    Colocado por: Alice GonçalvesA opção que refere tem mais vantagem? porquê?
    Boas
    Por uma questão de segurança. O 3+3 significa que a primeira fase é laminada e portanto bastante mais difícil de penetrar.
    Carlos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alice Gonçalves
    • JCC
    • 25 novembro 2009
     # 822
    Colocado por: Rui Palma
    Colocado por: JCC
    Colocado por: Rui Palma...
    Continuo a questionar os profissionais quanto ao alumínio:
    Não sendo a Schucco (é a minha escolha) um porsche, quais as marcas "porsche?
    Na minha opinião o aluminio "Aston Martin ou Bentley" é o PURAL. Perfil com elevadíssimo isolamento térmico(maciço). Atinge Uf=1,0 W/m2 K.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JCC
    Procurei na net e vi um vídeo, tem muito bom aspecto por fora ( e por dentro todo o interior parece cheio de algo que deve fazer o corte térmico).
    O único senão, para o meu caso é que me parece demasiado "expressivo". Como tenho alguma janelas estreitas, ficaria com muita "redução" de vidro.
  2.  # 823
    Estou a pensar colocar pvc finstral, perfil nova line na minha moradia, no entanto disseram-me (concorrênicia da finstral) que devido ao facto de este perfil ser mais fino, ao fim de 4/5 anos iria ter problema, nomeadamente as folhas cederem com o peso do vidro. Alguém tem conhecimentom deste facto?
  3.  # 824
    Colocado por: josepauloEstou a pensar colocar pvc finstral, perfil nova line na minha moradia, no entanto disseram-me (concorrênicia da finstral) que devido ao facto de este perfil ser mais fino, ao fim de 4/5 anos iria ter problema, nomeadamente as folhas cederem com o peso do vidro. Alguém tem conhecimentom deste facto?
    caro amigo, apesar de ser folha oculta a resistencia da folha é a mesma (nao sei se a concorrencia coloca a estrutura metalica no interior ). no caso da finstral sendo folha oculta vem sempre com o vidro de fabrica, e nao esquecer que finstral tem 10 anos de garantia e certificaçao de fabrica.
  4.  # 825
    Eu estou a pensar colocar folha oculta porque as janelas têm 110 cm de lagura. Qual é a diferença entre este perfil e o tradicional?
  5.  # 826
    Colocado por: josepauloEu estou a pensar colocar folha oculta porque as janelas têm 110 cm de lagura. Qual é a diferença entre este perfil e o tradicional?
    portanto se a janela for de 2 folhas a grande diferença e que o poste central tem 140mm e folha oculta tem so 70mm , sendo que cada folha tem cerca de 40mm de pvc junto ao aro todo em volta e na folha oculta so existe mesmo o aro pelo exterior.
  6.  # 827
    E em termos de qualidade/isolamento é o mesmo nos dois perfis? isto é apesar de ser mais fino as caracteristicas são idênticas?
  7.  # 828
    sim sao as mesmas, valor ug:1.3
  8.  # 829
    O valor Ug é relativo apenas ao vidro independentemente do perfil usado.
  9.  # 830
    Colocado por: Rui PalmaO valor Ug é relativo apenas ao vidro independentemente do perfil usado.
    valor ug. 1.3 e o conjunto de janela e vidro
  10.  # 831
    Valor Ug = glass = vidro
    Valor Uf = frame = perfil
    Valor Uw = window = perfil + vidro = janela completa.
  11.  # 832
    Colocado por: Rui PalmaValor Ug = glass = vidro
    SIM TEM RAZAO, UW 1.3
    se preferir envio lhe para e-mail as classificaçoes e caractristicas .
  12.  # 833
    Já agora se alguém me pudesse dar uma ajuda gostava de sabe ouvir a vosso opinião.
    Comprei uma casa á uns meses nova, com Janelas de correr e vidros duplos.
    Mas na parte superior, onde as duas portas se juntam fica um grande buraco por onde entra bastante vento.
    Isto é normal em portas/Janelas deste tipo?
    Já procurei em varias casa de bricolage e não encontro nada feito especificamente para solucionar este problema.
    Inclusive vi recentemente janelas e portas á venda já montadas (prontas e colocar por preços abaixo dos 150€) com o mesmo "defeito".
    Alguém me pode dar uma ideia do que pode ser feito para minimizar o problema? è normal as janelas serem montadas assim? Com um buraco...
      FD
    • 15 dezembro 2009
     # 834
    Colocado por: jpmiguelIsto é normal em portas/Janelas deste tipo?
    É, são de correr.
  13.  # 835
    Colocado por: FD
    É, são de correr.
    E não se coloca nada a proteger aquela entrada de ar como se costuma colocar na parte inferior da calha?
    Note-se que estou falar do espaço entre os dois "carris" por onde rolam as duas portas.
      FD
    • 15 dezembro 2009 editado
     # 836
    Colocado por: jpmiguelE não se coloca nada a proteger aquela entrada de ar como se costuma colocar na parte inferior da calha?
    As minhas janelas são assim... eu coloquei um pedaço de espuma. Sou um engenhocas, eu sei, eheheheh...
  14.  # 837
    Colocado por: jpmiguelJá agora se alguém me pudesse dar uma ajuda gostava de sabe ouvir a vosso opinião.
    Por serem a esse preço é que são assim. Os sistemas de correr com elevação e de oscilo-paralelo já não sofrem desse mal.
  15.  # 838
    Pensava que um bom caixilho de correr tinha esse problema resolvido.
    Acho que se for a algum site de uma boa marca e ver os pormenores das janelas de correr isso é bem visivel.
  16.  # 839
    Sempre pensei que isso estivesse assim por desleixo de quem instala essas coisas ou por alguma razão lógica que eu desconhecesse.
    Em zonas ventosas é como ter uma turbina a mandar ar frio para dentro de casa.
    Acabei por resolver isso ontem.
    Adquiri um daqueles "corta vento" para a parte inferior das portas. Depois de os cortar á medida sobrou um bocado da fita da parte de baixo. (é semelhante ás fitas á venda para as outras partes do alumínio mas mais altas, mais grossas e com um plástico no interior).
    Cortei dois pedaços com o tamanho da calha e colei-os um ao lado do outro com num bocado de fita dupla.
    Consegue tapar toda a entrada de ar e ao mesmo tempo serem flexíveis o suficiente para abrir e fechar a porta..
    Ficou um trabalho perfeito e já não se sente nenhum vento a passar.
    Agora falta resolver para o resto do prédio que tem o mesmo problema. Mas isso resolve quem instalou...
  17.  # 840
    Colocado por: Jorge Rocha
    Olá Miguel...
    Os vão de correr podem ter várias categorias de estanquidade...
    Assim informo que cada tipo de série,existe para cada tipo de necessidade...hoje em dia há janelas simples de correr em que essa hipótese de vento é totalmente combatida...só precisa de informar o serralheiro em que posição se encontra o vão...(que proximidade do mar,a que altura desde o nível do mar,se está virado para norte,ou sul,etc,se está numa zona rural,de falésia?)etc...
    Assim como cada série tem parâmetros de estanquidade;poderá resolver essa questão fácilmente...é uma questão de adaptação...(mas tem que ser com um profissional)
    Boas,
    Os profissionais já foram contactados que eu como administrador do prédio já o fiz pois varias vezes e todos os andares vendidos têm as mesmas queixas.
    O problema é mesmo eles aparecerem e prontificar a fazer o trabalho pois insistem sempre que seja preferível construtor a fazer o contacto (provavelmente para o meterem a pagar as alterações).
    No meu caso o problema ficou resolvido com as minhas modificações.
0.0393 seg. NEW
