portanto do mais fraco que há em isolamento térmico.
    Estou supersatisfeito com esta forma de climatização. O chão tem tacos de madeira, pelo que não é muito frio ao toque.
    As máquinas interiores foram instaladas de forma a evitar levar com rajadas nos locais de estar (cabeceiras de cama, sofá, mesa jantar, mesa PC).
    Nestes dias mais frios, basta-me meter a 20ºC que a divisão fica rapidamente climatizada e confortável » (24ºC acho uma T exagerada). A manutenção da T interior está directamente relacionada com o isolamento da envolvente exterior, sem ovos não há omeletes. O Ac inverter a funcionar em baixa potência é quase inaudível (20 db) e vê a sua eficiência maximizada - p. ex. muito bom para aquecer e manter a T nos quartos em tarifa bi-horária. O ar fica mais seco no Verão, a fazer frio, nunca no Inverno, era bom era. Apenas um pequeno "handicap", pergunto qual é a função do piso radiante no Verão?
    Estou convencido que, quando bem planeado, o AC é o mais económico, o mais eficaz, o mais versátil e a escolha mais racional, IMHO a escolha acertada.
    Sem qualquer dúvida, instalarei apenas AC inverter na minha moradia.
  9.  # 137
    Colocado por: lemocoOlá,
    Tenho lido as vossas opiniões, e gostava de as ter em relação ao que penso fazer:
    Estou no inicio da construção da minha futura casa.
    Tenho ouvido falar no chão radiante, mas como a casa é no alentejo o ar condicionado é indispensavel. 40 e tal graus sem ar-condicionado só na praia. mas de inverno o frio também aperta. será que o chão radiante é uma boa opção tendo os dois sistemas instalados em simultaneo?
    Já agora chão radiante hidraulico, ou electrico? sei que tem havido muita escrita sobre isso, mas se possivel gostava de umas opiniões mais recentes.
    PS: Também estou com ideias de instalar aspiração central, alguém tem opinião contrária.
    Arrecomendações.
  10.  # 138
    RaindropS
    Porque não piso radiante electrico e ar condicionado? A instalaçao de radiante electrico prontinho a funcionar varia entre 17 e 25 € m2. É uma solução económica com conforto excelente e sem custos de manutenção. Quanto ao consumo 0,65 a 0.70 € m2/mês com termostato digital programável, contador bi-horário e ligado 24/24.
    Boa sorte.
  11.  # 139
    le moco.
    Aspiração Central? Sem dúvida. Tocas as vantagens e mais algumas com um custo de instalação e máquina pronto a funcionar que andará entre os 800 e 1200 €, consoante o número de tomadas de aspiração que necessite. Sobre o piso radiante eléctrico entre 17 e 25 €/m2 pronto a funcionar. è para mim o aquecimento mais confortavel sobre todos os aspectos. O consumo mensal numa moradia de 150 m2 ronda os 100 € /mês ligado 24 sobre 24 H. A manutenção é zero.
    Boas.
  12.  # 140
    +1
0.0244 seg. NEW
