Colocado por: sergyio
tendo em conta a dimensão do relvado... faz isso com uns trocos...
Colocado por: sergyiose não tiver zonas para controlar ou tiver apenas 2..... compra uma controlador de torneira... assim já nao tem eletrovaulvulas...
http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Rega-e-bombas/Programacao/14096901.aspx
Colocado por: nandogoncaIsso devia ter sido feito antes da relva... Pelo menos passar tubos... Que medidas e formato tem rede jardim?
Colocado por: sergyiopode-se comprar programadores a pilhas... para a zona que é... os pulverizadores talvez sejam os mais aconselhados... vão até +/- 5m de alcance...
o ideal era colocar pulverizadores (4/5) da parte de cima e outros tantos em baixo...
o que podes fazer... é fazes a vala para colocar os tubos... e depois junto à varanda de casa... colocas uns 20cm de pedrinhas... sempre fica mais fácil de cortar a relva... e fica com o problema resolvido... :)Concordam com este comentário:Rodri12
Colocado por: Rodri12
Mas como funcionam o pulverizadores? ou seja, atingem 5m de distância e os pontos mais próximos dos pulverizadores também recebem rega?
Colocado por: Rodri12O meu terreno tem 4 metros de largura por 10 metros de comprimento
De quantos em quantos cms devem estar separados os pulverizadores?
Colocado por: TyrandeSe for mesmo fazer o sistema de rega, pode fazê-lo desta forma:
- os pontos a vermelho são aspersores
- o rosa é o ponto de água
- a verde os tubos
Penso que com 25m de tubo tem isso montado.
Se a pressão de água na sua casa for suficiente para levantar os 8 aspersores de uma vez (não tenho tanta certeza disso...), não necessita de comprar eletroválvulas... basta comprar aquele programador que se liga na torneira que lhe linkaram à pouco e faz a festa...
Faça um teste... monte o circuito todo À superfície e ligue a água... assim sabe se a água terá pressão o suficiente para o circuito. Se tiver, ótimo, é só cavar e enterrar. Se não tiver, sabe que vai ter de subdividi-lo...Concordam com este comentário:Rodri12Estas pessoas agradeceram este comentário:Rodri12
Eu penso que terá pressão suficiente, pelo menos pressão à saída na torneira não lhe falta...
