    Colocado por: A&J
    Tem toda a razão Sr. Luis Pereira fica logo com outro aspeto, apesar de nós querermos as salas juntas confesso que não fica pior a sua solução , mas depois como faço para ir até ao sótão? é que não tenho pé direito suficiente acho eu... ;)
    Esses pormenores só mesmo um arquitecto, bem como colocar as duas salas juntas...
    Só quiz mostrar que há outras soluções mehores do que a que tem... fale com o arquitecto se ainda for a tempo e peça para reformular isso.
    Precisa mesmo de um acesso com escadaria até ao sotão? um alçapão com uma escada retractil nao serve?... mais uma pipa de massa que poupa na escadaria para nao falar no espaço ocupado pela mesma no 1º Piso.
  2.  # 102
    Colocado por: jorgealvese o Prh também
    Mas acha que é tão eficaz a produzir frio como o ac?
    Concordam com este comentário: A&J
  3.  # 103
    Colocado por: A&J
    O wc do r/c, o famoso DL163 e os técnicos da camara não me deixaram fazer diferente, eu bem queria... (ainda quero), mas eles é que mandam... :(
    Sabe que não é obrigado a fazer o WC no RC... pelo menos nao é obrigado a fazer um WC completo, se pretender pode fazer um apenas com sanita e lavatorio.
    Sabe também que não é obrigado a colocar nenhuma banheira se assim o entender.
    • A&J
    • 29 maio 2015
     # 104
    Colocado por: jorgealvesAo valor do pré tem que adicionar o custo do ac e o somatório de ambos e que pode ser comparável com uma solução de Prh para aquecimento e arrefecimento,
    Para 250 m2 de área util uma muito boa solução de Prh fica entre os 14000€ e os 26000€, dependendo dos opcionais escolhido.
    Se quiser posso lhe fazer o estudo com as diferentes possibilidades, preciso somente de saber a localização do imóvel(pode enviar PPR mensagem privada).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:A&J
    Obrigado Sr. Jorge Alves, devido á minha profissão gosto muito de fazer contas... :) e pelo que percebi por cerca de 18000€ (não é dos piores mas também não é dos melhores, digo eu...) instalo prh sem AC. Certo? Não tenho conhecimento de que o prh para arrefecimento seja suficiente, agradeço que alguém que tenha dê o seu contributo. Mas vamos assumir que sim, que é suficiente.
    Ora o pre custa 5500€ e o AC custa 7500€ dá um total de 13000€... Fazendo umas continhas... :)
    18000€-13000€=6000€
    Assumindo que o piso radiante só será utilizado 3 meses por ano e o AC outros 3 meses (meses mais frios e mais quentes) temos 6 meses de utilização anual.
    Assumindo que o pre e o AC só para estes precisam de cerca de 150€ por mês de energia (acho muito mas serve para o que quero demonstrar), temos: 150€ x 6meses = 900€ por ano.
    Se dividir os 6000€ / 900€ ano = 6,66 anos.
    Ou seja posso utilizar estes dois sistemas durante quase 7 anos para gastar o que gastaria na instalação do prh. Posso fazer estas contas mais ou menos assim ou isto é descabido de todas as formas e feitios? Obrigado pelos vossos contributos, tenho aprendido muito por aqui com todos vós... ;)
    • A&J
    • 29 maio 2015 editado
     # 105
    Colocado por: LuisPereira
    Não?????? entrou o processo na camara sem o wc assim e bateu na trave e na reunião com os técnicos foi esta a solução deles... :(
    Banheira só queremos no piso 1... ;)
  4.  # 106
    Colocado por: A&J
    OS tecnicos da camara podem até dizer que você tem de fazer um salão de baile...
    Qual o decreto d elei que lhe mostraram a obrigar isso?
    Excerto do decletro de lei:
    "3.3.4 - Em cada habitação deve existir pelo menos uma instalação sanitária que satisfaça as seguintes condições:
    1) Deve ser equipada com, pelo menos, um lavatório, uma sanita, um bidé e uma banheira;
    2) Em alternativa à banheira, pode ser instalada uma base de duche com 0,8 m por 0,8 m desde que fique garantido o espaço para eventual instalação da banheira;
    3) A disposição dos aparelhos sanitários e as características das paredes devem permitir a colocação de barras de apoio caso os moradores o pretendam de acordo com o especificado no n.º 3) do n.º 2.9.4 para as sanitas, no n.º 5) do n.º 2.9.7 para a banheira e nos n.os 5) dos n.os 2.9.9 e 2.9.10 para a base de duche;
    4) As zonas de manobra e faixas de circulação devem satisfazer o especificado no n.º 2.9.19."
    Em lado nenhum diz que tem de estar no RC...
  5.  # 107
    no meu projecto fui obrigado... eu nem sequer queria banheira, queria base de duche mas nao foi aceite! ****... pus banheira, por agora e para a licença de utilização.... depois logo se muda!
  6.  # 108
    Colocado por: loverscout
    O seu arquitecto se apresentasse todos os argumentos que podesse e correctamente tinha o problema resolvido.
    As camaras municipais nao se podem sibrepor ao decreto de lei... pode fazer recomendações mas nao exigências!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A&J
  7.  # 109
    Colocado por: A&J
    18000€-13000€=6000€
    eu com 17.000 coloquei piso radiante, 3 paineis solares, acumulador de 500L e bomba de calor, tudo rotex... e ainda coloquei mais o recuperador de calor a água da MCZ e acumulador de 500l
    • A&J
    • 29 maio 2015
     # 110
    Pelo que percebi tem de estar no piso acessível para as cadeiras de rodas, de acordo com o DL163, ou não é assim????
    • A&J
    • 29 maio 2015
     # 111
    Colocado por: sergyio
    Ok não dá para 7 anos só dá para 6 anos... ;)
  8.  # 112
    Colocado por: A&J
    Onde está isso no decreto de lei, já verificou? Peça ao técnico da camara o artigo onde está essa imposição.
    E acessivel por cadeira de rodas pode ser por exemplo por elevador ou rampa ou cadeira elevatoria... em lado nenhum do decreto de lei diz que tem de estar acessivel no mesmo piso da entrada.
    • A&J
    • 29 maio 2015
     # 113
    Concordam com este comentário:A&J
    Concordo Sr. Luis mas no final são eles que decidem, e se eles dizem que tem de ser assim, a não ser que se queira ter o processo enrolado uns anos, temos de fazer como dizem, querem ou interpretam a lei... Também sei de casos e alguns através de fóruns em que a interpretação da lei é diferente de camara para camara e até, vejam só se isto é possível, de técnico para técnico.
  9.  # 114
    Colocado por: A&JOra o pre custa 5500€ e o AC custa 7500€ dá um total de 13000€... Fazendo umas continhas... :)
    18000€-13000€=6000€
    nas suas contas já la tem o valor dos paineis solares?
    se quiser... os meus 17.000 descem para 15.000 sem o recuperador de calor... e se tirar os paineis solares já desce para uns 12.000... ou seja, já começa a não ficar assim tao diferente!
    • A&J
    • 29 maio 2015
     # 115
    Sei da situação do elevador ou plataforma mas na camara disseram que se assim fosse tinha de ter o espaço para a tal plataforma ou elevador, ora eu no meu caso já tenho pouca área para poder construir quanto mais se tivesse que ter um espaço para esse equipamento.
  10.  # 116
    Colocado por: A&J
    Neste caso não há duas intrepetações... no excerto que coloquei onde diz que tem de ser no piso de entrada da habitação? Apenas diz que tem de haver uma casa de banho com determinadas condições em dimenção e equipamento e nao a sua localização.
    Esta casa de banho pode ficar noutro piso da casa desde que seja possivel aceder á mesma de cadeira de rodas, por rampa, por elevador vertical ou cadeira elevatoria na escada... e estes equipamemntos não t~em de ser ionstalados, apenas tem de por exemplo a escadaria ter largura suficiente para uma futura instalação da cadeira.
    Já agora... em termos de acessibilidade, se um amigo seu em cadeira de rodas vier de carro até sua casa, sair do carro para o alcatrão da via, consegue chegar á sua cozinha sem ajuda?
  11.  # 117
    pois olhe nao sei.... só sei que foi recusado! em contrapartida foi autorizado um degrau do hall para sala....( tambem devidamente justificado) mas borrifei-me.... nem me quis chatear muito com a camara! agora assim que possa tiro a banheira.....assunto resolvido!
    • A&J
    • 29 maio 2015
     # 118
    Não Sr. Sergyio os painéis não estão incluídos, já agora a sua instalação foi para quantos m2?
  12.  # 119
    Colocado por: A&J
    Qualquer escadaria com mais de 1m de largura pode levar uma cadeira elevatoria.
    A sua escadaria é mais estreita que esta?
  13.  # 120
    A mesma questão que fiz ao nosso amigo deste post:
    Em termos de acessibilidade, se um amigo seu em cadeira de rodas vier de carro até sua casa, sair do carro para o alcatrão da via, consegue chegar á sua cozinha sem ajuda?
0.0328 seg. NEW
