      GMCQ
    • 29 julho 2015
     # 261
    Ta gira so isso. Acho q atribui a casa um aspeto mto contemporaneo. Ajudou no desenho da casa? Naquela fase inicial quando eram so rabiscos?
    • FFF
    • 29 julho 2015
     # 262
    Não ajudei grande coisa no início. Só comecei a ajudar nos ajustes quando já tinha uma forma.
    Mas quando, no início, olhámos para o projeto pré-aprovado que estava na Câmara não gostámos. A arquiteta da Câmara disse que não precisaríamos de levar à risca a área de implantação e a minha mulher fez um rabisco num caderno. Descobrimos há dias esse rabisco e é curioso porque tem algumas semelhanças com o projeto final.
    O arquiteto que escolhemos segue geralmente este tipo de traços nos seus projetos. Foi essa uma das razões para o escolhermos, para além de ser amigo de família.
  1.  # 263
    Uma duvida, esse blocos da Preceram são rectificados? como vão ser assentes? cimento ou cola especial?
  2.  # 264
    Deixou caixa vertical para futuro elevador ou não se preocupou com isso?
  3.  # 265
    Colocado por: FFF(gostava de saber como adicionar mais do que uma imagem no mesmo comentário... já li uma discussão de instruções, mas não encontro um suposto vídeo...)
    coloca a foto... e depois faz editar o post e adiciona mais...
    Concordam com este comentário: fasca
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FFF
  4.  # 266
    e olhe... que grande mansão!!!
    • FFF
    • 29 julho 2015
     # 267
    Colocado por: sergyioe olhe... que grande mansão!!!
    Não é nada! :-)
    Agora é um grande mamarracho, mas a casa não é muito grande. No início da discussão tem as áreas. Tirando a sala que tem 40 m2, o resto é pequenito.
    As cortinas das lajes ainda tornam o mamarracho maior...
  5.  # 268
    que tipo de cobertura vai fazer?
    • FFF
    • 29 julho 2015
     # 269
    Colocado por: pedromdfDeixou caixa vertical para futuro elevador ou não se preocupou com isso?
    Nem ponderei essa hipótese. O espaço já não é muito, ia ser difícil reservar mais espaço para um poço de elevador.
    O plano de acessibilidades prevê aqueles elevadores de escada, fixos na parede, mas apenas para o piso de baixo. Mas agora que fala disso, até acho que seria possível instalar um elevador no atual poço das escadas, eliminando as escadas naturalmente.
  6.  # 270
    Colocado por: FFFNão é nada! :-)
    So na estrutura gastou uma pipa de massa valente! So espera que tenha muita saude e que nunca tenha dores nas pernas, porque a casa esta bem apetrechada de escadas. Até do hall de entrada para a sala tem escadas!
    Mas é obvio, são opções...
    • FFF
    • 29 julho 2015
     # 271
    Colocado por: larkheUma duvida, esse blocos da Preceram são rectificados? como vão ser assentes? cimento ou cola especial?
    Não sei o que quer dizer com retificados.
    Quanto ao assentamento, não discuti isso com o empreiteiro, mas enviei-lhe o manual da Preceram. Creio que são assentes com argamassa de cimento normal, usando a régua no centro. O manual descreve isso bem.
    • FFF
    • 29 julho 2015
     # 272
    Colocado por: sergyioque tipo de cobertura vai fazer?
    Cobertura plana. Como no 3D aqui.
    O isolamento da cobertura, em princípio, será (de baixo para cima):
    1 - Laje;
    2 - XPS;
    3 - Manta geotêxtil;
    4 - Enchimento com pendentes;
    5 - 2 telas betuminosas cruzadas, sendo a última asfáltica;
    6 - Ainda não decidi a proteção mecânica sobre a cobertura, apesar de a tela asfáltica já ter alguma proteção mecânica. Talvez aplique seixo rolado.
    • FFF
    • 29 julho 2015
     # 273
    Colocado por: santosvieiraSo espera que tenha muita saude e que nunca tenha dores nas pernas, porque a casa esta bem apetrechada de escadas. Até do hall de entrada para a sala tem escadas!
    Sim, isso resulta das limitações do terreno e das nossas opções.
    O terreno tem uma inclinação razoável. Optámos por pousar a casa no terreno, tanto quanto possível. Como a entrada do terreno está numa cota mais alta e queríamos ter o piso da sala e cozinha junto ao terreno, para privilegiar a utilização do jardim e da churrasqueira, gostámos desta sugestão dos meios pisos dada pelo arquiteto.
    Por acaso, desde miúdo sempre gostei de casas com estes desníveis.
    Por outro lado, como a área de implantação era relativamente pequena, para termos algum espaço não dava para fugir aos 3 pisos, e com isso vêm as escadas. E mesmo assim já evitámos uma cave para a garagem, que já foi bom. Colocámos uma garagem muito pequena ao nível do piso 0.
    As moradias do lado têm cave, R/C elevado, primeiro andar e sótão.
  7.  # 274
    Colocado por: FFF
    Sim já vi, o manual , as fabricas no norte da europa rectificam os blocos e o modo de aplicaçao e diferente ,
    Durante o fabrico é quase impossivel obter uma planieridade perfeita , se reparar os seus devem ter uma pequena cova ao centro, la mais para o Norte da europa sao rectificados no fim de cozidos e depois é aplicado uma cola, ou a junta de cimento é tão pequena que mal se vÊ como pode ver pelos videos abaixo
    https://www.youtube.com/watch?v=UhcPErwsf20
    e
    https://www.youtube.com/watch?v=71NmglcuLxU
    A Wienenberger é o maior fabricante mundial de Blocos térmicos com cerca de 180 fabricas espalhadas pelo mundo,
    Mas é so mesmo para ter uma ideia pois os que tem ai nunca dariam para fazer qualquer das situaçoes que mencionei.
    • FFF
    • 29 julho 2015
     # 275
    Pois, os países do Norte da Europa (e até Espanha) estão mais à frente nestas questões do isolamento.
    Mas para o nosso clima, também acho que não necessitamos de tanto rigor, porque isso também tem um preço e o benefício pode não o justificar.
    Mesmo assim, eu já acho que dei um passo importante ao optar por blocos térmicos.
  8.  # 276
    Colocado por: FFFPois, os países do Norte da Europa (e até Espanha) estão mais à frente nestas questões do isolamento.
    e que espessura de etics vai colocar?
  9.  # 277
    Está a ficar 5*!!! Parabéns ;)
    Ah e nada como ter a cozinha e sala ligadas ao terreno, a minha é assim e adoro essa parte da minha casa, infelizmente (pelo menos por estas bandas) a maioria das moradias em banda não é assim.
    Concordam com este comentário: FFF
    • FFF
    • 29 julho 2015
     # 278
    O arquiteto tinha proposto a solução que aparece no próprio manual da Preceram: EPS de 40 mm.
    Mas pelo que tenho lido por aqui, parece ser consensual que uma boa solução deverá ter 60 mm nas paredes e 120 mm nas coberturas. Tenho que fazer algumas contas para ver o impacto desta alteração, mas se for comportável será por aí que vou.
  10.  # 279
    Eu fabrico uns e outros, o problema dos térmicos é o peso e a aplicação, e no geral os pedreiros portugueses não apreciam muito isso
    ainda este ano estive a montar uma fabrica na Ukrania para fazer blocos desses , no fim de cozidos cada bloco pesava 23 kg....
    Senão forem bem aplicados são piores que os tradicionais em parede dupla.
    Concordam com este comentário: sergyio
  11.  # 280
    Colocado por: FFFO arquiteto tinha proposto a solução que aparece no próprio manual da Preceram: EPS de 40 mm.
    avance pelo 60mm... onde é mesmo a zona que esta a construir?
0.0337 seg. NEW
