    Colocado por: Nmendes3
    Esta?! file:///C:/Users/User/Downloads/arq-08%20(2).pdf
    A frente para a rua seria um quarto e wc?
    ele colocou 2 plantas...
  2.  # 82
    Colocado por: sergyio
    e que mal tem? quanto muito, mudava a janela do quarto para a lateral direita e pronto... no wc, coloca vidro fosco e pronto... agora lá esta... que orientação solar tem o terreno?
    Não estou a dizer que está mal atenção, era só para ter a certeza que estava a "ler" bem o desenho ;)
    A orientação solar é a sul...
  3.  # 83
    sul é para onde? por exemplo as janelas do lado direito da sua sala estão orientadas para onde?
  4.  # 84
    Colocado por: sergyiosul é para onde? por exemplo as janelas do lado direito da sua sala estão orientadas para onde?
    As janelas do lado direito da sala estão orientadas pra sul
  5.  # 85
    vale o que vale e vale pouco, pois não sou arquitecto... mas este este desenho que fiz, está com 8 de largura...
    também pode simplesmente eliminar a porta e parede no hall e fica tudo open space!!!
  6.  # 86
    Muito bom Sérgio,
    Só colocava também uma portada/janela panorâmica da sala para aquele "canto" exterior ;)
  7.  # 87
    Colocado por: Rodri12Muito bom Sérgio,
    seja feita a sua vontade!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
  8.  # 88
    Colocado por: sergyiovale o que vale e vale pouco, pois não sou arquitecto... mas este este desenho que fiz, está com 8 de largura...
    Comparando com o desenho que temos do arquitecto, existem poucas diferenças, o wc aqui está mais próximo do quarto, também gosto assim...
  9.  # 89
    Gosto só mudava ligeiramente uma coisa:
    - A sala de estar parece demasiado grande para a casa e a cozinha/sala de jantar pequena... diminuia a sala de estar e aumentava a cozinha.
  10.  # 90
    Só não gosto da ideia do "open space" ...
  11.  # 91
    Colocado por: LuisPereiraGosto só mudava ligeiramente uma coisa:
    19 m2 para uma cozinha é enorme, eu que o diga!! Mas também só tenho móveis em 2 paredes ("L")
  12.  # 92
    Uma boa cozinha, onde serão feitas as refeições mesmo em dias de festa qual a medida que deve ter?
  13.  # 93
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rodri12
    Mas põe lá a divisória entre a entrada e a sala ;)
  14.  # 94
    E já agora, não arranja maneira de fazer uma passagem da cozinha para o wc por exemplo sem ser pela sala? (lá estou eu com a paranóia de passar pela sala para ir a todas as divsiões) mas gostava de ver como ficaria...
  15.  # 95
    Colocado por: Nmendes3Uma boa cozinha, onde serão feitas as refeições mesmo em dias de festa qual a medida que deve ter?
    A minha tem 23.5 m2 e tem móveis em "L" e uma mesa no centro com 1.80mx0.90cm e sobra espaço
  16.  # 96
    Também acho que sim ;) divisória entre a sala e a entrada ;)
  17.  # 97
    Gostos são gostos... mas é fácil de imaginar, é só seguir a lógica do desenho que o Marco postou lá para trás, ou seja cria uma parede paralela às escadas, com 2 portas, uma em cada extremidade...
  18.  # 98
    Ou seja, 20m2 já é suficiente..então o arquitecto vai ter muito que aumentar a cozinha, prefiro fazer as refeições na cozinha mesmo em dias de festa do que na sala..
  19.  # 99
    Se dispensa sala de jantar, então aumenta à cozinha e corta a sala, porque para ser só sala de estar só precisa praticamente de metade desse espaço da sala.
  20.  # 100
    Depende de quanta gente vai a essas festas ;) Para a minha cozinha cabem no limite 8 pessoas, a mais que isso já passa a ser pouco confortável.
0.0163 seg. NEW
