    Colocado por: sergyio
    tendo em conta a dimensão do relvado... faz isso com uns trocos...
    Hmm... se for rega automática, não são bem uns trocos...
    Para o seu relvado Rodri, parece-me que só um setor de rega seja suficiente (isto se a água tiver pressão suficiente para erguer os aspersores todos de uma vez... senão tem de fazer 2 setores...)
    Portanto:
    controlador da rega: uns 70€
    aspersores: cerca de 4€ cada (você deve de utilizar uns 6 a 8)
    eletroválvulas: cerca de 20€ cada
    + tubos e conexões: mais uns 40€. (dependendo de quantos metros de tubo precisar)
    caixa para eletroválvulas: +- 20€
    Em suma, no final, com pecinhas que vão aparecendo, conte com uns 250€ no total...
    (já a contar com as derrapagens todas...)
  2.  # 642
    se não tiver zonas para controlar ou tiver apenas 2..... compra uma controlador de torneira... assim já nao tem eletrovaulvulas...
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Rega-e-bombas/Programacao/14096901.aspx
  3.  # 643
    Colocado por: sergyiose não tiver zonas para controlar ou tiver apenas 2..... compra uma controlador de torneira... assim já nao tem eletrovaulvulas...
    Esse é só de uma zona.
    Resta saber se a água da casa do Rodri tem pressão suficiente para aguentar com apenas uma zona...
    E se todo o relvado precisa ser regado de igual forma, claro...
  4.  # 644
    Ora agradeço a opiniões, mas em alguns pontos estão a falar chinês comigo lol
    1º) é preciso ponto de eletricidade exterior, certo? Se assim for só lá para Setembro é que tenho pois este vai estar no muro que separa o meu terreno do do vizinho
    2º) O que são zonas para controlar?
    3º) Tenho torneira exterior junto aos relvados e esta tem bastante pressão.
    4º) Que raio abrange um aspressor? Ou seja estou a pensar colocá-los nos extremos do terrendo, sendo que este tem 4mx10m (lxc)
  5.  # 645
    Bolinhas - local da torneira
    Chadrez - local onde estava a pensar aplicar os aspersores
    Seria necessário colocar também aspersores junto à rede?
  6.  # 646
    Isso devia ter sido feito antes da relva... Pelo menos passar tubos... Que medidas e formato tem rede jardim?
    Concordam com este comentário: sergyio, electrao
  7.  # 647
    É assim:
  8.  # 648
    Colocado por: nandogoncaIsso devia ter sido feito antes da relva... Pelo menos passar tubos... Que medidas e formato tem rede jardim?
    Eu sei, mas também intenção seria colocar nas bermas pelo que a instalação não deve ser muito dificil, é "só" cortar a relva com largura suficiente para os tubos e depois dos tubos instalados colar pedra branca por cima dos mesmos, menos por cima dos aspersores, claro ;)
  9.  # 649
    pode-se comprar programadores a pilhas... para a zona que é... os pulverizadores talvez sejam os mais aconselhados... vão até +/- 5m de alcance...
    o ideal era colocar pulverizadores (4/5) da parte de cima e outros tantos em baixo...
    o que podes fazer... é fazes a vala para colocar os tubos... e depois junto à varanda de casa... colocas uns 20cm de pedrinhas... sempre fica mais fácil de cortar a relva... e fica com o problema resolvido... :)
    Concordam com este comentário: Rodri12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
  10.  # 650
    Colocado por: sergyiopode-se comprar programadores a pilhas... para a zona que é... os pulverizadores talvez sejam os mais aconselhados... vão até +/- 5m de alcance...
    Concordam com este comentário:Rodri12
    Mas como funcionam o pulverizadores? ou seja, atingem 5m de distância e os pontos mais próximos dos pulverizadores também recebem rega?
  11.  # 651
    Antes de ir de férias vou ter que deixar esse trabalho feito, assim não tenho que me preocupar ;)
  12.  # 652
    Tem quantos metros de largura e de comprimento?
    Quanto às suas questões Rodri:
    depende=)
    1- teóricamente sim. O programador de rega pode estar no exterior. Se for esse o caso tem 2 hipóteses:
    - ou compra uma caixa e monta o programador lá dentro.
    - ou compra um programador para exteriores (bem mais caro)
    Ou faz como eu =) Eu pedi orçamento para um ponto de luz no exterior e ficava-me mais caro que o sistema de rega todo. Então o que fiz foi contratar um pedreiro, abrir um rasgo na parede e fazer um furinho... e passar os cabos das eletroválvulas assim =) (e depois tapar tudo, obviamente) ... Não se vê nada...hehehehe
    2- Você pode subdividir a rega do seu relvado, por diversos motivos.
    Os mais usuais são: se o terreno a cobrir for muito extenso, dificilmente irá ter pressão de água suficiente para "erguer" todos os aspersores do circuito. Ou até pode ter um terreno pequeno e pouca pressão de água...nesses 2 casos subdivide-se o circuito, para que apenas alguns aspersores estejam a regar, em vez de ter todos a regar ao mesmo tempo.
    Também pode subdividir porque pode ter zonas no relvado que precisem de mais água que outras (por causa da exposição solar...)
    3 - será que tem pressão suficiente para o circuito todo? (vai depender de quantos metros tem o seu relvado)...diga-nos as medidas..
    4 - depende! existem aspersores que cobrem medidas variadas! Tem de comprar aquele que melhor se adapta às medidas do seu terreno.
    Eu aconselhava a por aspersores de um lado e do outro (tanto junto ao passeio como junto à rede), em xadrez, para ter melhor cobertura. Se não o fizer, das duas uma:
    - ou vai ter zonas mortas
    - ou vai desperdiçar bastante água...
  13.  # 653
    Colocado por: Rodri12
    por isso deve ter 1 a mandar agua de cima para baixo ou outro... de baixo para cima... ou seja... assim, tem 100% da área coberta...
  14.  # 654
    O meu terreno tem 4 metros de largura por 10 metros de comprimento
    De quantos em quantos cms devem estar separados os pulverizadores?
  15.  # 655
    Colocado por: Rodri12O meu terreno tem 4 metros de largura por 10 metros de comprimento
    experimenta este software:
    http://mygarden.gardena.com/pt/
    depois tens de confirmar que a marca que compras, tipo Rainbird, tem aspersores/pulverizadores ou outros com a mesma especificação. Mas pelo menos ficas com uma ideia dos pontos de localização da irrigação.
    cumps
  16.  # 656
    o teu terreno é +/- do genero da imagem que coloquei... a zona de cima.. e se tem 4m de largura... os pulverizadores conseguem facilmente ter esse alcance!!!
  17.  # 657
    Se for mesmo fazer o sistema de rega, pode fazê-lo desta forma:
    - os pontos a vermelho são aspersores
    - o rosa é o ponto de água
    - a verde os tubos
    Penso que com 25m de tubo tem isso montado.
    Se a pressão de água na sua casa for suficiente para levantar os 8 aspersores de uma vez (não tenho tanta certeza disso...), não necessita de comprar eletroválvulas... basta comprar aquele programador que se liga na torneira que lhe linkaram à pouco e faz a festa...
    Faça um teste... monte o circuito todo À superfície e ligue a água... assim sabe se a água terá pressão o suficiente para o circuito. Se tiver, ótimo, é só cavar e enterrar. Se não tiver, sabe que vai ter de subdividi-lo...
  18.  # 658
    Colocado por: TyrandeSe for mesmo fazer o sistema de rega, pode fazê-lo desta forma:
    - a verde os tubos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rodri12
    Sim, será +/- isso!! Agora em Agosto nas férias terei que colocar mãos às obras!!!
    Eu penso que terá pressão suficiente, pelo menos pressão à saída na torneira não lhe falta...
  19.  # 659
    Não se esqueça que a água terá de percorrer +-25m de tubo e que terá de fazer "subir" 8 aspersores...
    Um jardineiro que uma vez foi lá a casa disse que normalmente as residências não têm pressão para erguer mais de 6 no mesmo circuito...
    Mas lá está, vai depender =) Eu lá em casa tenho tanta pressão que acho que poderia ter ligado os 9 aspersores do 2º e 3º circuito à mesma eletroválvula que eles subiam À mesma... (mas isso também não me interessava porque o sol bate nesses espaços com incidências diferentes..logo precisam de regas diferentes..)
    Faça o teste à superfície ... assim acabam-se as dúvidas =)
  20.  # 660
    Edit:
    Ups wrong topic :)).
0.0348 seg. NEW
