Colocado por: FFF
Quanto ao isolamento daquela parede que encosta no vizinho, aproveitei para discutir isso com o empreiteiro e com a fiscal. Vamos colocar EPS de 4 cm e lã de rocha entre a minha parede e a parede do vizinho. No projeto de arquitetura estava prevista uma parede com 30 cm (depois de acabado), tal como as restantes paredes exteriores, com um tijolo térmico de 24 cm. A sugestão que me deram foi passar essa parede para 15 cm para permitir aplicar o EPS e lã de rocha.
Colocado por: Mk PtPelo que relatou, além da chamada de atenção tem é que ter sempre fiscalização em cima da obra
Colocado por: Mk PtAs pessoas querem o projecto barato, que é para depois 'derreter' na obra. Não percebem que um bom projecto poupa tempo, chatices e até dinheiro em obra.
Colocado por: Mk PtO EPS de 4cm entre a sua casa [na estrutura, com eps a servir de confrangem perdida para lage/vigas/pilares/fundações] é boa solução.
Colocado por: FFF
Então o EPS é apenas necessário nos pontos de encosto da estrutura? E na parede propriamente dita, não é preciso isolamento térmico?
Faz sentido para mim que, tal como refere que pode entrar água, possa também entrar ar frio e humidade pela união entre as moradias, havendo interesse em proteger as paredes propriamente ditas.
Quanto às funções do EPS e da lã de rocha, foi-me dito que fazia sentido coexistirem porque têm funções diferentes e "um não substitui o outro". Mas a ideia da caixa de alvenaria faz sentido. Seriam 2 panos de alvenaria de 11, com uma caixa de 4+X para colocação de EPS e lã de rocha. Isto dá 26+X mais o acabamento. Dificilmente se consegue manter a espessura de 30. Talvez se possa colocar um pano de 7 do lado do vizinho e um pano de 11 pelo interior. Voltarei a discutir esta questão com empreiteiro, fiscal e arquiteto.
Obrigado, mais uma vez, pelos seus comentários. Nada de desânimos. Estes problemas fazem parte do caminho. De resto é isso mesmo: encontrar um compromisso entre o orçamento disponível e a qualidade desejada, e procurar acompanhar o andamento da obra para poder chamar a atenção para erros de execução. E é nesta última parte que este Fórum pode acrescentar algo, dando algum conhecimento.
Colocado por: FFFNoutros casos é um tubo de 110 cm. Não será pouco?
Colocado por: Sergio Rodriguesisso de desvãos sanitarios hummmmmmmmm é melhor alguem dar la uma vista de olhos
Colocado por: Sergio Rodriguespois mesmo com ventilação aquilo mais parecem chuveiros a cair da lage!!!!!
Colocado por: Sergio Rodriguesja andei em muitos e a maior parte deles mesmo com ventilação ressoavam e bem!!
Colocado por: Mk PtA ideia é circular o ar por todos os espaços sob o pavimento da habitação, o que supôe que os espaços estejam ligados entre si e ao exterior, em diferentes fachadas.
Acho que dá para perceber a ideia.
Colocado por: FFFManga plástica no topo do desvão, entalada por baixo das vigas e blocos da laje.
