    • FFF
    • 25 maio 2015
     # 141
    Impedir (ou pelo menos reduzir) que a condensação se forme na parte de baixo da laje. A ideia é que alguma humidade proveniente de condensação se forme na parte de baixo da manga plástica, e não na parte de baixo da laje, reduzindo possíveis infiltrações para o pavimento.
  1.  # 142
    Essa manga está na face inferior de toda a laje?
    • FFF
    • 25 maio 2015
     # 143
    Colocado por: zedasilvaEssa manga está na face inferior de toda a laje?
    Sim.
  2.  # 144
    Colocado por: FFF
    Sim.
    É uma solução interessante mas não deve ser fácil manter isso esticado e sem roturas.
    • FFF
    • 25 maio 2015
     # 145
    Em alguns pontos dava para ver que ficou com alguma barriga, mas na generalidade até me pareceu bem esticado.
    E roturas também tem uma ou outra. De facto não deve ser fácil. Mas deverá ser suficiente para não deixar passar a grande maioria da condensação.
  3.  # 146
    Colocado por: FFFMas deverá ser suficiente para não deixar passar a grande maioria da condensação.
    mas o que se pretende é exactamente o oposto, que a agua de condensação saia o mais rápido possível,
    para evitar a condensação somente com aplicação de um qualquer isolamento termico pelo tecto do desvão sanitario com a devida barreira para vapor.
    • FFF
    • 26 maio 2015
     # 147
    Pretende-se que saia, mas não pela infiltração na laje. Terá a ventilação para ir saindo.
  4.  # 148
    No meu desvao tenho uma porta de 1500x1000 em que 300x900 são em rede e não consigo retirar a condensação. Mesmo passando dias a porta totalmente aberta. Vou instalar um extrator de alto debito para ver se baixa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    • FFF
    • 26 maio 2015
     # 149
    Isso não parece ser uma situação muito normal. Devem haver aí outros fatores. Uma porta apenas pode não ser suficiente para ventilar, se não tiver outras saídas em fachadas opostas, por exemplo.
  5.  # 150
    é muita humidade que vem do terreno!! aquilo condensa quer se queira quer nao!!!
    Concordam com este comentário: jorgealves, pedromdf, omrg
    • FFF
    • 27 maio 2015
     # 151
    A laje do pavimento do piso térreo está quase pronta a encher.
    Os tubos de ventilação do desvão sanitário para o exterior já foram colocados.
    • FFF
    • 27 maio 2015
     # 152
    Está garantido um destes por cada divisória, para além da comunicação entre divisórias, com tubo de 110, que coloquei noutro comentário.
  6.  # 153
    Vão betonar contra a tela pitonada que está encostada à parede do vizinho?
    • FFF
    • 27 maio 2015 editado
     # 154
    Não sei...
    Aquela tela vem de baixo, da viga de fundação e da muralha do desvão sanitário, para não encostar o betão à terra por baixo da moradia do vizinho.
    Como esta laje já está ao nível do pavimento da cave do vizinho, importa colocar aqui esferovite ou EPS para impedir as estruturas de encostarem uma à outra, como descrito num comentário mais atrás pelo Mk PT.
    O problema é que, como não pensaram nisso quando betonaram a muralha da caixa de ar, acho que não há espaço suficiente para o esferovite e ainda assim ter um recobrimento razoável da armadura. Assim sendo, provavelmente cortar aquela tela para colocar ali o esferovite pode ser uma solução, e mesmo assim não sei se é possível garantir o recobrimento.
    Mas há problema em betonar contra a tela?
    • FFF
    • 27 maio 2015
     # 155
    Fui ver a discussão do ultrahipermega, para ver se encontrava mais informação sobre o tal desvão sanitário que tem muita condensação.
    Entretanto reparei que já "conhecia" a obra dele. :-) Foi uma das que andei a estudar, em conjunto com a do nandogonca, na fase de projeto da minha. Muito boa informação, das melhores que já li aqui, e dedicação impressionante de ambos.
    Em relação ao desvão do ultrahipermega, o tal que dará (se calhar já deu) uma boa adega, pelo que vi tem características muito diferentes do meu: o terreno parece ter um nível freático mais elevado, com bastante mais humidade no solo, não tem divisões, não tem respiração para o exterior a não ser a referida porta.
    Não sei se a cota do terreno exterior o permite, mas já pensou em abrir uma porta/janela na parede do desvão na fachada contrária à que já tem? Dá-me ideia que a ventilação poderia mudar o cenário. Se não funcionar, é tapar outra vez. :-)
  7.  # 156
    Colocado por: FFFMas há problema em betonar contra a tela?
    Essa tela não impede a passagem dos sons de percussão, nem permite os movimentos da estrutura.
    Um erro gravíssimo.
    Concordam com este comentário: callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FFF
    • FFF
    • 27 maio 2015
     # 157
    Hoje já estive a esclarecer isso com o encarregado.
    Para além da tela leva esferovite de 2cm.
    Depois desta laje do desvão sanitário a tela vai ser cortada e daqui para cima passa a levar apenas o esferovite de 22 cm.
    • FFF
    • 27 maio 2015
     # 158
    As placas de esferovite para encosto no vizinho são de 2 cm, e não 22 cm como escrevi por erro.
    Concordam com este comentário: frigas75
  8.  # 159
    deu para perceber;) senão era mais uma almofada para encosto
    Concordam com este comentário: FFF
  9.  # 160
    O meu desvao no chão tem muito pouca terra, as sapatas estão todas assentes em rocha. Ainda não deu adega, o tempo e os euros ainda não chegam.
0.0225 seg. NEW
