    Colocado por: Anonimo16062021
    Porque?
    entao... se é para voar que seja com mais estilo e espessura! :)
  2.  # 182
    Rui & Marisa, mas essas espessuras são a do projecto ou estão inventando!!!? Peças apoio aos projectistas, caramba.
    4 cm de caixa de ar é muito. preferivel meter 8cm de XPS e não deixar qq caixa.
    Concordam com este comentário: vz1984
  3.  # 183
    Porque?
    Acha pouco recomendável?
    A razão para isso é não só porque acaba por proteger mais as paredes sujeitas ao vento,mas também porque precisamos de "preencher" essas paredes com 13 cm (brisas solares), logo, 8 cm de capoto + 5 de deck composito foi a solução encontrada. A maior parte da casa será revestida com 6 cm, mas a parte da frente, revestida a deck composito levará 8 cm.
    Acha que pode ter implicações negativas?
  4.  # 184
    Colocado por: Rui & Marisa
    não percebi a ligação entre o 8cm de ETICS e o deck composito!!!
  5.  # 185
    Colocado por: sergyio
    As Brisas solares não foram contempladas para as colocar alinhadas com a fachada, precisamos de uma espessura de 13 cm. Compreende ?
  6.  # 186
    Não tem problema nenhum em aumentar a espessura de isolamento, para conferir a espessura necessária para compatibilizar com as brisas.
    PS: não se esqueças de garanitr tambem isolamento nas costas da caixa das brisas ( face em contacto com a alvenaria)... para não terem pontes térmicas lineares.
  7.  # 187
    Colocado por: Rui & MarisaA ter em conta também que o sistema etics
    já tem quem lhe faça o ETICS?
    tem referencias do mesmo?
    cumprimentos
    Jorge Alves
0.0174 seg. NEW
